 Inläggsrubrik: Manuell programmering av Baofeng UV-82/UV5R
InläggPostat: fre 23 mar 2018, 17:26
Jag har ett par UV-82 liggandes i ett par år och som jag inte kan få och funka med CHIRP & PC mm. Jag tror det är flera här som har oprogrammerade UV5R/UV82:or liggandes. Det är bara att sätta igång!
Hittade en site på miklor om att hur göra manuell programmering direkt på radion, utan dator och sladdar.
http://miklor.com/COM/UV_ProgMem.php
Funkade utmärkt på mina UV-82:or
Namn på kanalerna går dock inte att lägga in, så jag gjorde så här i stället.
Jaktkanalerna 155MHz på kanal 1-7
VHF nödkanal16 på kanal 16
SRBR-kanalerna 444MHz på kanal 41-48
PMR-kanalerna 446MHz på kanal 61-68
Alla dom kanalerna är simplex (samma mottagar/sändarfrekvens)
Har raderat alla andra kanaler 0-21 som var installerade vid leverans från Kina.
Ena radion raderade jag tillbaks till fabriksinställningarna (den pratade kinesiska och FM-badet ramlade ner till 65MHz efter det.. 8|> ) Rekommenderas inte.....
På den andra raderade jag bara kanalerna 8-15 & 17-21 som fanns kvar efter min manuella programmering.
Givetvis går det att lägga in flera frekvenser än så och repeaterfrekvenser, då det finns totalt 128 kanalplatser.
Ett exempel på att lägga in Jaktkanal 1 på kanalplats 1 på UV-82:
1) Är radion i ”channel mode” så skall den ställas om till ”frequency mode”
Gör detta genom att hålla ner menu-knappen och samtidigt sätta på radion med strömbrytaren i volymkontrollen. Den engelska rösten säger då ”frequency mode”, sen forsätta enligt nedan.
Klicka: MENU-14-MENU- pilar upp/ner till ENG och sen MENU- EXIT om den pratar kinesiska. Ha kvar engelska ”voicen” för det är lättare att mata in frekvenserna senare. Den går att slå av sen om den irriterar.
2) Välj den övre displayen med EXIT/AB-knappen
3) Stäng av ”dual watch” display med MENU-7-MENU-klicka med piltangenterna till OFF sen MENU- EXIT
4) Kolla på dom små tecken ovanför frekvenssiffrorna att inte L (låg effekt) och N (narrow, smalbands-FM) är på. Om så kan de ändras med MENU-2-MENU-klicka HIGH sen MENU- EXIT
respektive MENU-5-MENU klicka fram WIDE sen MENU-EXIT.
Kolla sen STEP (frekvenssteg) och ställ till 25KHz med MENU-1-MENU- 25KHZ-MENU-EXIT
5) Radera data på kanal 1 genom att trycka MENU-28-MENU-1-MENU-EXIT
6) Knappa in TX Frequency Shift till OFF genom MENU-25-MENU-OFF-MENU-EXIT
7) Nu mata in frekvens siffrorna för jakt1 på tangentbordet 155425-MENU-27-MENU-1-MENU
8) Tryck sen på MENU-MENU-EXIT så att sändarfrekvensen också går in i minnet.
När du sen ska mata in nästa jakt 2 så kan du börja på punkt 5 med att radera kanal 2, MENU-28-MENU-2-MENU-EXIT
Sen fortsätta på punkt 7 & 8 med att mata in siffrorna för JAKT2-frekvensen, 155475-MENU-27-MENU-2-MENU-MENU-MENU-EXIT
Sen gör du likadant med SRBR-frekvenserna på kanalplats 41-48
Effekten ska för att vara laglig sättas till LOW innan du programmerar dessa frekvenser
Annars samma inställning ”WIDE” och ”25KHz” som på jaktfrekvenserna.
PMR-bandet får enligt uppgift egentligen inte läggas in på en sån här 1-5Wattare med utbytbar antenn, men om du ändå vill göra det för att använda vid ”nödfall” så ställ TXP Transmitt Power (sändareffekt till LOW) som ovan och STEP : MENU-1-MENU-sen klicka fram 12,5KHz eller 6,25KHZ-MENU-EXIT
Radera sen kanalplatsen 61 med MENU-28-MENU-61-MENU-EXIT och mata in frekvensen 44600625 för PMR-1 på tangentbordet-MENU-27-MENU-61-MENU-MENU-MENU-EXIT för att spara.
Om det bara piper när du trycker på första MENU efter frekvensen, så tryck på EXIT 2ggr, så står frekvensen 446006 och 25 efter med små siffror på displayen. Fortsätt sen med MENU-27-....... osv som ovan så sparas kanalen.
Det är viktigt med de 3 trycken i rad på MENU och sen EXIT för att också spara sändarfrekvensen.
All inmatning och sparande ska ske på den övre displayraden A.
När Allt är klart eller du vill kolla resultatet, så slå av radion, vänta några sekunder, tryck ner och håll nere MENU-knappe när du slår på den igen, så kommer ”rösten” säga ”channel mode” och då kan du se frekvenserna och de kanalnummer du valde med små siffror efter.
Stega upp och ner med piltangenterna och kolla att alla frekvenser/kanalnummer är rätt.
Om du vill kan du ändra displayen att bara visa kanalnummer med större siffror.
Ligger på övre displayen A på MENU-21-MENU-(klicka till) CH-MENU- EXIT
Undre displayen B på MENU-22.......osv.
Andra ev finesser går att lägga till senare...
Om någon upptäcker nåt fel i ovanstående, så påpeke det så att jag kan ändra...
//reboot
//reboot
 Inläggsrubrik: Re: Manuell programmering av Baofeng UV-82/UV5R
InläggPostat: fre 23 mar 2018, 18:03
Du skriver inte vad som strular angående krångel med programmeringskabeln men det här upptäckte jag:
Jag fick en kabel som har problem med drivrutiner i Windows. Lyckades få det att fungera genom att varje gång installera den medföljande äldre drivrutinen. Förmodligen är det något piratkopierat chip som den nyare versionen av Windows detekterar. Krångligt och omständigt.
I Linux fungerade det utan problem.
InläggPostat: fre 23 mar 2018, 18:35
Datorn fick inte kontakt med radion och fick inte upp några menyer. Höll på ett par dar och gav upp (hatar strulande datorer)
Hittade Miklorsiten när jag slösurfade och plockade fram grejorna igen.
Den här manuella programmeringen är ju även bra att kunna om man snabbt behöver lägga in nya kanaler i ett SHTF-läge. När jag t.ex. lyssnade under PMR-bandet fanns det en hel del ryska röster som hördes på kanaler under PMR1 när jag stegade ner med 12,5KHz spacing...Alltså typ PMR0 & PMR-1, -2 osv...
Därför la jag inte banden efter varandra så att det går att fylla på VHF-delen med fler marinkanaler el.dyl. och SRBR/PMR-banden har lediga illegala platser både över och under respektive band....
Går då inte att avlyssna på de vanliga WT:ina med fasta 8 kanaler!
//reboot
//reboot
InläggPostat: fre 23 mar 2018, 20:27
Skärmskyddsmäklare
Tack reboot!!
