Köpa multibandsradio eller flera separata?
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/kopa-multibandsradio-eller-flera-separata-t11663.html
Författare:  Sandy [ lör 21 jan 2017, 15:36 ]
Inläggsrubrik:  Köpa multibandsradio eller flera separata?
Som många andra i detta forum så funderar jag över vad jag ska införskaffa i kommunikationsväg, jaktradio, 27 Mhz, 68 Mhz m.m. Det bara snurrar i skallen.
Men har sprungit på en apparat som verkar kunna hantera flera frekvenser, 26-33, 66-88, 134-174 samt 400-480 Mhz. Detta täcker ju flera mycket intressanta frekvensband. Men vad tycker ni, att få alla dom här frekvenserna för $260 verkar nästan vara för bra för att vara sant eller? Är det något man vågar köpa eller är flera separata apparater bättre av någon anledning?
https://tyt888.en.alibaba.com/product/60183531466-210091123/NEWEST_quad_band_26_33_66_88_134_174_400_480MHz_mobile_radio_TH_9800.html
Författare:  Primus [ lör 21 jan 2017, 15:41 ]
Inläggsrubrik:  Re: Köpa multibandsradio eller flera separata?
Trevlig radio, mycket för pengarna.
Författare:  grym [ lör 21 jan 2017, 16:25 ]
fanns billigare på aliexpress och fraktfritt
hm, intressant, vore en sådan som man kan tänka sig att ha i bilen
för min del så är det ungefär såhär
för riktigt bruk hemma så vill jag ha en radio per frekvensband
dels har man full multitasking, du kan höra en sändning per band, för större trafik så kan det vara bättre att ha ännu flera apparater
ex om man vill lyssna på sjöfart + sjö nödkanal + jaktradio+ amatörradio så behöver man ett par apparater för att kunna göra detta samtidigt
en annan sak är att någonstans går gränsen för ens rimlig antenn, normala antenner har bara ett visst arbetsområde
eller blir på annat sätt jobbiga, ex disconeantenn
och sedan behöver man en radio eller fem för frekvenser under 30Mhz med, med antenner därtill
men den där för en enkel basstation eller bilradio, helt ok om den bara funkar som den skall, vilket jag hoppas att den gör
Författare:  R8N [ lör 21 jan 2017, 18:12 ]
En radio som klarar dubbelt så många band brukar ofta vara dubbel så dyr. Sedan tillkommer problemet med antenner.
Hellre en radio för 27 MHz och en duobandare för VHF och UHF.
Finns det någon bra antenn som klarar 69, 155 och 444 MHz?
Författare:  Primus [ lör 21 jan 2017, 18:50 ]
Använt denna radion i över ett år tillsammans med en 4 bands antenn. Fungerat fint med bra sändning/mottagning. Finns funktion för crossband koppling som nyttjas väl om man behöver byta band mellan olika grupper/system. Men absolut en kompromiss mot att köpa dedicerad radioapparat för vardera band.
Författare:  Sandy [ lör 21 jan 2017, 22:43 ]
Vad för slags antenn ska man ha om man ska klara av allt, något att rekommendera?
Författare:  R8N [ sön 22 jan 2017, 10:14 ]
Antennen är alltid den svagaste länken när det gäller radio. Speciellt på ett fordon så är antennmontaget alltid en kompromiss. Kompromissen blir ännu sämre om man ska kompromissa mellan flera olika frekvensband som inte ligger på jämna multiplar av tre. Jämför med en tvåbandsantenn för amatörradio 144 MHz och 434 Mhz. 434/144=3.
Man kan dela upp frekvensbanden med olika bandpassfilter i en diplexer och triplexer. Då kan man dela upp signalen på två eller tre antenner.
Här är en bild på mina permanent monterade fordonsantenner.
Vänster bak 69-88 MHz http://butik.limmared.nu/sv/mobilantenner/533-smarteq-antennsprot-1-4-vg-68-225-mhz-.html,
höger bak VHF/UHF http://butik.limmared.nu/sv/mobilantenner/1736-diamond-nr-770h-144430mhz-98cm.html och
mitt på taket 27 MHz http://butik.limmared.nu/sv/mobilantenner/690-sirio-preformer-5000pl-bara-sprot.html.
Författare:  Primus [ sön 22 jan 2017, 10:49 ]
Använder mig av denna:
http://butik.limmared.nu/sv/mobilantenn ... 0-mhz.html
Men som sagt tidigare en kompromiss, men smidigt att snabbt om man vill få upp en förmåga till radio på bil eller hus för att sedan ta bort eller flytta.
Antennen kan vikas ner för läggas horisontellt på biltak då den inte används, viss mottagningsförmåga kvarstår i detta läge.
Författare:  Primus [ sön 22 jan 2017, 11:12 ]
Skall tilläggas, jag är absolut ingen expert utan eftersträvar vissa förmågor till ett så pass långt pris som möjligt. Finns många här på forumet som är betydligt mer insatta i radio en vad jag är. Bara se inlägg ovan från användare: R8N
Författare:  paratus [ mån 23 jan 2017, 16:32 ]
Jag är novis på detta med, behöver jag skaffa externa antenner till den där enheten om jag skaffar en sådan? eller kommer den fungera out of the box?
Författare:  R8N [ mån 23 jan 2017, 17:42 ]
Antennen/antennerna är den viktigaste länken med radio. Utan antenn kommer radiosändaren brinna upp.
Författare:  lupl [ mån 23 jan 2017, 19:53 ]
Den här länken kanske är värd en tråd.. En bra info om 27 MHz för nybörjare utan tid. kunskap.
vet inte om man måste vara medlem för att öppna den...
http://27mhz.se/forums/download/file.php?id=8180
Författare:  vdimittliv [ sön 19 feb 2017, 21:56 ]
Lite i efterhand men tveksamt om det finns färdigt att köpa. Dock går det nästan helt säkert att bygga en trap-antenn, frekvenserna är ju gott och väl tillräckligt åtskilda för att det borde fungera helt okej.
Författare:  grym [ sön 26 feb 2017, 10:50 ]
kollade lite och den modellen med 66-88Mhz var inte vanligt förekommande, någon som hittat den på normala siter?
alibaba är lite väl jobbigt med frakter och liknande (gjort för företag)
Författare:  Jaakko [ sön 26 feb 2017, 11:23 ]
Yaesu ATAS-120 (och MFJ-1925/MFJ-1925I2 om du inte har en kompatibel Yaesu-radio).
Klarar 40m - 70cm.
