 Inläggsrubrik: Mobilradio för UHF/VHF
InläggPostat: ons 24 aug 2016, 10:28
Konservprovsmakare
Om man vill ha lite bättre räckvidd än med sin Baofeng kan jag rekomendera QYT 8900. Radion har samma användargränssnitt som Baofeng UV5r men har en uteffekt på 25/20W, dessutom kostar apparaten bara runt 850kr från Ebay. Överlag har den fått bra kritik. Framförallt är radion väldigt liten, betydligt mindre än dom flesta mobilstationer. Täckningsområdet är på VHF: 136-174MHz UHF: 400-480MHz
 Inläggsrubrik: Re: Mobilradio för UHF/VHF
InläggPostat: ons 24 aug 2016, 13:15
Liksom UV5 har den här alltför låg mikrofonkänslighet och nån Mic Gain-inställning finns inte. Ja, modulation wide (25kHz).
InläggPostat: ons 24 aug 2016, 13:35
Räckvidden begränsas nog för de flesta av hur högt antennen sitter. Om man inte har mast eller bor på en bergtopp så räcker 5W rätt bra.
InläggPostat: ons 24 aug 2016, 21:01
Konservprovsmakare
Det finns en del sidor på nätet där man kan beräkna räckvidden och presentera den grafiskt, då kan man lätt se vad som ger bättre räckvidd, effekt, gain eller höjd tex.
http://lrcov.crc.ca/main/
InläggPostat: fre 26 aug 2016, 21:45
Undrar om det inte blev lite halvt bakvänt där.
Jag har själv haft timslånga kontakter på amatörradio på över tio mil med rundstrålande antenn och 5 W 144 MHz, dock SSB. FM ställer högre krav på signalstyrka, men med en vettig antenn några meter upp i fri terräng så borde ett par, tre mil inte vara något större problem. Däremot är det alltid svårt med en pinne direkt på en handapparat: förmodligen lågt över marken, halvtaskigt jordplan (du själv) och kanske t.o.m. en kompromissantenn från början, är inte en idealisk kombination.
Min bestämda erfarenhet är att den lokala geografin och topologin spelar stor roll för kommunikation på VHF och uppåt; är det bara fritt och man kan få upp antennen 2-4 meter över marken så når man ofta längre än man tror. Den egna antennens installation (höjd över mark och i mindre mån typ av mark) spelar stor roll framför allt på HF (kortvåg, 30 MHz och därunder).
Det är förvånadsvärt lite man kan göra med 20 W som man inte kan göra med 5 W. 6 dB är inte en stor skillnad i sammanhanget.
