 Inläggsrubrik: Grundlg S350 kortslutning?
InläggPostat: sön 28 jan 2018, 20:56
Fyndade :hm: en dylik på loppis häromdagen. Frågan är om det var något fynd....
Inget nätaggregat följde med utan glad i hågen laddade jag den med 4 st D/lr 20 batterier a 1.5 v Dvs 6 v. Displayen lös till ett ögonblick med sedan svart. Ställde undan radion o tittade till den efter 1 timma o märkte att det nästan lukta lite bränt om radion. Batterierna var asheta.....
Kom gärna med tips! Tänk bara på att jag är teknik dyslektiker :D
 Inläggsrubrik: Re: Grundlg S350 kortslutning?
InläggPostat: sön 28 jan 2018, 21:32
Kan det vara så att radiodelen och logiken fungerar med 5V från regulator och audioförstärkaren fungerar med direkt batterispänning?
Ifall nån matat in för hög spänning i radion skadas audioförstärkaren medan regulatorn och allt bakom den klarat sej.
EDIT: audioförstärkaren är ofta märkt med TDA...nånting, och det sitter ofta en bipolär transistor som styr strömmatningen till den. Hitta datablad på audioförstärkaren och prova koppla loss strömförsörjningen till den.
Batterierna klarade av att ge tillräckligt med ström en kort stund så displayen startade, sen sjönk spänningen pga. överström och displayen slocknade.
Bara en idé :hm:
InläggPostat: sön 28 jan 2018, 21:51
Tack för svar!
Beakta att info som nu följer kan vara felaktig då jag är urkass på teknik :D !
Det jag ser på baksidan av radion att strömintaget skall ha dc in 6 v. Batterierna som jag satte in var blandat nya o gamla...... Taskig Prepping där :notme: ....
Hade varit kul o få liv i radion då den verkar helt ok! Om man nu får liv i den :D
InläggPostat: sön 28 jan 2018, 21:57
öppna och ha nya batterier, sått på och kolla med väremkamera vart det blir varmt, funkar förvånandsvärt bra och enkelt
tyvärr brukar det vara så att ju mer komplicerad elektronisk pryl, ju mindre kan man laga på dom, har man tur är det något enkelt
InläggPostat: sön 28 jan 2018, 23:04
Får testa med nya fräscha batterier. Värmekamera äger jag inte men skulle gärna vill ha en :up:
