 Inläggsrubrik: Gotenna Mesh
InläggPostat: fre 30 sep 2016, 15:44
"Gotenna Mesh är en radiosändare och mottagare som koppas till mobilen med Bluetooth. Sedan kan man skicka textmeddelanden och visa sin gps-position för andra personer utrustade med Gotenna Mesh även om det inte finns någon mobiltäckning. Om det finns fler användare i närheten bygger de upp ett så kallat meshnät där alla noder kan kommunicera med varandra. I stadsmiljö är räckvidden upp till 1,6 km och i öppen terräng omkring 4,8 km. Men där det finns flera användare kan ett meddelande länkas vidare från nod till nod och därmed överbrygga mycket större avstånd.
Den inbyggda sändaren är på 1 watt och använder i Europa inklusive Sverige de licensfria ISM-banden där frekvensen 846 MHz är vald."
[url]http://www.nyteknik.se/teknikrevyn/skicka-textmeddelande-tradlost-utan-mobilnat-6792032?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_custom[apsis]=435462029&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3[/url]
https://www.kickstarter.com/projects/gotenna/gotenna-mesh-off-grid-people-powered-connectivity
mvh
Berra
 Inläggsrubrik: Re: Gotenna Mesh
InläggPostat: fre 30 sep 2016, 18:23
InläggPostat: fre 30 sep 2016, 22:16
Jaakko skrev:
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/gotenna-t7565.html
Nja, Gotenna Mesh är en annan produkt än Gotenna som din länkhänvisning avser. Mesh är ju en nyhet. Enda felet jag gjort är ju att starta en egen tråd för Gotenna Mesh då jag inte var medlem i forumet då tråden för Gotenna skapades, men visst hade jag sökt så hade ju Gotennatråden kommit fram och då kunde jag skrivit i den.
mvh
Berra
:oops:
InläggPostat: fre 30 sep 2016, 22:20
Ingen fara, hellre en tråd för mycket än en för lite!
:up:
InläggPostat: fre 30 sep 2016, 22:28
Frågan är vad som krävs för att sätta upp sitt eget basstationsnät med Gotenna Mesh enheter. Hur mycket basstationsfunktionalitet ligger i själva Mesh enheten och hur mycket ligger i appen i telefonen dvs kan man sätta upp en nät med enbart Meshenheter eller krävs en telefon till varje enhet och i så fall vad är lägsta specen (billigaste pris) på användbar telefonmodell.
mvh
Berra
InläggPostat: lör 01 okt 2016, 07:27
Gillar idén. Perfekt om man åker utomlands och saknar wifi, ge en till alla familjen för att kunna kommunicera.
Borde vara möjligt att bygga lokala små mesh nät i städer.
Citerat från deras kickstart:
Citera:
Andrew H. 1 day ago
Does the goTenna mesh need a device paired and turned on to act as a node to relay messages? Previous comments made it sound like you need an active device paired and turned on (with the gotenna app installed) for the goTenna mesh to send any messages INCLUDING mesh relaying of message to other gotenna mesh devices.
Example:
If I had 3 goTenna mesh devices and left one at camp (turned on but not connected to an active device) and then had 2 people walk in opposite directions until they were not in range of each other (but both were in range of the "base camp" goTenna mesh) would that base camp goTenna pass the messages between the other 2 devices?
Thanks!
Noah@goTenna Collaborator 1 day ago
@Andrew With goTenna Mesh you can have one of them turned on and in place to relay messages for you or other users within range. The goTenna Mesh being used for this purpose does not need to be paired with a phone.
Thank you
Missing avatar
InläggPostat: lör 01 okt 2016, 08:25
detg är en intressant sak, få se vad som händer med dom, jag skulle kunna tänka mig att ha några stycken
om det fungerar vettigt kan man ju sätta upp dom lite halvpermanent och kunna ordna en egen zon med kommuniktation
en sak är om dom kan föra med sig info på vettigt sätt
ex man sätter upp en vid e4'an och om någon med mobil enhet kör förbi kan lagra och lämna det längre bort?
om det blir rimligt, hur många vill prova?
InläggPostat: lör 01 okt 2016, 09:07
Om man vill vara hemlig på en position, så röjer väl den här saken den som mobilen... eller?
meet 601 camp. / slice
Promised Land only.
601 !
InläggPostat: lör 01 okt 2016, 10:27
japp, men om det funkar med asynkron kommunikation kan man ju gå in i täckningsomräde och byta info när man känner för det
men handen på hjärnan, hur många kommer söka aktivt efter detta?
InläggPostat: lör 01 okt 2016, 11:04
kollade lite mera och det som är sämst är den högra frekvensen och korta avstånf,
med hög dämpning i ex skog och bara max 5km så är den relativt begränsad, men om allt funkar ack så vettig
undras hur man skulle kunna smyga ut enheter så dom får matning och kunna bygga upp ett ordentligt nätverk.. :notme:
InläggPostat: lör 01 okt 2016, 11:18
Citera:
Andrew H. 1 day ago
Example:
Thanks!
Thank you
Missing avatar
Mycket intressant att Meshenheten kan fungera själv som basstation. Verkar ju vara friluftsmänniskor som tar fram produkten så då får man utgå ifrån att den är lite vattenskyddad dvs man borde kunna hissa upp den i flaggstången eller i ett träd på en kulle för att få mycket större täckningsområde.
mvh
Berra
Edit: den är ju så liten så man skulle ju kunna knyta fast den i en drake och skicka upp 100 m i luften en stund för att utbyta info i närområdet. (Gäller bara att man inte kraschlandar draken). Är det vindstilla kan man ju ha en liten heliumbalong fastsatt med en fiskelina och skicka upp den.
InläggPostat: sön 02 okt 2016, 08:23
eller drönare ;)
någon som är intresserad och vill prova så är jag det med, vi kan köra ordentligt test i småland
om dom känns ok så skulle man kunna modda en med, plocka isär och ordna mera batter och en fullstor antenn, det sista vore nog något som ihop med lite höjd hadde gett betydligt bättre täckning
InläggPostat: sön 02 okt 2016, 20:24
Jag är sugen på att skaffa ett par iaf, men bor för långt från Småland.
Strömmatning borde man kunna lösa med en powerbank eller fast anslutning med USB laddare.
Antenn lär vara lite trixare.
Om jag förstår det rätt så sänder den på olika frekvensband beroende på världsdel pga av licenskrav.
Man kan ju tänka sig att de kommer någon modell som är mera anpassad som basstation/fast anslutning.
800-900Mhz klarar troligen rätt mycket trafik, men tänk om detta väldigt tätt med antenner, då kommer trafiken gå långt och jag antar att det finns risk för överbelastningar?
Bekräftelse att meddelandet gått fram ser ut att ingå i "pro" abbonemanget som kostar pengar.
Sajt med karta för de som vill lägga upp sin plats: http://www.imeshyou.com/
InläggPostat: tis 04 okt 2016, 22:49
Apropå att öka räckvidden.
Man kan köpa en stor ballong 80 cm diameter här
https://www.partykungen.se/jatteballong-bla.html
och en tub helium
https://www.partykungen.se/heliumkit.html?gclid=CKLTrsWBws8CFWJ5cgod1sIMNQ
Ballongen kan lyfta ca 260 gram vilket borde räcka till att lyfta en Gotenna Mesh i ett par dygn (sedan diffunderar heliumet igenom latexbalongen)
mvh
Berra
InläggPostat: lör 25 feb 2017, 13:51
Nu har man tillverkat en förproduktionsserie och tar upp skarpa beställningar. Fungerar som sagt med bluetooth tillsammans med en smartphone och utnyttjar andra enheter för att skicka vidare textmeddelanden.
Räckvidd mellan två enheter ca 1.5 km i stadsmiljö och 5 km i öppen terräng.
Är nog inte helt fel att ha för att hålla ihop familjen vid SHTF light då elförsörjningen eller enbart mobiltäckningen försvunnit.
http://www.gotenna.com/products/buy-mesh
Man beräknar att kunna börja leverera under maj månad. Fast man skall nog inte köpa en helt ny produkt. Bättre att vänta något år tills barnsjukdomarna är åtgärdade.
mvh
Berra
