 Inläggsrubrik: Yaesu ft-2900e hjälp?
InläggPostat: tor 10 nov 2016, 21:24
Hej
Jag har skaffat mig en ft-2900E. Skulle vilja öppna upp tx på den. Hittar bara denna sida: http://www.worldwidedx.com/threads/yaes ... mod.44185/
(som just nu ligger nere) Men den beskriver hur man skall göra på R modellen. Någon här som vet eller gjort detta på E modellen.
Tacksam för hjälp
Mvh MarkiR
 Inläggsrubrik: Re: Yaesu ft-2900e hjälp?
InläggPostat: tor 10 nov 2016, 22:16
meet 601 camp. / slice
Promised Land only.
InläggPostat: fre 11 nov 2016, 20:59
Tack, bra sida. Men jag hittade bara instruktioner för R modellen. Min E ser inte riktigt lika dan ut. Någon som gjort detta själv?
Mvh MarkiR
InläggPostat: lör 12 nov 2016, 05:55
Jag har ett par 1900 själv men ingen 2900.
E verkar vara för Europa och R för USA. Det kan finnas flera varianter.
På de här äldre generationens radioapparater gör tillverkaren en enda rom-maskad processor som används till alla variationer. En diod-matris berättar för processorn vilken variation av radio det är.
I 2900 heter processorn HD64F2266TF13. Kolla vad det står på kretsen i din radio.
Service manual finn här: http://www.radioaficion.com/hamfiles/vi ... ice-manual
Det är JP2001, JP2002 och JP2003 som är intressanta (bredvid D2014, D2015 och D2016). På äldre apparater är de lödbryggor, på nyare är de 0R SMD-motstånd.
Intressant är att de använder samma linjer för panelens knappar som för dioderna, men Key out 1 /Key out 2 och TYP SEL -utgångarna från processsorn väljer funktion.
Då ändring har gjorts måste radion nollställas för att de nya inställningarna ska gälla.
InläggPostat: lör 12 nov 2016, 10:23
Tack för svar!
Tog en bild. Vad jag förstår är det på R modellen en lödbrygga på vad jag kallar nr1 som skall bort. Men på E modellen är det bryggor på nr 2 och 3. Frågan är vilken som skall åtgärdas eller bägge?
Mvh MarkiR
InläggPostat: lör 12 nov 2016, 17:11
Prova ta bort en eller två åt gången och nollställ alltid radion efter ändring.
Då ser du hur radion beter sej. Jag tror inte du lyckas ha sönder nåt.
InläggPostat: lör 12 nov 2016, 18:42
Simpel fråga; hur svårt är det att göra det? Dvs ta bort lödningen?
Har själv en 2900e på 75 watt.
InläggPostat: lör 12 nov 2016, 21:46
Man behöver inte ta bort dem, löd i ena änden o vik upp komponent en bit, så den inte är i kontakt. Då är det lätt att få tillbaka den om de skulle va fel.
Promised Land only.
InläggPostat: lör 12 nov 2016, 23:38
Googlade lite om det och någon hävdar att när man öppnar den för bredare TX så blir värmeutvecklingen högre? Kan det verkligen stämma det?
InläggPostat: sön 13 nov 2016, 09:07
Ja, så borde det bli. Radion ger ut 75W och kan modifieras så den ger ut 100W genom att gå in i servicemenyn och justera några parametrar. Inget jag rekommenderar.
Med att "Öppna upp TX" menas att bredda frekvensområdet som radion kan sända på.
Med fabriksinställning går det att sända mellan frekvenserna 144-146 eller 144-148 MHz beroende på modell. Mottagningsområdet är 136-174MHz (eller begränsat till 144-148MHz).
InläggPostat: sön 13 nov 2016, 10:13
Det känns klart intressant även om olagligt. Att kunna vid SHTF sända medelande på tex 156.000 MHz med 100 watt så kan man nå till många med handhållna enheter. Så klart det blir ensidig kommunikation men ibland räcker det också...
InläggPostat: sön 13 nov 2016, 11:10
Lite så jag tänker också. Och olagligt blir det väl först om jag trycker på sänd!? Men bra att ha funktionen i shtf läge.
Jag har inte gjort modden ännu. har en vän som är bättre med lödkolven än mig. Återkommer med resultat.
Mvh MarkiR
InläggPostat: sön 13 nov 2016, 15:28
Tråden jag länkade till i första posten funkar nu igen. Där har någon postat:
Citera:
Rich321 said: ↑
The Ft2900e European model has the top 2 joints soldered and the bottom one is unsoldered so do i unsolder the two top ones G0/KF4OQM
I have now opened up the FT2900E eu version by desoldering the middle solder joint of the three and resetting
#18 Rich321, Jun 30, 2011
Verkar vara den i mitten som skall lödas av.
Med vänlig hälsning MarkiR
InläggPostat: mån 30 jan 2017, 23:21
Vill bara återkoppla ifall någon annan har samma problem. Jag har nu lagt lödkolven på mittersta lödbryggan och därmed öppnat upp TX. Detta gäller alltså E modellen.
Mvh MarkiR
