 Inläggsrubrik: Sim kort
InläggPostat: mån 23 dec 2019, 15:45
Hej, kanske inte den korrekta forum tråden men testar.
Skulle vilja ha några billiga oregistrerade simkort liggande att användas vid behov.
Således måste de kunna lagras längre tid, någon sa att en del simkort inte kan användas mer
än 12 månader efter inköps datum (men det är kanske mer från aktivering?).
Helst ska inte varje kost kosta så mycket, max några hundra sek.
Har ni förslag på leverantörer, andra lösningar eller tips i allmänhet så tas de tacksamt emot.
Tack på förhand.
Läraktig och nyfiken
 Inläggsrubrik: Re: Sim kort
InläggPostat: sön 29 dec 2019, 11:42
https://www.hallon.se/static/prislistor ... tkort_2019[5].pdf
- Kan vara ett alternative 99:- men osäker på om de kan lagras mer än 365 dagar och om de måste aktiveras via något konto eller liknande
Vill bara ha dem som reserv, kontant betalning och ingen registrering. - Storebror ser dig.
Ingen annan som haft samma tankar eller problem?
InläggPostat: sön 29 dec 2019, 11:50
https://www.telia.se/privat/telefoni/ab ... startpaket
Telias kort vara 12 månader om man inte fyller på dem, sedan måste man ladda eller skaffa nytt.
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.69085 ... r-just-dig
Kanske inte fullständigt relevant för mig men kan vara intressant i allafall
InläggPostat: sön 29 dec 2019, 14:07
Det finns särskilda SIM-kort för IOT-prylar. Men det handlar om datatrafik. Det är SIM-kort som fungerar i flera länder och som kan vara förbetalda eller abbonemang. Används för att låta en mobil kommunicera med datorer över internet.
Tror inte de är bra för vanlig telefon, typ samtal eller SMS.
Jag har inte testat detta själv, jag använder Telias kontantkort. Men mer än 12 månader vore bra...
Googla typ: sim card iot sverige
...för mer info.
InläggPostat: tor 16 jan 2020, 21:48
Strömavbrott? Hjälp!
Eventuellt måste det här registreras för att användas, är inte helt säker på det eller livslängden på det heller. Men det verkar inte vara livslängdsbegränsat. Samt att det roamar om någon operatörs nät skulle få problem.
https://www.globalm2msim.com/product/roaming-sim-card/
InläggPostat: fre 17 jan 2020, 09:51
Har lärt mig äta med spork!
Kravet att registrera brukar mest vara utifrån om man vill ha "bra erbjudanden" på datatrafik och så.
Så det går utmärkt att köpa typ ett telia refill och använda.
Problemet om du vill vara helt anonym är väl då snarare att det blir svårare och svårare att hitta ställen där du kan betala med kontanter när du köper det ursprungliga sim-kortet. Köpa "laddning" går ju i vilken matvarubutik som helst, men just initiala köpet finns det ju en risk att man lämnar ett elektroniskt spår.
Är det ett problem att starta upp reservtelefonen en gång per år och ladda på en hundring? Är det att du helst inte vill att sim-kortet ska ha setts någonstans kopplad till någon telefons imei-nummer?
InläggPostat: fre 17 jan 2020, 11:20
En variant kan vara att använda ett helt vanligt kort och skapa en återkommande inbetalning på sin internetbank. Eller bara lägga in några 100:- inbetalningar 1, 2, 3, 4 och 5 år fram i tiden. Eller vad man tycker kan vara rimligt. Vill man kan man till och med skapa ett särskilt bankkonto för detta, så att man säkerställer att det finns pengar tillgängligt.
Anonymiteten komprometteras genom banköverföringen. Men man kan kanske hålla liv i kortet länge på detta sätt. Förhoppningsvis räcker det att sätta in pengar på kortet och man behöver inte ringa på det en gång om året.
InläggPostat: tor 23 jan 2020, 10:16
Jag har en reservtelefon (Nokia 105) med ett kontantkort från Halebop. De kräver att simkortet är aktivt minst en gång om året, men inte att det behöver laddas. Så jag startar upp den minst en gång om året och skickar ett sms till mig själv.
Ge blod.
InläggPostat: tis 04 feb 2020, 11:42
Enkelt
Gå till en Pressbyrå eller 7/11 och köp ett comviq kontant kort (startpaket) betala med kontanter! Sen laddar du kortet varje 6 månad med 100kr så det inte inaktiveras (påfyllnads kod betalar du med kontanter också).
Done!!
The guv will take your food
