Hej
Ett litet tips till de som är intresserade av radio.
En billig USB-TV-mottagare till datorn kan användas som radiomottagare för att ta del av diverse radiotrafik. Detta med hjälp av SDR, vilket står för Software Defined Radio. TV-stickan blandar ner den frekvens vi vill lyssna på till 455kHz och samplar sen den frekvensen direkt in till datorn precis som ett ljudkort skulle göra.
TV-stickan bör innehålla ett chip som heter RTL2832u. Dessa finns på ebay, aliexpress och dx.com
Då tv-stickan är inhandlad och vi har en dator med windows (går inte in på linux-sidan här) så behöver vi installera SDRsharp och alternativ drivrutin för tv-stickan. Guide finns här:
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/Då drivern är installerad och SDRsharp är igång så kan vi lyssna på olika frekvenser. Vissa TV-stickor går ända ner till 24MHz, andra börjar nånstans över 30MHz. Välj rätt sticka om du tänker lyssna på CB-radio.
För att vidarebehandla ljuddata behöver vi Virtual Audio Cable från VB-Audio.
http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/Deras program, som är donationware, skapar ett virituellt ljudkort där ingång och utgång är sammankopplade.
Vi ställer in SharpSDR att använda Cable som ljudutgång. Efter det kan vi använda andra program för att avkoda olika sorters digitala sändingar, genom att använda Cable som ljudingång. Exempel:
AIS (marinetraffic)
http://www.rtlsdr.com/tag/aismon/ AX.25 packetradio/aprs UZ7HO Soundmodem94
http://uz7.ho.ua/packetradio.htm + APRS-IS (/EasyTrm eller dyl.)
Personsökare:
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial ... -decoding/Kommersiella radiomodem:
http://www.kd0cq.com/2013/07/sorcerer-decoder-download/ (Virusskyddet klagar på trojan - antagligen falskt alarm)
ADS-B flygplanstranspondrar
http://www.rtl-sdr.com/adsb-aircraft-ra ... h-rtl-sdr/Ha det!
