 Inläggsrubrik: Dagens loppisfynd! Sony Ifc-2001d
InläggPostat: sön 10 jun 2018, 17:04
Visste inte riktigt vad jag köpte på loppisen förutom att det var en världsradio. Vart först besviken när jag kom hem o koppla in nätaggregatet radion helt död....Gav den en ny chans o slängde in batterier. Funkar klockrent :up: :D Har endast testat FM än så länge måste läsa på om kontakter osv till AM...
Vad jag förstått efter googlat var denna radio rätt så unik när den kom 1980..,, Populär bland spioner ifrån Öst när det begav sig.
Mätte inkommande ström ifrån nätaggregatet 6.2 v istället för 4.5 . Men googlat vidare o det verkar som det är omvänd polaritet in i radion?? Så troligtvis fel nätdel?....
Kul o få råd om denna klenod ifrån kalla kriget :mrgreen:
 Inläggsrubrik: Re: Dagens loppisfynd! Sony Ifc-2001d
InläggPostat: sön 10 jun 2018, 23:07
Inte utan mina marshmallows!
Är själv uppvuxen med en sådan. gedigen sak, och ja, tror den är som många radios, plus på utsidan, minus på insidan för dess externa matning. Minns ej hur hög spänning den tål, eller om den förväntas matas med oreglerad transformator, men säkrast är att ge den reglerad spänning, kanske jobbigt med switchad, om genererar störningar. tror den dricker en del pga dess ålder, därav de större batterierna...
Borde kunna googla till mer info på inspänning tolerans.
den kan lyssna på flygbandet också (om exakt samma som den jag använt).
https://preppad.se/ - för alla dina preppingbehov!
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 07:20
Är nog en likadan då det står Air på en knapp bredvid AM o FM.
Hur göra med externa antenner? Är det en vanlig 3.5 hane kontakt o x antal meter tråd som bör införskaffas? Mkt knappar är det på framsidan.... Får försöka traggla mig igenom instruktionshäftet som är på engelska! :hm:
InläggPostat: mån 11 jun 2018, 22:03
Ja, den har extern antenningång, ej säker, men troligen det "innersta" (om man ser det som tre rör i varandra) stiftet, alltså den som förs längst in (den spetsiga) som ska antennkopplas, testa lite så märker du, testa med den teleskopiska antennen infälld så ska det ju bli bättre mottagning. Går även att hänga på en kabel på teleskopantennen...
bara att knappra loss så går det nog att förstå... :up:
