SwedishP skrev:
Eftersom jag inte är elingenjör så trodde jag att en sådan sladd enbart förde över vad som matades in från laddaren. Men det stämmer alltså inte?
Bör det inte bara en transformator eller vad det heter i mitten?
USB ger 5 volt likspänning (DC), behövs en annan spänning (t.ex. 8,2 volt som det tydligen är i det här fallet, men kan lika bra vara högre som lägre) så behövs mycket riktigt någon form av konvertering. Men om man klarar sig med låg effekt så kan man bygga dem väldigt små, så det kan mycket väl hända att den är integrerad i USB-kontakten. Gammaldags fullstor transformator är sällsynt idag och är ensam helt oanvändbar för att spänningsomvandla likspänning (en idealisk transformator är en kortslutning för likspänning på respektive sida).
