 Inläggsrubrik: Baofeng batteriförbrukning
InläggPostat: sön 04 dec 2016, 23:46
Någon som vet hur länge en sån Baofeng kan stå på passning?
Försökte följa 3-3-3/8-8-8 trådarna men fuck that jag vill kunna ha passning dygnet runt och ladda extra batterier under tiden :)
 Inläggsrubrik: Re: Baofeng batteriförbrukning
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 00:40
En baofeng UV-82 kan stå i laddstället och passa samtidigt.
Man kan även ha en adapter för batteriet som gör att du kan ansluta radion mot 12v, eller om du köper en extra sådan och bygger om (råkat göra det själv) så kan du ansluta den mot USB powerpacks och ha så mycket batteri du äger typ.
Har däremot aldrig testat att ha radion igång längre än typ 16-20 timmar ute på jakt och det klarar den utan att jag ens tänkt på batteriförbrukningen som något man behöver fundera över. Den tappar typ två batteriduttar. Du kan utan problem med två batterier ladda snabbare än vad du förbrukar på passning i alla fall.
Säkerligen drar det mer batteri om man är inne i en stad och många sänder men som sagt, att lyssna drar mindre batterier än vad man kan ladda.
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 06:26
Utmärkt, då kanske det räckermed de batterierna man får med reserv radion.
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 07:10
Ungefär 1½ dygn med originalbatteriet. Det dubbla med stora batteriet.
Att ha radio påslagen i laddaren är ingen bra idé. Laddaren ger radiostörningar som försämrar mottagningen och laddarens logik kan börja ladda batteriet då den inte borde göra det.
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 12:58
Det är klart olämpligt att ha li-ion-batterier stående på ständig laddning.
Dels är det risk för brand/explosion. Kanske inte stor risk, men ändå...
Dels åldras li-ion-batterier snabbarer om de hela tiden är fullt laddade.
Om man har radion och laddare stående på "brandsäker" plats och är OK med att behöva byta till ny battierier varje år eller när de visar tecken på att förlora kapacitet så kan det vara OK. Men om man är angelägen om att inte slita på sina batterier i onödan för att ha bra batterier den dag man inte kan köpa nya är det kanske inte så bra. Man kan iofs ha ett tillräckligt stort antal batterier liggande svalt laddade med optimal laddning (ca 50% eller 3,6-3,7 volt per cell) för långtidslagring, så att man utan dåligt samvete kan slita hårt på några andra uppsättningar batterier.
Har man en UV-5R kan man hellre använda 12-volts-adaptern och driva den från någon lämplig 12-voltskälla. Adaptern ser ut som ett vanligt batteri till UV-5R men har en sladd ut till 12 volt. Ytterligare ett alternativ, om den handhållna apparat man har inte kan ta UV-5R-batterier, kan vara att använda någon icke handhållen apparat för fordon eller stationär användning för ständig passning.
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 15:50
Finns även adaptrar i samma formfaktor som batterierna som tillåter en att använda NiMH AAA celler.
Kanske något som vore bättre att bygga om för konstant underhållsladdning?
Hade ingen aning om att laddaren störde, bra poäng.
Störningar från en laddare kan väl dock inte vara några problem att bygga bort/skärma? Alltså om man kastar lite tid och pengar på problemet och bygger en bättre laddare? Fasta radios har ju även konstantmatning av ström. Jag har förövrigt rätt trevliga hifi-prylar hemma och det går ju utmärkt att få fram rena strömmatningar om man bara ger sig fan på det. ;)
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 16:23
Jag löste det på ett annat sätt....
Skaffade en ic-r6 , scannar de frekvenser samt en massa andra frekvenser...
Den är snabb dessutom...
meet 601 camp. / slice
Promised Land only.
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 16:50
Det är så klart det smarta sättet.
Måste också köpa en scanner vid tillfälle. :)
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 17:02
Jag har haft Baofeng ståendes på i laddaren men det var för att de användes rätt flitigt. Hade inte problem med störningar. Batterierna håller fortfarande 1,5 dygn.
Däremot står det i manualen att man inte skall sända med laddaren inkopplad. Jag antar att det kan skada radion. Jag har i alla fall förmanat alla att inte göra det.
Man skall inte sända utan antenn inkopplad heller.
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 18:27
Om man sänder med radion i laddaren är det laddaren som går sönder. Radion börjar använda laddaren som jordplan/antenndel och laddaren saknar helt filter för radiofrekvenser. Jag har provat och obducerat laddaren efteråt.
InläggPostat: mån 05 dec 2016, 23:47
36h skulle jag säga i snitt då baofeng och puxing hårsprövats just detta tidsspann flera ggr/år.
InläggPostat: tis 06 dec 2016, 07:27
Kan man inte på något sätt avbryta laddningen automatiskt vid 80% då? Och byta batteri varje kväll.
InläggPostat: tis 06 dec 2016, 08:57
Jag har laddat baofengs batteri varje dag i mer än två år nu. Batteriet visar inga ålderstecken.
Om dina batterier håller lika bra som mitt och du växlar mellan två batterier så borde du ha batterier för minst fyra år framåt (med nya batterier). Det tror jag du har råd med.
edit: ingen idé att köra med samma lithiumbatterier i mer än fem år för de tycks inte hålla längre än så.
InläggPostat: lör 29 jul 2017, 02:52
Jag har batterieliminator för UV-5R. Väldigt simpel sak, men fungerar.
Va? Menar du att DETTA batteri inte håller mer än 5 år eller att kemin inte funkar mer än 5 år? Jag har ett GÄNG 18650-celler på över 12 år gamla som funkar utmärkt, sure, de har förlorat kapacitet, men de är inte alls slut.
InläggPostat: lör 29 jul 2017, 06:58
som sagt dom degraderas, och nackdelen med batterier man tar ut mycket ström på är att dom förlorar spänning fortare då den interna resistansen går upp, dom tar slut fortare på sändning och ställer till det, skulle man däremot ha stora batterier som från början kunde ge mera ström så funkar dom längre
