 Inläggsrubrik: olika sorters antenner, enkel sammanställning
InläggPostat: sön 22 jul 2018, 08:57
tänkte dra igång en tråd för en enkel sammanställning om olika antenntyper
antennens uppgift är att omvandla el till våg eller våg till el
en antenn som är bra på att sända är även bra att ta emot
om en antenn inte är bra på att sända kan det finnas två olika saker som gör det
dåligt swr, att energi studsar tillbaka till sändare, och kan förstöra sändaren i värsta fall
eller att antennen snurrar runt energin och värms upp
i båda fallen så kommer det inte ut som radiovåg
en radiovåg längd är ljusets hastighet delat med frekvensen
ex 300,000,000 meter per sekund delat med 150,000,000 herts = 2 meter
eller praktiskt sett 300/frekvens i Mhz
antenner kan vara gjorda för en frekvens
ex halvågsantenner eller kvartvågsantenner
eller bredbandiga
ex discone eller logoperiodiska
den fysiska storleken på en antenn är direkt kopplat till frekvensen
låg frekvens = stor antenn
hög frekvens liten antenn
en antennmodell som sänder och får ut allt till radiovåg gör det lika oavsett frekvens, men dom är olika stora beroende på frekvens
en antenn för mottagning har problemet att den tar emot energi på den arean den har, vilket gör det lättare på låga frekvenser , men löjligt små antenner på höga frekvenser och då liten area
därför är det svårare med mottagarantenn på höga frekvenser, men kompenseras av att det är enklare att bygga mer avancerade antenner då dom fysiskt blir i behändig storlek
en radiovåg kan stråla på olika sätt
horisontalt, vertikalt, och cirkulärt, då högercirkulärt eller vänstercirkulärt
ingen antenn är bra på att ta emot alla dom samtidigt
polarisering
om man sänder med vertikal polarisering kan man i teorin inte ta emot den med en horisontalt polariserad antenn,
om det hadde sänts och tagits emot i fri rymd och allt var perfekt
om man sänder med cirkulr polarisering kan man ta emot det med både vertikal och horisontalt polariserade antenner
med en dämpning
och sänder man med en höger cirkular polarisering kan man i teorin inte ta emot det med en vänsterpolariserad antenn
och man kan ta emot både vertial och horistontal polariserde sändningar med en cirlulärt polariserad antenn
med effektförlust
man annvänder olika impendanser, , vanligast är 75 ohm för tv och 50 för resten , förr fanns 300 med för tv
finns inget som säger att man måste ha det ena eller andra, men det är enklare om alla har samma
annars måste man anpassa impendansen mellan dom olika sakerna, mellan sändare till kabel, mellan kabel till antenn
antenner har olika impendanser, och ofta måste man anpassa det till den kabel man annvänder
då kommer vi till antenntyper
enklast att börja med är en halvågsantenn
ett spröt upp och ett spröt ner
längden är en halv våglängd, en halv elektriskt våglängd
för 150Mhz så är radiovåglängden 2m, en halvvåg 1m och den elektriska våglängden ca 0.95*radiovåglängden
så 0.95m totalt, varje spröt 0,475m eller 47 cm
en sådan antenn är smalbandig, den funkar bäst på EN enda frekvens
ju tunnare spröt ju mer smalbandig är den
till viss del kan man göra den lite mera bredbandig om man annvänder tjockare spröt
ex för 150Mhz så kan man göra spröten av kopparrör, säg 25mm i diamter och då få den att funger ok +-1Mhz
då funkar den ok mellan 149 till 151 Mhz
sedan, ju längre bort i frekvens ju sämre swr får antennen
en halvvågsantenn annvänds både för vertikal och horisontal våg, beroende på vilket håll man har den
en kvartvågsantenn är en halv halvvågsantenn där det ena sprötet blivit ersatt av ett jordplan
ofta ser man ett spröt upp och några snett ner
på den antenntypen så är impendansen justerbar med vinklen på spröten
en kvartvågsantenn annvänds nästan bara som vertikal antenn, jordplanet nedåt
på stora antenner så annvänder man marken som jordplan, därifrån kommer namnet
när man vill leta efter aktivitet på radion så har man lite olika val, att leta efter något på specifika frekvenser
ofta kollar man då på amatörradio eller flygbande
ska man kolla på mer än en begränsad bit av frekvensområdena så är det en stor fördel med antenner som fungerar
över ett större frekvensområde
här skiljer man mellan sändar och mottagarantenner
det finns aktiva antenner, där man har förstärkningen direkt kopplad till antenn, och den är högimpendiv så att det funkar över ett större område
går naturligvis inte att sända med dom, och dom har en del andra problem, men dom funkar halvt ok över att större frekvensområde
vanligaste antennen för större frekvensområden är en vanlig tv antenn, den klarar ett hyggligt frekvensområde, tack vara radiofusk
man har en riktverkan där man väljer en att fom olika bitarna funkar bra på ett visst frekvensområde, så helheten blir ok
yagiantenn
sedan kommer discone
ser ut som en upp och nervänd tratt med paraply på
för lägre frekvenser med spröt, för höga frekvenser i solid metall
dom kan ha ett ganska stort frekvensområde, där hösta frekvensen beror på hur bra man bygger den vid övergången från tratt till paraply
och lägsta hur långa spröt/tratt det är
kan funka på 20 x i frekvens
ex 10Mhz till 200Mhz, och det bra
dom är nästan alltid vertikalpolariserade
finns även dubbeldiscone, två trattar med smala delen mot varandra
här funkar det bra med både vertikal och horisontal polarisering
Biconical Antenna
en intressant modell är logoperiodiska antenner
ser ut som en gammal tvantenn men är spetsig och uppbyggd på helt annat sätt
detta är en riktantenn som täcker ett ganska stort frekvensområde
Log Periodic Antenna
finns även konantenner , som är två ledare upplagda på en kon
bredbandiga och klara även vertikal och horisontal polarisering samtidigt
Conical Log Spiral Antenna
kan fungera över 5x i frekvens, vanliga antnner finns för 200Mhz till 1000Mhz
till låga frekvenser så blir dom fysiska antennerna stora
här kan man ofta lyssna med olika modeller av trådantenner
det går att sända med, lite svårare att få det bra
och för låga frekvenser kan man även ta emot med en ferritantenn
man har en kärna av ferrit, läs finfördelad rost :-)
med en spole och en kondensator som ger en resonansfrekvens på antennen
ferriten fungerar som en koncentrator för radiovågorna
detta är en mycket begränsad beskrivning av antenner
det finns hyllkilomter med böcker om antenner för den som vill
https://preppad.se
 Inläggsrubrik: Re: olika sorters antenner, enkel sammanställning
InläggPostat: sön 22 jul 2018, 23:23
tanken med tråden är att få dom som inte kan så mycket att förstå att antennen är viktig vid radiokommunikation
och att fysikens lagar är något som inte går att komma runt
lägg till andra antenntyper som är bra att ha och vilka egenskaper dom har
edit, detta ska vara en ren tråd där någon gör en enkel beskriving av olika antenntyper, undviker frågor i denna tråden, det gör att det blir lättare får folk framöver att läsa sig till den allra första grunden för antenner, utan sidospår
https://preppad.se
InläggPostat: fre 27 jul 2018, 23:55
lägger till loopantenner
finns flera olika modeller
men man kan göra relativt små loopantenner för hf, på bekostnad av bandbredd
finns ett bra kalkylblad för detta
sök på
aa5tb_loop_v1.22a
https://preppad.se
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
