Kort beskrivning av de olika banden, band är ett frekvensområde, inte en kanal eller enskild frekvens.
HF(High Frequency) Flera band inom frekvensområdet 1,8-30 MHz
VHF(Very High Frequency) Flera band inom frekvensområdet 30-300MHz
UHF(Ultra High Frequency) Flera band inom frekvensområdet 300-1GHz(ungefär)
Ibland har en radio både VHF och UHF, då kallas den duobands-radio, t.ex. 144 och 432 MHz ,det finns apparater med ännu fler band.
Band och frekvensområde är lätt att blanda ihop, här är ett dokument från SSA om detta(amatörradio)
http://www.ssa.se/download/sektioner/vu ... 20V4.0.pdf För att visualisera det hela, tänk på banden som en tumstock, banden är de vikbara delarna, hela tumstocken är radiospektrat, 0-2GHz(grovt sett alltså).
Banden har olika egenskaper, både vad gäller räckvidd och störningskänslighet, största skillnaderna ligger inom HF där atmosfäriska störningar och tid på dygnet spelar stor roll.
VHF och UHF har ganska lika egenskaper och är oftast störningsfria.
På VHF och UHF gäller optisk räckvidd, det som ligger ovan horisonten kan du nå, det som är nedanför horisonten når du inte, antennhöjden avgör alltså, även byggnader och skog begränsar räckvidden. HF har längre räckvidd och kräver mer ingående kunskaper och ofta dyrare radio samt större antenner.
En kanal är inte bara en frekvens, utan betyder mer, t.ex. FM/AM, deviation(bredd) m.m.
Det är svårt att hitta enkla dokument på svenska, men jag kan göra ett försök.
