Ny tråd Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Antenn fråga: End Fed monoband?
InläggPostat: tis 12 jan 2016, 11:17
Jag har redan hunnit "trakassera" Grym så ställer frågan till övriga radioamatörer på forumet:
Är det möjligt, pga platsbrist, konstruera en single frekvens end fed antenna med hjälp av en 1:9 UnUn. Antennen ska vara på 14.070 MHz och det ska användas utan tuner. Jag köpte en psk31 transceiver som är single frekvens och vill ha en smidig lösning till den.
 Inläggsrubrik: Re: Antenn fråga: End Fed monoband?
InläggPostat: tis 12 jan 2016, 17:57
Det funkar bra med ändmatad halvvågsantenn, men du måste anpassa till den högre impedansen med en LC-trafo, den kan du bygga själv rätt enkelt. http://www.zerobeat.net/g3ycc/endfed.htm Sen är det bara att trimma antennen som du kapar lite längre än det behövs och sen kapar ner till rätt swr. Men en ren un-un tror jag inte funkar utan avstämning.
En annan variant http://www.aa5tb.com/coupler2.html och en tredje http://pa-11019.blogspot.se/2011/06/20m ... tenna.html
Finns även färdiga varianter http://www.sotabeams.co.uk/mountain-end ... -or-built/
Sverige som fritt land är kört, agera därefter!
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: tis 12 jan 2016, 21:09
om inte så börja med en trådantenn i rätt längd, ta en koaxialkabel som tråd så får den lite diamter med
InläggPostat: tis 12 jan 2016, 21:59
Nu har jag läst så mycket att börjar förstå teorin. Jag är i grunden ekonom så inte så bekant område för mig det här.
Man kan testa med en halv dipol längd på 5.069 meter eller lite längre och sedan korta ner den med swr mättare. Eller så kör jag till någon med analyser så får det bättre gjort...
InläggPostat: tis 12 jan 2016, 22:08
krasst sett skulle jag säga att man ofta lägger ner för mycket möda på enkla antenner
bättre att bara göra och smälla upp och annvända, sedan så gör man bättre när man provat dom enkla
InläggPostat: tis 12 jan 2016, 23:01
Eftersom det är QRP (låg effekt) duger i princip vad som helst. Testa en halvvågsdipol där du drar ut ena halvan och använder andra halvan som motvikt (t ex hoprullad). Gör inte som jag gjorde som ung och kör 500 W från en studentlägenhet med en sån antenn. Har fortfarande ärr efter brännsåret jag fick :oops:
Om man vill lyxa till det bygger eller köper man en antennavstämningsenhet ("matchbox", "tuner"), typ http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-945E, då kan man anpassa till vad som helst. Nödvändigt med tuner om man kör lite högre effekt. Moderna riggar stänger av om det är för dålig anpassning, äldre kan gå sönder..
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 00:08
Min favorit är en ändmatad Window-antenn. Den fungerar utan tuner på alla amatörband.
http://radio.thulesius.se/QRP_QTC/Egenbygge_03_2013.pdf
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 08:01
Vänta nu. Om man kör QRP är det väl extra viktigt att ha en optimal antenn som verkligen ger hög effekt i form av radiovågor, så de ynka 5 W man använder inte går till att värma upp omgivningen istället? (En halvvågsdipol där man stänker ut båda sidorna, verkar däremot som ett vettigt alternativ, om man har utrymme för det)
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 08:20
om man ska ha optimalt japp, men som jag sa, bättre att börja med något enkelt , det funkar förvånandsvärt bra
sedan kan man ha en optimerad antenn, men då kräver det en hel del mera för att bli bra
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 08:32
Fördelen med ändmatad antenn som tråden handlar om är just ändmatningen, du har ingen matarkabel hängades genom luften, utan bara radiatorn som du matar i änden, det ger en låg profil, och använder man en färg på tråden som smälter in i omgivningen, kanske grå eller grön, så syns den väldigt lite, och det kan vara mycket värt i vissa lägen.
Har man kort koax till antennen så är det möjligt att välja RG-174 i ställer för 58, även det ger extra möjligheter som att dra in den i försterspringan i stället för att borra hål.
Allt hänger ihop på ett vettigt sätt med ändmatning.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 09:06
Just lågprofil vs optimal är stora frågan och oftast får man välja sida; då blir ändmatning idealisk iom kortare antenn och att det går att kamouflera det som mycket annat.
Annan alternativ som jag diskuterat är, efter tips från Grym, magnetic loop och det känns ännu bättre allternativ (med hänsyn till plats) men undrar bara hur optimalt med tanke på effekt. Men det får jag testa mig fram...
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 09:10
http://www.g4ilo.com/stealth.html är en sida värd att läsa, där finns länkar också.
En sak som är helt säker, det är att vid strömavbrott eller shtf så försvinner störningarna från närområdet som man ofta har i t.ex. hyreshus, det blir störningsfritt på i stort sett alla band, bara radiotrafiken hörs :D
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 09:49
http://www.skyhamradio.com/english-1/an ... 0959766423 En färdig antenn att plugga in, till rätt högt pris dock.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 09:51
Inga problem att bygga en ändmatad halvvågsantenn. Räcker med att se till att man får rätt impedans i matningspunkten med en balun eller unun. Antennen blir knappt 20 meter lång för 14 MHz.
InläggPostat: ons 13 jan 2016, 09:54
Kanske knappt 10m är mer rätt för 14 MHz?
3-3-3 Radio plan.
