Antenner för kommunikationsradio... https://swedishsurvivalist.egetforum.se/antenner-for-kommunikationsradio-t4466-15.html |
Sida 2 av 4 |
Författare: | smuggas [ ons 27 mar 2013, 19:07 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Antenner för kommunikationsradio... |
En halvvågsdipol för 40m-bandet(7 MHz) färdigbyggd Båda dipolbenen är 10m långa, tillsammans 20m, därav namnet halvvågsdipol. Den svarta tråden är vanlig bil-elkabel RKUB 1,5 kvadrat från Clas Ohlsson. Isolatorerna i ändarna kostar 8:-/st. Den vita centrumisolatorn är en enkel sak som kostar 200:- Man kan bygga även den själv men jag valde att köpa, den innehåller ingenting och är egentligen bara en hållare för koax-kontakten. Edit: Nu är även 20m-antennen (14 MHz) färdig, den ser likadan ut men benen är hälften så långa. |
Författare: | smuggas [ tor 04 apr 2013, 11:20 ] |
Kompletterat bilden med kastlod för antennuppsättning, antennlinor 2x30m och koaxialkabel 25m RG-58C/U med PL-259 kontakter. Jag var ute igår och provade allt, antennen är perfekt avstämd Det tog 10min att sätta upp antennen på 6m höjd mellan två tallar. Allt som behövs för radiosamband med hela Norden, norra Europa samt Ryssland, förutom radion förstås. |
Författare: | Marulk [ tor 06 jun 2013, 08:29 ] |
Finns det någon typ av inomhusantenn som fungerar? Mest för att undvika nyfikna grannar... |
Författare: | grym [ tor 06 jun 2013, 08:37 ] |
beror på frekvens, vilket sorts antenn du vill ha och vad du har för hus/lägenhet o.s.v enga problem att spänna upp en dipol på vinden om man har tegelpannor och få det perfekt men uselt om man bor längst ner i ett hyreshus i betong med massor av armering i |
Författare: | Marulk [ tor 06 jun 2013, 08:57 ] |
Tänkte runtomkring 27mhz... Bor i trähus längst upp men har ingen vind jag kan montera något på tyvärr |
Författare: | tandpetaren [ tor 11 jul 2013, 11:53 ] |
Någon som funderat på loop antenn? http://www.k2zs.com/indoor-hf-antennas |
Författare: | Ongrid [ ons 25 sep 2013, 23:34 ] |
Har tittat lite på denna från superantenna, men undrar om nån på forumet har erfarenhet!!?? En sån här med en liten tripod eller liknande för att ställa den på biltaket och sen en koaxial in i tältet så att man får bra sänd/mottagning vore ju mumma när man buggar ut. http://newsuperantenna.com/MP1B-SuperSt ... nna-Basic/ |
Författare: | Marulk [ tor 26 sep 2013, 18:59 ] |
Ongrid skrev: Har tittat lite på denna från superantenna, men undrar om nån på forumet har erfarenhet!!?? En sån här med en liten tripod eller liknande för att ställa den på biltaket och sen en koaxial in i tältet så att man får bra sänd/mottagning vore ju mumma när man buggar ut. http://newsuperantenna.com/MP1B-SuperSt ... nna-Basic/ Verkar faktiskt riktigt trevlig enligt reklamen iaf., satt häromdagen och kollade in denna, måste väl vara något liknande? http://www.youtube.com/watch?v=E2uRuVONdso Fint att smyga upp på balkongen i det formatet och att som sagt lätt att plocka med i en Bug-Out situation. |
Författare: | Ongrid [ fre 27 sep 2013, 21:22 ] |
Vad behöver man för att rigga en sån antenn mot en radio med BNC-kontakt då? Skulle tro att det krävs nån form av adapter va? Såg nu dessutom att om man ska köra den mot 155 MHz så är det bara teleskopen som man använder, utdragen till 50cm, känns ju lite överkurs att köpa resten då... |
Författare: | grym [ fre 27 sep 2013, 22:04 ] |
brukar vara en varningsklocka när det står ex super o.s.v man kan lära sig att göra enkla antenner och då få det vettigt ganska enkelt |
Författare: | Ongrid [ lör 28 sep 2013, 00:54 ] |
Vad tror ni då om denna kombination av prylar? 4 meters förlängare från BNC på radion till SO239 antenn-anslutning http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103273 och en antenn med PL259 kontakt som man sätter i ett plåtfäste på ett enklare trebensstativ http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108856 Så då blir frågan.... behöver man nåt jordplan till antennen då? Jag hade nämligen tänkt att kunna ha radion inne i tältet och antennen utanför stående på trebensstativet. |
Författare: | grym [ lör 28 sep 2013, 08:06 ] |
nej och nej en sak med hf kablar är förluster ju billigare tunnare kablar ju större förluster förluster är frekvensberoende och mäts i db per meter under 30Mhz är det inte så farligt att ha 10m kabel, då kan man ha enkel rg 58 ju högre frekvens, ju grövre kortare kabel vill man ha ex, vid 2.4Ghz är kablar djävligt svårt att hantera , någon meter betyder svindyra kablar och ändå garanterat kännbara förluster personligen, skaffa kontakter och vettig kabel, ordna ihop det själv, för då är kablen lagningsbar med bygg sedan din egna antenn, skaffa en swrmätare med |
Författare: | Ongrid [ lör 28 sep 2013, 08:59 ] |
Jag önskar att jag hade tid att sätta mig in i radiodelen... men i dagsläget är jag ute efter nåt som är färdigt. Hinner helt enkelt inte rodda ihop nåt egenbyggt. |
Författare: | grym [ lör 28 sep 2013, 09:12 ] |
vad vill du kunna ha , göra och för vilka frekvenser? |
Författare: | Ongrid [ lör 28 sep 2013, 09:34 ] |
Vill ha en antenn som går att sätta upp utanför tält/husbil med sladd in till en normal 155a. Antennet får gärna vara lite längre 1/2-våg vore bra, och sladden behöver vara typ 4 meter, med anslutning för BNC till radion. Anledningen är att jag vill kunna kommunicera inifrån tältet och ändå ha en bra antennplacering utan att böka alltför mycket. Det skulle egentligen funka bra med en lite bättre sladd från BNC till SO239 på omkring 4 meter, sen kan man ju fixa fäste och extern antenn efter behov. Använder främst jaktkanalerna, men ibland nån frekvens på 145MHz för "privat" kommunikation. |
Sida 2 av 4 | Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ] |
