Ny tråd Svara på tråd  [ 1 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
InläggPostat: lör 02 jul 2016, 16:09
Strängare EU-regler för ny radioapparatur börjar gälla 13.6.2017.
Jag har inte satt mej in i vad det betyder i sin helhet, men det kan bli svårare att ta in Baofeng UV5R och dylika apparater till EU.
http://www.elitetest.com/blog/2016-01/p ... -13th-2016
http://www.elitetest.com/sites/default/ ... _53_eu.pdf
Edit1:
Kod:
EQUIPMENT NOT COVERED BY THIS DIRECTIVE
1. Radio  equipment used by radio amateurs within the meaning of Article 1, definition 56, of  the International Tele communications Union (ITU) Radio Regulations, unless the equipment is made available on the market.
The following shall be regarded as not being made available on the market:
(a)  radio kits for assembly and use by radio amateurs;
(b)  radio equipment modified by and for the use of radio amateurs;
(c)  equipment constructed by individual radio amateurs for experimental  and scientific purposes related to amateur radio.
Man får tolka det som om sån utrustning som sändaramatörer bygger, modifierar eller konstruerar inte är tillgängliga på marknaden och omfattas inte av direktivet.
Edit2:
Kod:
(16)
The compliance of some categories of radio equipment with the essential requirements set out in this Directive may be affected by the inclusion of software or modification of its existing software.
The user, the radio equipment or a third party should only be able to load software into the radio equipment
where this does not compromise the subsequent compliance of that radio equipment with the applicable essential
requirements.
Får man tolka som att slutanvändare inte ska kunna ändra mjukvaran i en köpt produkt så att produkten inte längre fyller direktivet.
