 Inläggsrubrik: Baofeng UV-82 - litet förbindelsetest
InläggPostat: sön 21 aug 2016, 20:43
Ett första förbindelseprov för att se om mina nya UV-82 funkar som förstärkta PMR-apparater. Allt rakt ur kartongen med originalantenner. Endast squelch nedställd till lägsta nivå som ej ger konstant brus.
Från jordkällare till omvärlden, 400 m kuperat och skog ej fri sikt, full effekt - funkar perfekt.
700 m, plant, lite skog som skymmer sikten, låg effekt - funkar perfekt.
Från modern villa med fönster med metalliserad yta, 1 km, rejält med berg och skog emellan, full effekt - squelchen klipper bort en del. När den i huset går utomhus funkar det perfekt.
Ja, de fyller glappet mellan PMR och jaktradio. Jag gav 270 kr/st för dem inkl. frakt. Känns helt ok. Som andra skrivit i antenntråden så kommer man längre med en bättre antenn och mycket längre med en bättre antenn med hög placering och fri sikt.
 Inläggsrubrik: Re: Baofeng UV-82 - litet förbindelsetest
InläggPostat: sön 21 aug 2016, 22:08
Tack för testet. Låter intressant och recensionerna från radioamatörer verkar positiva:
http://www.eham.net/reviews/detail/11364
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 00:47
Finns inget glapp, UV-82 kan programmeras med alla jaktradiofrekvenser, PMR, Marint etc.. och har högre uteffekt, så ingen som helst orsak att ha en jaktradio om man äger en UV-82 :notme:
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 01:08
Glapp pris och kvalitetsmässigt. PMRen är ännu billigare och sänder ännu svagare än UV-82 på lågeffekt. Jaktapparaterna är, känns det som - trots att jag har snikvarianter, robustare och kostar ca 4 ggr så mycket.
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 07:44
Är varmvattnet slut?
Själv ägare av uv-82 sedan många år, mycket nöjd med produkten. Dual PTT knapp är för mig väldigt smidigt. Till jakt saknar jag förmågan vattentät.
Funderar på att uppgradera till den vattentäta varianten av uv-82, se länk nedan:
http://m.aliexpress.com/item/32607739538.html
Har för.mig.någon här har köpt den, så kanske man kan.få lite feedback på enheten :)
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 09:27
Den verkar tyvärr ha frångått Kenwoods standard på kontakten till lurarna, så det behöva nytt kablage för att koppla det till mina Peltor :-/ Jag kör med min vanliga 82 i den vattentäta yttre jackan och bara den förlängda antennen sticker ut ur fickan
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 12:22
Har för mig att gt serien är en omsminkad uv-5r och 82:an är nyare internt.
BF-A58 är ip klassad iallafall.
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 14:00
Skickade ett PM innan jag såg tråden, de verkar uppskattas från flera håll dessa och smidiga.
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 18:37
Ett litet krux är att denna typ av radio inte får användas för att sända på PMR-kanaler.
Denna radio har för hög uteffekt och har en utbytbar antenn.
Men nöd bryter lag. I ett krisläge fungerar de utmärkt på PMR-kanalerna.
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 19:03
Nu använder jag den inte till PMR, men en dum fråga från en radio-rookie; hur vet någon att du sänder från en radio med för hög effekt? Om du skulle sätta dig på Sergels torg och ropa via PMR-kanal till din kompis i t.ex. Centralstationen, hur påverkar den höga effekten, vem märker av det och vad gör det för skada?
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 19:18
De är förmodligen inte typgodkända vare sig för PMR (självklart, pga utbytbar antenn), SRBR eller jaktfrekvenser, vilket gör att de är lika olagliga att använda för sändning på någon av de frekvenserna. Men jag kan ha fel.
På amatörradiobanden, med licens och korrekt identifiering, får du använda i stort sett vilken radio som helst vars sändning håller sig inom bandgränserna. Frihet under ansvar.
Om du stör ut någon annans sändning (tveksamt) och blir identifierad (tveksamt) så kommer Farbror Blå (tveksamt) och säger "aja baja, ta ett armband".
I praktiken är risken minimal så länge du håller det på en rimlig nivå, är noga med att ställa in rätt frekvens, modulationsbandbredd och deviation (de senare två gäller FM-sändning), och inte skyltar med eller skryter om det.
InläggPostat: tis 23 aug 2016, 13:19
Som sagt, om man sänder på PMR med hög effekt och med större antenn så är det risk att man stör andra användare med lagliga effekter och antenner som också använder PMR. Det kan också tänkas öka risken för situationer där A kan sända till B, men B inte kan svara.
Tanken med PMR-apparater är att de skall fungera på kort håll i tättbebyggt område. De når med avsikt inte så långt och det kan därför vara många användare som använder dem utan att störa varandra.
InläggPostat: tis 23 aug 2016, 16:45
Tack för förklaringarna! Helt klart är det ju viktigast isåfall att inte sända "för långt" så det stör andra.
