hardvara-preppernet-27mhz-t11750.htmlTänkte försöka göra en grundläggande manual för dom som köpt radio för ovan anledning. Jag är ingalunda någon expert och min plan är att fler postar bilder på sina inkopplingar, för/nackdelar med dem så att vi får en bra diskussion och kan hjälpa varandra med installation, lödning, felsökning m.m.
http://i.imgur.com/hf3aQFx.jpgI grunden behöver man en dator, radio och tillhörande antenn. Det behöver inte heller vara just 27MHz som är frekvensen man kör på, huvudsaken att man kommit överens med några i ens närhet vilken frekvens noderna ska kommunicera på. Det fungerar ex. att koppla in en handhållen jaktradioapparat eller en walkie talkie som en basstation.
http://i.imgur.com/NqFzrw0.jpgHuvudsaken är att radion har en mikrofon och högtalare samt en PPT-knapp som styr sändning/mottagning.
http://i.imgur.com/kPCoWPy.jpgNästa steg blir att lokalisera mikrofoningång (rosa) och högtalarutgång (grön) på din dator. Varje dator med ett funktionellt ljudkort ska ha dessa. Hittar du inget så köp ett billigt USB-ljudkort från Kjell eller liknande. På vissa datorer är dock dessa ej färgmarkerade, se exempelvis nedan bild. Ikonen med en mikrofon är det rosa uttaget medan ikonen med hörlurarna är det gröna uttaget.
http://i.imgur.com/iLvmtYF.jpghttp://i.imgur.com/k3USwDh.jpgDärefter blir det att lista ut hur du ska koppla ihop din radio med det rosa och gröna uttaget på din dator. Den kabeltyp som passar i dessa uttag är en vanlig 3,5mm ljudkabel.
http://i.imgur.com/biOed8f.jpgHar din radio en gemensam ingång/utgång för mikrofon/högtalare så kan det räcka med en ovan kabel. OBS. Har du en stor radio med en kraftig högtalare så kan mikrofoningången på din dator ta skada om du kör volymen på full effekt (högnivå/lågnivå). En liten högtalare på några få watt borde dock vara lugnt. Skulle det vara för hög watt ut så kan du behöva löda emellan ett motstånd för att sänka belastningen på ljudkortet.
http://i.imgur.com/eoFmVT5.jpgÄven om ens radio saknar extern mikrofoningång så har många radioapparater en extern ljudutgång (external speaker) likt denna.
http://i.imgur.com/fPazMtS.jpgKoppla således en 3,5mm ljudkabel (hane till hane) från högtalarutgången på radion...
http://i.imgur.com/5GvjcOz.jpgtill mikrofoningången (rosa) på din dator. Skulle nu din radio även ha en extern mikrofoningång på 3,5mm så gör du bara samma sak här. Kopplar en kabel från det gröna uttaget till mikrofoningången på din radio.
http://i.imgur.com/1nLJzMn.jpgSkulle nu radion inte ha detta så kan du antingen löda ihop en egen inkoppling från radions mikrofoningång eller använda ett headset. Jag vill dock säga att en fast kabelanslutning i alla lägen kommer att vara bättre och stabilare. Du kommer att få mindre störningar och kommer kunna använda de "snabbare" trafiksätten i Fldigi. Går det alltså ej att löda så fortsätt följ denna guide.
http://i.imgur.com/Y2d3nCS.jpgKoppla in headsetet (eller hörlurarna i detta fall) i det gröna uttaget på datorn.
http://i.imgur.com/HAEhd93.jpgTejpa ihop radions mikrofon med hörluren. Viktigt att ha en stor hörlur så att själva monofonen sjunker in i hörluren. Placera den stadigt, gärna mellan två böcker, i ett tyst rum. Om möjligt så kan man försöka ljudisolera enheten genom att linda runt en strumpa eller liknande.
http://i.imgur.com/UpwMsfp.jpgSkulle nu ens radio sakna både extern mikrofoningång samt extern högtalarutgång så får man försöka bygga ihop det så bra man kan med silvertejp och ett vanligt headset. Headsetet pluggar du in i datorn som vanligt och tejpar sedan ihop det enligt bilden ovan.
Nu är all hårdvara inkopplad. Nästa post handlar om hur man ställer in mjukvaran på datorn (Fldigi).
