Vilken Baofeng radio model ska man köpa?
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/vilken-baofeng-radio-model-ska-man-kopa-t13422.html
Författare:  Familyguy [ sön 20 jan 2019, 14:02 ]
Inläggsrubrik:  Vilken Baofeng radio model ska man köpa?
Hej alla, först vill jag tacka forumet igen för underbar information och att alla är jätte trevliga. Ska bli roligt att lära känna er alla..
Som huvud ämnet nämner så handla tråden om Baofeng radio. Jag är på väg att ta min amatörlicens så jag kan sänd lagligt. Jag är jätte intresserad av baofeng hand radio (även de små coola walkitalkis ),.. Men som ny i radio världen så blir jag inte riktigt klok på allt som finns och alla modeller.
Så mitt problem är vilken model jag ska köpa, jag undrar om ni på forumet har någon erfarenhet av baofeng radios..? Kanske någon kan ge tips på bra uppdatering av anten och andra tillbehör.
Har sökt igenom forumet efter information, men många trådar är gamla och informationen känns osäker då tekniken uppdateras snabbt.
Mvh family guy
Författare:  kullamannen [ sön 20 jan 2019, 14:28 ]
Inläggsrubrik:  Re: Vilken Baofeng radio model ska man köpa?
Eftersom du skrivet att du är på väg ta amatörlicens, då skulle jag rekommandera denna handradio: http://butik.limmared.nu/sv/handapparat ... hfuhf.html
Snart så kommer den även i en mobil variant, det ska bli riktigt roligt: http://butik.limmared.nu/sv/anytone/408 ... hfuhf.html
DMR är vägen fram på VHF/UHF, jag skulle inte investera i en radio som inte stödjar det.
Författare:  hammar [ mån 21 jan 2019, 20:13 ]
ett annat förslag är Ailunce HD1
den har fått bra betyg på många sidor och om men letar negativa saker så verkar radion inte ha större problem.
en annan fördel med ailunce hd1 som många dmr apparater saknar är att den kan programmeras med nya dmr kanaler direkt från radion om man saknar dator.
http://www.ailunce.com/hd1-dual-band-dmr-amateur-radio
Författare:  Peppar [ mån 21 jan 2019, 20:48 ]
Baofeng är billiga, 4 UV 82 för $101 ink frakt https://www.aliexpress.com/item/4PCS-10 ... 89285.html och en jämförelse UV 82 mot UV 5R http://www.miklor.com/COM/Compare-UV82-UV5R.php
Författare:  Familyguy [ tor 24 jan 2019, 20:31 ]
Tack för informationen. Ska kolla in på Ali Med vänlig hälsning,
Författare:  Familyguy [ sön 10 feb 2019, 14:00 ]
Det blev några Baofeng UV-5RE Plus (VHF 136-174, UHF 400-520Mhz). Samt två stycken BaoFeng UV-82 Output Power High/Mid/Low 8W 4W 1W VHF UHF Dual Band 136-174/400-520MHz DTMF CTCSS DCS VOX Ham With Double PTT Button Two Way Radio Transceiver Walkie Talkie Camouflage.
Mvh Family guy
Författare:  Jaakko [ sön 10 feb 2019, 15:57 ]
så skulle jag ha gjort också. Först Baofen UV5R eller nån annan enkel så det räcker till alla i hushållet. Sen en dyrare åt dej själv då det finns pengar till det.
