 Inläggsrubrik: Kamouflera antenn?
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 14:50
Är det någon radiokunnig person här som kan svara på 2 saker? kan man måla sin antenn (typ kamouflage i grönt/brunt) utan att minska kvalitén på radiovågorna? samt, kan man spänna fast sin antenn i t.ex en tall utan förstöra sina utsändningar? då kommer den ju högt upp samt att den blir svår att se, framför allt om den dessutom är målad.
 Inläggsrubrik: Re: Kamouflera antenn?
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 16:02
Om det är en Omni/Rundstrålande antenn så kan det funka, är det en Yagi/Riktad antenn så bör du se till att den inte har något i vägen för mottagningen.
Om du kan måla den eller ej, det får nån annan svara på. Jag tror inte det ska vara nåt problem med färg som har lågt metallinnehåll. Annars kan du alltid sätta dit tyg i kamouflagefärg.
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 16:11
Konservprovsmakare
Det är säkert inte något problem att måla antennen. Vill man göra sin antenn osynlig finns även möjligheten att göra den av väldigt tunn tråd.
Även om trädet skulle absorbera 50% av effekten(vilket är osannolikt), så har det inte någon avgörande betydelse för räckvidden. För att dubbla räckvidden behöver man 4-dubbla effekten, dvs att trädet skulle behöva absorbera 75% av din signal för att halvera räckvidden.
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 18:47
En aluminium antenn, låt den oxidera så den blir grå och ful, kan påskyndas med vägsalt.
En trådantenn, köp plastbelagd järntråd på biltema, påskynda den mattning av färg med stålull
Ett träd kan påverka antennen, har provat med antennanalysator, så ja.
Ställer du en antenn på en grusplan, eller en annan identisk grusplan, kommer det förmodligen oxo vara skillnad, men dock marginellt..
Sprejar du på lite färg så kommer det inte bli märkbart...
Jag tillverkade en dipolantenn av vajer de använder vid smycketillverkning 0,3 mm
Det funkade...
Lupl
Meet MOST 2F.
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 20:00
klart man kan kamoflera
tunn tråd är mindre bra då antennen i normalfall blir smalbanigare ju tunnare tråd det är
du kan göra övre delen i brun eller grön fk eller likande, man kan även ha flera för att motverka smalbandigheten
du kan måla en kabel, men det brukar inte sitta så bra
allt elektriskt ledande i närheten av antennan ger problem, vatten räknas som ledande irl
men att få ut den en decimeter från stammen underlättar
man kan även göra fulingen att ha flera trådar från splitpunkten på antennan och ha det på var sida om stammen och får då troligtvis en mycket bra antenn
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 20:53
Det finns massor av sätt att göra osynliga antenner. Vilket frekvensband pratar vi om?
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 21:57
(förutsatt att vi pratar om kortvåg)
En magnetisk loopantenn är liten och kan användas inomhus. OH8STN har gjort ett par videos:
https://www.youtube.com/watch?v=Vh-ARP1M8rU
Med en antenntuner går det att använda saker som inte ser ut som antenner. Kontakt har gjorts med en järnsäng som antenn. Nån använde en stupränna som antenn och körde PSK31 till sydeuropa.
Aluminiumflaggstång?
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 22:04
27 Mhz, jag skaffade en "färdig" antenn på nästan 6 meter.
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 22:06
Det funkade...
Lupl
njeeeet
antenner som ska fungera skall inte vara av oxiderad aluminium, inte heller järn
på höga frekvenser finns det skinneffekt, ungeför som centrifugalkraft för ström, ju högre frekvens ju mindre av kärnan annvänds och strömmen går mera ytligt för högra frekvenser är det bara ytan som då skall leda ström så bra som möjligt
därav att man har försilvrade och förgyllda kablar där strömmen kan gå enbart i dom få µ av dom yttersta delarna
så målad aluminium är bra, men oxiderad är illa, järn är uselt
det är en av sakerna som gör att både kablar och antenner åldras , oxid på saker i höga frekvenser är illa
och skinneffekten är så pass påtaglig att man måste räkna med det på grövre kablar även för 50 Hz
märkbart för långa grova kablar
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 22:35
Det funkade...
Lupl
njeeeet
Givetvis, det är alltid en kompromiss..vad man än gör...
Meet MOST 2F.
InläggPostat: tis 21 feb 2017, 22:44
håller med
men jag vill inte uppmana till dåliga antenner av flit ;)
ett allternativ i bebyggda trakter är innuti en glasfiberflaggstång
InläggPostat: ons 22 feb 2017, 07:43
grym skrev:
håller med
I de kan man sticka in en vertikal...
För min del är det svårt att gömma en en 20 meter lång mast med en jättekratta..
Så.... det är inget att be för...
Meet MOST 2F.
