Vilka PMR på ständig laddning?
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/vilka-pmr-pa-standig-laddning-t10633-30.html
Sida 3 av 3
Författare:  Norrorten [ ons 08 jun 2016, 20:02 ]
Inläggsrubrik:  Re: Vilka PMR på ständig laddning?
Finns batterier som laddar både till 8,2 och 8,4. En för 8,2 ska inte laddas till 8,4. Vanligen är Li jon 8,2 och Lipo 8,4.
Billiga laddare är inte så precisa. Normalfördelningskurva finns även där så de kan ge lite olika spänning över tid. De kan vara fegiskalibrerade då konstruktören ville vara säker på att den framöver inte kryper över 8,4 (8,2).
Det finns ofta en smältlimsfixerad potentiometer i laddaren. Har man fler kan man ev kalibrera ner en laddare till 8volt som underhållsladdare.
Extrabatterier är inte så dyra. Ska du långtidslagra i vakuum påsar med aluminium i mellanskiktet så låt laddningsgraden vara 40-60% så kan de ligga där några år mellan motioneringarna.
Är man modig och laddar i en kruka och förvarar dem brandsäkert så kanske man kan skruva upp laddaren lite, men jag skulle inte göra det.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Författare:  mrlowrisk [ ons 08 jun 2016, 21:34 ]
Satt tyvärr ingen potentiometer i mina. Verkar vara någon zenerdiod, en resistor, konding och en laddregulatorkrets (hxn-ws e1118).
Författare:  MulenDag [ ons 08 jun 2016, 23:03 ]
Nu blev det ett fyrpack Baofeng UV-82, ca 250 kr/st. Det är den äldre modellen som har effektlägena 1 W och 5 W. Passar mig utmärkt som slaskradio att ha hemmavid på 1 W och kommer då att få längre räckvidd än mina PMR och med gryms tankar om spänningssänkta laddare kan de stå på laddning för jämnan, bara jag tar tag i det. Tar jag inte tag i det, vilket är fullt möjligt, finns reservbatterier för ca 85 kr/st inkl. frakt.
Tack för all återkoppling, speciellt tack till grym för idéerna med spänningssänkta laddare som löser problemet med att ha dem ständigt standby och till Derzu för tipset om modellen som är snygg och enkel och har såna kontakter till batteriet som det ska vara.
:D
Sida 3 av 3 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
