Kolla tråden jag nämnde tidigare om att göra UV-5R enkel att använda. Där finns förslag på kanaler och inställningar. Jag gissar att 99% stämmer för UV-82. Möjligen har UV-82 sedan ytterligare x% extra finesser?
En grund kan vara VHF jakt-kanaler samt UHF PMR samt SBR. Bor du nära vatten kan även en del båtkanaler spela in. (Jag bor inte nära vatten...)
Sedan bör båda apparaterna ha samma kanaler vid uppstart. Då kan man låsa knappsatsen och vill man prata är det bara att trycka på sänd-knappen och prata. Liten risk att apparaterna ändras så att sambandet tappas om knappsatsern är låst.
Jag körde ursprungligen med JAKT 5 som grundinställning. Men det verkar vara mycket störningar där. Kanske till och med från radion själv...
Därfär kör jag numera med VHF JAKT 6 som grundinställning på alla mina apparater. Jag har UHF PMR8 på andra kanalen, men använder bara VHF.
Ett knep kan vara att ge bort en eller två apparate, med kabel, till en tekniskt sinnad kompis/släkting och be dem att programmera dina apparater i amband med att de programmerar sina. ;D
