 Inläggsrubrik: 27 MHz: Allmän frågetråd om begrepp + CRT SS9900
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 16:06
Har provstartat radion, en CRT SS9900 (manual här http://www.cbradio.nl/crt/Manual_CRT_SS9900_ENG.PDF) som är öppnad för 27 MHz.
Den inbyggda SWR-mätaren visar mellan 1,4 på låga frekvenser och 1,2 på höga, det känns rätt ok. Är det inte?
Tittade i månadstesttråden för 2017 27mhz-manadstesttraden-for-2017-t11972.html och där står att man ska testa med SSB på kanal 3. Är det automatiskt FM i och med att man säger SSB?
Sen undrar jag över att jag på min radio kan välja mellan USB och LSB men inte SSB. Är SSB samma som endera USB eller LSB?
Var får jag tag i programvaran för att programmera radion?
Hur använder jag ASQ (Jag tror det stod "ASQ", när jag vrider squelch ned förbi 0 dyker det upp.)?
Hur använder jag RF gain?
Hur använder jag vredet SSB clarifier?
När jag sänt på maxeffekt i typ 30 s så sjunker uteffekten enligt den inbyggda mätaren och kylflänsarna på baksidan är då lite varmare än ljumna, är det normalt?
 Inläggsrubrik: Re: 27 MHz: Allmän frågetråd om begrepp + CRT SS9900
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 16:30
SWR mellan 1,2 och 1,4 är helt acceptabelt. Du kan förstås försöka trimma antennen för att få det så lågt som möjligt.
SSB är single side band. Det är då i grunden amplitudmodulering där bärvågen och ena sidbandet har avlägsnats, kvar blir då bara ett sidband. I en frekvenanalysator ser AM ut som sjärten på en fjäril. Vid ssb är bara ena vingen kvar.
SSB är antingen LSB eller USB (lower side band / upper side band).
Båda går att använda, men det finns två tumregler. Under 10,7MHz LSB och över 10,7MHz USB. Den andra regeln är att alltid använda USB vid digimode. Men tumregler är till för att tummas på.
ASQ borde stå för automatisk brusspärr, och den ska ställa in sej själv efter rådande förhållanden är det tänkt.
RF gain ställer ingångsförstärkaren för mottagning. Dra upp den för att lyssna på svaga stationer och dra ner den då sändarstationen du lyssnar på kommer in för starkt.
SSB clarifier är fininställning för frekvens i SSB-läge och med den ställer du in så att rösten låter så naturlig som möjligt vid mottagning. Låter det som kalle anka eller skogstrollet så är det bara att justera.
Sänder du med 30W är det för mycket - 4/4/12W är vad som är tillåtet.
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 21:27
Självklart sänder jag bara på tillåten effekt i normalfall. Jag ville bara testa grejerna och då noterade jag att uteffekten, enligt mätaren i radion, gick ned efter en stund trots att kylflänsarna inte var speciellt varma vilket gjorde mig fundersam.
Tack för förklaring men jag fattar inte riktigt ändå.
När det sägs SSB på 27 MHz, avser man då USB eller LSB eller är det olika vid olika tillfällen, borde man alltså speca frekvens och USB/LSB istället för att bara säga SSB?
Kan USB/LSB användas i kombination med FM?
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 21:28
Tappar jag mycket (hur mycket?) räckvidd på att ha 1,2-1,4 i SWR istället för att ha t.ex. 1,1?
Tack för förklaringarna på resten, nu kan jag förstå lite mer vad jag håller på med. :-D
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 21:42
Man borde säga kanalnummer och USB eller LSB. Sägs bara SSB så kan man nästan anta att det är USB som används. Då du får radion programmerad använder du kanalnummer.
FM är frekvensmodulering medan USB/LSB är amplitudmodulering där bärvågen och ena sidbandet tagits bort. Helt skilda saker.
Däremot går det att lyssna på AM med mottagaren inställd på SSB om man vill, med risk att höra bärvågen som en ton om clarifiern är felrattad. En mottagare inställd på AM eller FM kan inte göra läsbar signal av en SSB-sändning.
Med SWR på 1.5:1 tappar du ~0.2dB och 4% av effekten reflekteras tillbaka till sändaren - lite förenklat. Radiotillverkare vill att man håller SWR under 1.5:1 för reflekterad effekt blir värme i slutsteget.
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 21:58
Jahaja. Jag försökte mig på ett inlägg här men det försvann nog i cyberrymden. Det gör i alla fall inte så mycket för jaakko besvarade frågorna ändå. Men en sak jag tänkte på är kabeln. Har man en lång klen kabel med en del förlust så döljer den swr som kan se lägre ut än den egentligen är.
Nu ska jag klicka på SKICKA!!
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 22:07
Så FM+SSB = bullshit? :mrgreen:
Tack för svar, nu är jag mycket kunnigare (det går alltid snabbt i början)!
InläggPostat: ons 29 mar 2017, 23:04
man kan sända på
cw, en omudulerad signal , bara en hf generator som man slår av och på , morse och liknande
am, där hf signalen ändras i styrka beroende på moduleringen
ssb, singel side band, , är en am utsändning utan dubbelinformation, man får läsa på på nätet, men en vanlig am signal är i praktiken ett undre sidband en grundfrekvens och ett övre sidband, där sidbanden innehåller informationen, man skalar bort så man bara har ett lsb, undre sidband eller övre sidband usb, och sedan får man vid mottagning lägga till det
fm där signalen ändrar i frekvens men har samma nivå hela tiden
sedna finns det en massa olika möjligheter med hur man verkligen gör allt, och sedan måste man ha mottagare för det med
InläggPostat: tor 30 mar 2017, 05:43
Börjar få trångt i skafferiet
I praktiken ja, det är två olika sätt att göra samma sak på. Nämligen koda ett signal som t.ex. från en mikrofon i på en radiofrekvens.
Men... när jag gräver lite så viser det sig att det faktisk har gjorts försök till precis FM+SSB kombo http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn05.html :roll: Verkar dock inte ha blivit nån stor success.
Så om du läser FM+SSB nånstans i t.ex. en produktbeskrivning, ska det formodentlig tolkas som att den radion har båda möjligheterna (men inte samtidigt).
Winter is coming
InläggPostat: tor 30 mar 2017, 08:21
Om du har 40 kanaler i radion, ställ in kanal 20 och trimma in antennen där.
Jag skulle nog försöka få till 1:1 där, sen får man acceptera lite högre ju lägre eller högre man går på kanaler.
meet 601 camp. / slice
Promised Land only.
601 !
