Ny tråd Svara på tråd  [ 25 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Radio på 100 km avstånd?
InläggPostat: mån 06 feb 2017, 03:03
Luktar inte fotogenkök illa?
Skulle vilja skicka korta meddelanden via radio mellan två punkter i Sverige.
Det är 100 meter högre berg mellan punkterna. Då antar jag att markvåg är uteslutet?
Det är "bara" ca 100 km mellan punkterna. Går det ändå att studsa i jonosfären? Vilka frekvenser är i så fall bäst lämpade för att studsa korta avstånd? Skulle det gå på licensfria 11-metersbandet?
Meddelandena skulle kunna rymmas på 20 byte och sändas mycket långsamt, med tex PSK01, MT63 eller OLIVIA. Skulle det göra saken enklare?
 Inläggsrubrik: Re: Radio på 100 km avstånd?
InläggPostat: mån 06 feb 2017, 07:10
På kortvåg någonstans under 7-8 MHz går det bra. Exakt vilken frekvens som är bäst varierar med tid på dygnet och solcykeln.
InläggPostat: mån 06 feb 2017, 09:40
Det här är min lilla QRP-radio. Den väger 700 gram och kopplas till datorn med tillhörande USB-kabel. Räckvidden är ungefär 500 km under gynnsamma förhållanden. Antennen är ca 40 meter lång + anslutningskabel.
För att använda denna utrustning behöver man ett amatörradiocertifikat. Det är inte svårt att ta ett sådant och utbildningen är bara på ett par veckoslut. Utbildningen ger dig en insyn i vilka enorma möjligheter amatörradio ger till den som vill kommunicera utan infrastruktur.
InläggPostat: mån 06 feb 2017, 10:02
Nu blir jag ju riktigt, riktigt avundsjuk och börjar salivera okontrollerat. Jag har sneglat på denna eller storebror KX-3 en tid. Ursäkta om jag kommer lite OT men kan inte låta bli ett par frågor:
1. Kan du koppla den till dator för tex PSK31 utan någon form av modem mellan? Hur?
2. Hur ser det ut med kontakter inom Sverige (med andra sändaramatörer alltså) på QRP?
(Min egen aktivitet sedan jag tog cert är beklämmande dåligt, men det ska bli ändring...
Man ska väl också passa på att säga att det finns betydligt billigare alternativ än den fina radio från Elecraft som visas ovan. Inte minst på andrahandsmarknaden kan man hitta något som duger gott till bra pris. Kolla på tex dx-radio.se eller tradera.
InläggPostat: mån 06 feb 2017, 10:18
Ic-703 10 watt inbyggd tuner låter bra.
Ft-817 5 watt har lite egenljud i sig själv.
meet 601 camp. / slice
Promised Land only.
601 !
InläggPostat: mån 06 feb 2017, 12:22
Konservprovsmakare
100km är ett lite knepigt avstånd. Särskilt om man vill ha en pålitlig förbindelse. Jag hade nog provat med 40m och kört JT65 eller JT9. Möjligtvis JT65/9 på 2m med ett par master och yagiantenner.
InläggPostat: mån 06 feb 2017, 14:54
JT65 är långsamt och tar bara 13 tecken åt gången.
För 100km - 80m (3.5MHz) på dagen och 160m (1.8MHz) på natten.
InläggPostat: mån 06 feb 2017, 17:03
Konservprovsmakare
Jag har gjort en del försök, men på grund av 80/160m bandens krav på antenner(dipol på halv våglängds höjd blir ju inte helt enkelt) har jag inte nått några bra resultat. Lyckades med mindre antenner göra någon kontakt 300km bort, men inget närmre.
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 04:00
Tack för bra svar!
Har nu hittat ett nyckelord att googla på: NVIS - Near Vertical Incidence Skywave
Intressant dokument om NVIS: https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/near_vertical_incidence_skywave_-_interaction_of_antenna_and_propagation_mechanism.pdf Innehåller bla ett kapitel på 37 sidor om "elevation angles and optimum antenna height for horizontal dipole antennas" för NVIS.
Andra sidor nämner om att mindre loopantenner även kan passa för NVIS, fast med större förluster. Skulle det kunna fungera på 80m-bandet dagtid, med en loopantenn inomhus och bara 5W, förutsatt mycket långsam kommunikation med tex PSK01, MT63 eller OLIVIA?
(JT65/9 verkar kräva synkade klockor, vilket nog kan vara besvärligt efter SHTF)
Bakgrunden till mina frågor är att jag överväger om det är idé för mig att satsa på certifikat och köpa radioutrustning.
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 07:11
Att ta ett cert kostar inte många hundralappar. Förutom ett dokument på att du har klarat kursen får du även kontakt med andra radioamatörer och deras kompetens. En bra investering för en prepper.
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 07:32
Du behöver inte få upp antennen så högt. Huvudsaken är att antennen inte ligger på marken.
Får du inte plats med en dipol så går det ganska bra med en trådantenn av obestämd längd och jordspett (eller annan jordning) med en 9:1 balun och antenntuner. Låt tråden gå liggande för du vill få (en del av) utstrålningen att gå upp mot himlen.
9:1 balun: http://vk2awx.net/wp-content/uploads/20 ... inding.jpg
Balunen fungerar som transformator och anpassar trådantennens ~450ohm till sändarens 50ohm.
Antenntuner: http://www.mfjenterprises.com/Product.p ... d=MFJ-901B
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 09:07
Konservprovsmakare
lalle skrev:
Tack för bra svar!
Jag tycker definitivt att du ska ta ett certifikat och skaffa radioprylar. Provfrågebanken finns numera på nätet hos PTS, så kurser är egenteligen inte ett måste.
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 10:17
Kan det kanske tänkas fungera att skicka detta meddelande via aprs?
Och med denna fråga blir det lite följdfrågor..
Hur utbyggt är aprs egentligen, går det att skicka meddelanden via aprs i hela sverige om internet gått ner?
Har digipeatrarna egen strömförsörjning så de klarar sig utan nätspänning en tid?
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 11:01
Trådstartaren skulle kunna testa att pröva med paketradio med två radior med bra antenn. Kanske på VHF-bandet. Paketradio kan man köra via datorns ljudkort direkt in i radion.
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 11:36
Beställ utbildningskassen på ssa.. nåra hundringar...
Läs, testa att göra Provfrågor..
Man får ha ett antal fel oxo...
Lycka tiil de som tänker göra det.
Promised Land only.
601 !
