 Inläggsrubrik: antennfråga
InläggPostat: mån 23 jul 2018, 02:01
Är det en Twinkie?
Vad tycker du om den här?
Dual band 150-160MHz + 450-470MHz
http://www.arrowantennas.com/inst/OSJ155-460.pdf
//reboot
 Inläggsrubrik: Re: antennfråga
InläggPostat: mån 23 jul 2018, 07:41
@ moddelade tråden
bara att den har so 239 kontakt gör att jag inte tycker om den
so 239 är i praktiken bara en banankontakt som fått ett hölje som är i dom dimensionerna som engelska rörmokkare hadde under andra världskriget
dom funkar dåligt över ca 30Mhz
https://preppad.se
InläggPostat: mån 23 jul 2018, 08:58
Gammalt uban jungle ordspråk skrev:
Slasken är hård mot dom hårda
Du dömmer och sågar snabbt..
Vad är en lämplig och riktigt bra antennkontakt för VHF / UHF.
Vad är en bra antennkontakt för HF
InläggPostat: mån 23 jul 2018, 09:24
ta bort so239 och bnc så har man resten kvar,
man har olika krav på kontakter för radiofrekvenser
men grundkraven är
låg förlust, låg swr, säker mekanisk koppling
ska man ha för kraftigare sändare med måste den tåla spänningen
men skulle jag välja något skulle jag ta N kontakter, vettigt mekaniskt, tål 1kw sändareffekt, klara upp till Ghz, hanterbara att göra kabelkontaktering själv, nackdel storlek och att dom sällan är förgyllda
normala och låga förluster och swr om man håller sig under 3 Ghz
finns gott om modeller och adaptrar
finns kontakter som klara ganska grova lågförlustkablar
sma är bra, men klena mekaniskt , är små och finns gott om modeller och saker, tål inte riktigt fältbruk, inte heller klarar dom lågförlustkoaxialer då dom koaxialkablarna är grova
bra swr och förluster, går högt upp i frekvens utan problem
hf klarar man sig med sämre saker, man varför krångla?
går det att annvända N så gör man det, inga nackdelar mot so239
finns runt 100 vanliga sorter av koaxialkontakter, dom nya är ofta för små saker och höga frekvenser, går knappt att hantera, kräver specialverktyg för att göra kablar, och kablarnaär klena och dyra, men det är till för telecomindustrin, ex inne i moviler och sedan allt i basstationer för mobil och liknande
https://preppad.se
InläggPostat: mån 23 jul 2018, 16:19
Det verkar vara en dual-band variant av J-pole antenn. Helt okej skulle jag säga, även om jag inte vet vilka kompromisser de gjort för att få den att gå på två band.
Ett alternativ om man vill köra 2m/70cm är diamond sg-7900 "super-gainer". Den behöver heller inget jordplan.
Jag kör bara PL259/SO239 så långt det går och klagar inte. Kanske tappar jag nån tiondels dB nånstans, men det har ingen sexuell betydelse.
InläggPostat: mån 23 jul 2018, 18:35
Tackar för förslag som låter vettigt när man söker lite. Låter dock min SO239 chassiekontakt sitta kvar på pågående HF bygget.
N-kontakten liknar ju PL mekaniskt på utsidan men med vettigare elektrisk koppling.
Klart bra annars med något som funkar till mycket så man slipper en massa varianter och övergångar
Kontakter finns tydligen många uppfattningar om och verkar lätt väcka känslor... :D :smack:
https://www.ham.se/threads/vem-f-n-har-kommit-vissa-antennkontakter.23418/
InläggPostat: mån 23 jul 2018, 23:19
kontakter är ett aber
men jag har en del mätutrusting och där är det N som gäller, så jag gillar det
men att köra lite högre effekt på 450Mhz på so239 är inget jag gillar
det sjuka är att om alla hadde valt N som standard för 40 år sedan hadde vi haft mycket mycket mindre bekymmer med valet av kontakter
nu är det för många val och inget blir rätt för hobbybruk
https://preppad.se
