 Inläggsrubrik: VHF vid storstadsbesök - galen?
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 19:39
Satt av en händelse i telefon med en person som befann sig i Stockholm precis när lastbilen körde in på Drottninggatan häromdagen. Plötsligt hördes kompisen svagare och svagare för att till sist bli ohörbar. Jag försökte ringa upp men utan framgång.
Slog mig att hade jag varit på besök där med t ex frugan och barnen samtidigt som något liknande hände skulle en situation kunna uppstå där vi kanske fick svårt att nå varandra.
Frågan är om det är overkill att gå omkring med VHF i Storstan?
Någon annan som tänkt samma sak?
Någon som rentav har det som rutin redan nu?
Nöd bryter lag.
 Inläggsrubrik: Re: VHF vid storstadsbesök - galen?
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 19:54
Det är alltid trevligt när folk har radioapparater med sig, men sannolikheten för att man får användning av den för att mobiltelefonin lägger ned när man behöver den är ju ganska liten. Å andra sidan är ju en baofeng en ganska liten apparat att bära med sig.
- "AURIBUS TENEO LUPUM"
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 21:28
Jag brukar ja den med för jag har ändå plats i väskan. Men det har nog tveksamt värde...
Beroende på var man är kan man få tag på Stockholm radio, och har man abonnemang hos dem ska man kunna ringa upp telefonnätet den vägen.
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 21:37
Tanken är klart tilltalande och jag brukar ha min Yaesu vx3 med mig ofta. Dock framförallt främst för att ha tillgång till FM- och AM-radio. I andra hand att kunna avlyssna andras trafik. Att min sambo eller någon annan jag reser med skulle ha med sig motsvarande, och jag på så vill skulle ha anledning att trycka på PTT är minst sagt osannolikt. Jag gillar dock tanken att kunna hålla kontakt tex om någon går ifrån för att reka eller om man tappar bort varandra i en SHTF-situation.
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 21:40
Vill det sig illa kan man säkert få kontakt med någon hjälpsam själ på någon av repetrarna. Dessa är ganska tysta nuförtiden, men ropar man några gånger brukar alltid någon svara.
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 21:54
Halvt OT så jag ber om ursäkt men...
Det finns pyttesmå PMR men de har ju tyvärr väldigt kort räckvidd. Finns det några riktigt små radio som har uteffekter kring 1 W? Det skulle väl duga för stadskommunikation, i bästa fall upp till ett par km? Jag kan tänka mig att bära med mig en 5W 155 MHz men jag tror frun är mindre benägen att göra det. Kan man hitta något riktigt litet med lite effekt i ökar sannolikheten att hon har med den och därmed att man kan få kontakt även om mobilnätet går ned.
Eller så bestämmer man varje gång att om nätet går ned så ses man på plats X vid närmast påföljande halvtimme, om X otillgängligt Y. :hm:
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 23:42
Ska man ha en komradio för stadstrafik så skulle jag nog satsa på något i 400 MHz-området. T.ex. amatörradio 70 cm eller PMR446 om man (du) tror att du klarar dig med den lägre uteffektsbegränsningen. Det området har bra vågutbredning i stadsmiljö -- runt 400 MHz reflekteras radiovågorna av t.ex. husväggar och smiter lättare t.ex. genom fönster. Mitten av VHF-området alltså runt 150 MHz fungerar dock mycket bättre t.ex. i skog och mark, men kräver mycket längre antenner (halvmeter vs 15-20 cm för bästa resultat, räknat på kvartsvågsantenn).
En PMR446 med ordentlig antenn är inte en dålig lösning i stadsmiljö.
Och ärligt talat, skillnaden mellan 500 mW och 1 W är väldigt liten. 3 dB kan göra en liiiiten skillnad på marginalen, men ska det verkligen göra nytta så är det snarare 7-10 dB som det ska skilja, i synnerhet på FM. Alltså 500 mW eller 2,5-5,0 watt. Räcker inte 0,5 W så lär nog inte 1 W räcka heller. Då gör antennen mycket större skillnad.
Du upptäcker att din smartphone plötsligt helt saknar täckning på alla nät. Agera.
Jag är VD i mitt liv. Vem är VD i ditt?
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 23:47
PMR är väl 0,1 W?
InläggPostat: tis 11 apr 2017, 23:56
MulenDag skrev:
PMR är väl 0,1 W?
Wikipedia påstod max 0,5 W, jag grävde faktiskt inte fram reglerna för att dubbelkolla. Sen finns det säkert apparater med lägre uteffekt än maximal tillåten uteffekt.
InläggPostat: ons 12 apr 2017, 07:09
Det stämmer att PMR är på 500mW, storleksmässigt tror jag det fanns en Baofeng UV3 förr, som var mindre än UV5. Man blir snabbt besviken på radiokommunikation i bebyggelse, ett par stora hus kan blockera signalen helt.
InläggPostat: ons 12 apr 2017, 11:58
Jag rekommenderar boken
Personal Emergency Communications... av Andrew Baze. Finns på Amazon, Adlibris och Bokus.
InläggPostat: tor 13 apr 2017, 09:10
Det kan vara knepigt med de där små apparaterna i stadsmiljö och svårt kuperad terräng. Det kan såklart aldrig vara fel att ha med sig varsin radio, men när man är på utflykt med familjen så är det ofta en del annat som ska med så det är nog inte alltid lätt att förankra en sån sak.
Jag tror att man kommer långg genom att alltid tillämpa principen att ha två återsamlingsplatser. Kommer vi ifrån varandra så ses vi här och i andra hand där. Detta fungerar även om man inte kan nå varandra.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: tor 13 apr 2017, 09:30
Vi har i de siste 5 åren benyttet Topcom Twintalker 9100 PMR for intern kommunikasjon i by og land. Funker tilfredstillende for oss, og du får mye for pengene. Vi har også håndholt marin VHF, men den er en del større og mer komplisert for bla. barn.
Life begins at the end of your comfort zone.
InläggPostat: tor 13 apr 2017, 09:56
Skulle man hamna i en situation där man behöver upprätta någon form av basläger/sambandscentral så finns det en 25W UHF/VHF radio för knappt 680kr med frakt, som använder extern antenn. Programmering och handhavande är väldigt snarlikt baofengen.
http://www.ebay.com/itm/QYT-KT-8900-Dual-Band-25W-VHF-UHF-Car-Truck-Ham-Mobile-Transceiver-Two-Way-Radio-/272368939117?hash=item3f6a74306d:g:ThUAAOSwMgdX0UCF
InläggPostat: tor 13 apr 2017, 15:25
Jag köpte en sån, men är mycket tveksam till kvalitet och funktion. Ska leka lite mer med den men skulle inte lita på den när saker bara måste funka. Recensioner på nätet varierar och jag tror det finns flera snarlika modeller som är lätt att blanda ihop.
