 Inläggsrubrik: Baofeng apparatantenn för längre räckvidd?
InläggPostat: sön 21 aug 2016, 11:35
https://baofengtech.com/accessories -> "NAGOYA HANDHELD ANTENNAS"
Vilken av antennerna som monteras direkt på apparaten ska man välja för att få en som med marginal är hållbar nog för skogen och maximerar räckvidden? Jag gissar att det blir
"NAGOYA NA-771 UHF / VHF Whip Antenna 15.6" High Gain Antenna"
eller
"NAGOYA NA-24J UHF / VHF Ultra Light Whip 16.2" High Gain Antenna"
men vilken och varför?
 Inläggsrubrik: Re: Baofeng apparatantenn för längre räckvidd?
InläggPostat: sön 21 aug 2016, 12:41
ser ut som en glasfiber och en ståltrådsantenn
jag hadde gått på glasfibermodellen
ståltråds har större ytresistans än en kopparstrumpa
sedan hadde jag optimerat antennen för frekvensen jag nyttjar
fördelen med glasfiberantennen är större bandbredd då diametern är större
InläggPostat: sön 21 aug 2016, 19:36
Konservprovsmakare
Jag har provat lite olika, men inte upplevt någon direkt skillnad så jag kör med den korta antennen som följde med. Däremot har jag provat lite med 5-elements yagi och även bara en 3dbi X-50 antenn några meter upp vilket verkligen gjörde skillnad.
InläggPostat: sön 21 aug 2016, 19:44
Test av NAGOYA NA-24J och jämförelse mot NAGOYA NA-771
http://www.miklor.com/COM/Review_24J.php
Använder NA-771 själv och upplever den betydligt bättre än orginalantennen.
Men ska du få någon stor skillnad behöver du egentligen upp med antennen
InläggPostat: mån 22 aug 2016, 00:58
På amazon länken jag skickade dig kan du läsa tekniska specarna för varje antenn.
https://www.amazon.com/Authentic-Genuin ... B00XQAY7WI
Klicka på de olika namnen för varje antenn, sen under Product features (som ändras när du väljer en annan antenn av de 12 valbara) så kan du under länken "see more technical details" läsa på. Du ser då att den ena antennen har bättre dB än den andra.
Om du sen vill ha långa, korta, flexibla eller rigida antenner är upp till hur du tänkt använda radion.
En UT-72:a för bilen/hemmet och en 701 för jakt räcker jävligt långt som kombo.
Vill man så kan man alltid packa med sig en 24J eller 771 för lite bättre mottagning på passet också men de är imho för långa för att ha på radion när man kutar runt i skogen. Väger dock inget så ingen orsak att inte ha med en.
InläggPostat: tis 23 aug 2016, 18:08
Vad fick du ge för din NA-771? Priserna på eBay ligger från under 20 kr och uppåt.
Bovar! Banditer! Byråkrater!
Swedish Prepper din källa för survivalism, matlagring och katastrofberedskap.
InläggPostat: tis 23 aug 2016, 23:24
Kryllar av kopior på ebay, köp direkt från baofengtech.com eller deras shop på amazon som du hittar via deras websida.
Du har en äkta hemma för strax över 200 spänn.
InläggPostat: tor 25 aug 2016, 08:00
Jag har en Diamond 770 teleskopantenn som presterar väldigt bra. ½-våg på 2m och 2x5/8 på 70cm. Just att det är halvvåg gör att man inte behöver jordplan vilket kan vara svårt att åstadkomma på en handapparat.
InläggPostat: tor 25 aug 2016, 13:24
Viktigt att veta om teleskopantenner är att man kan bränna radion om man trycker på send utan att antennen är utdragen.
Det är smidigt som fan, men lätt hänt om man inte tänker till kring hur radion förvaras (tex tar ur batteriet om den ligger i ryggsäcken så det inte händer oavsiktligt).
InläggPostat: fre 26 aug 2016, 21:57
Detta! Var rädd om radion. Ett sönderbränt slutsteg är så j-a trist, och även om de ska ha skyddskretsar så är de inte avsedda att klara av allt...
Eller köp hemma i Sverige. T.ex. Svebry i Skövde har NA-771 som lagervara, pris 175 kr inkl moms plus frakt enligt deras hemsida, 203 kr med leverans med posten och kortbetalning. http://www.svebry.se/na-771-antenn-for- ... mhz/3674-0 Jag har själv bara goda erfarenheter av Svebry, men caveat emptor och allt sånt där.
