Vilka möjligheter har ni att använda 155MHz jaktradio?
Jag har 155MHz jaktradio, kan sända och ta emot. 77%  77%  [ 34 ]
Jag har inte jaktradio, men kan sända i nödfall och ta emot. 23%  23%  [ 10 ]
Jag kan ta emot. 0%  0%  [ 0 ]
Antal röster : 44
 Inläggsrubrik: Hur många har 155MHz jaktradio?
InläggPostat: lör 05 mar 2016, 14:13
Hur många här har möjlighet att använda 155MHz jaktradio, det finns 7 kanaler i Sverige.
Jaktradio är tillståndsfri, finns från många tillverkare och prisklasser, jag är bara nyfiken på hur vanligt det är bland preppers.
Frekvens (MHz)
◾155.425 – Jakt 1
◾155.475 – Jakt 2
◾155.500 – Jakt 3 (Även för marin radio, då kallad “L1”)
◾155.525 – Jakt 4 (Även för marin radio, då kallad “L2”)
◾156.000 – Jakt 5 (Ej enbart för jakt, kanalen används generellt för: “landmobil trafik med bärbar radiosändare”)
◾155.400 – Jakt 6
◾155.450 – Jakt 7
Vilka möjligheter har ni? (omröstning)
3-3-3 Radio plan.
 Inläggsrubrik: Re: Hur många har 155MHz jaktradio? Omröstning
InläggPostat: lör 05 mar 2016, 14:16
Jag börjar själv, har jaktradio med två extra batterier, kan även ladda från 12V, jag räknar med att kunna använda radion under lång tid, även utan ström i väggen.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: lör 05 mar 2016, 14:44
Har några stycken, med 12v laddare.
Vad ska du använda statistiken till?
InläggPostat: lör 05 mar 2016, 17:26
Hur ska man svara om man inte har renodlad "jaktradio" men äger 8 stycken enheter som kan både sända/ta emot och dessutom även används idag när det inte är nödfall?
InläggPostat: lör 05 mar 2016, 17:31
Alternativ 2, om den inte som säljs som jaktradio men ändå har möjligheterna till det.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: lör 05 mar 2016, 22:58
6 st jaktradio. 3 för placering i BOL, 3 hemma, alla identiska med långa antennen.
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 00:52
Lär vara ganska många men i TS närvaro kanske man sänder och mottar på en annan frekvens?
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 03:03
Tjoflöjt.
Har två som är 155mhz sedan även 2x31mhz och 2x68mhz.
Är väldigt bra att ha om man är med vänner eller familj i skogen så man slipper hålla varandra i handen hela tiden tex om man behöver skita mm :lol:
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 08:36
Bra utfall, många här kan använda 155MHz :D Det kommer att bli användbart när det kniper.
Räckvidden är upp till en mil med "skogsantenn", och batteritiden är oftast ett par dagar på bara lyssning, drar man ner lyssningen till exempelvis en kvart varje timme så räcker det länge, bra att även använda lågeffekt när det går vid sändning för att spara batteri.
Dubbla batterier är bra, ett på laddning medan det andra används.
Bra att veta... SAR-helikoptrar, fjällräddning m.fl. har tillgång till 155MHz jaktradio, detta eftersom räddning av jägare förekommer rätt ofta.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 09:29
1st även tillgång till dubbla band. Extra lång antenn, samt radio och ficklampa.
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 13:30
Strömavbrott? Hjälp!
Har för tillfället bara 1st 155MHz jaktradio utrustad med lång skogsantenn. Dock blir det att köpa in en till då sambon håller på med jägarexamen och det vore bra att få tag i henne under jakt med hundarna. :mrgreen:
He kan va bra å ha om de blir riktigt kallt
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 13:35
Jag har ett par stycken. Fast det är nog snarare jägar-Lurker än prepper-Lurker som har skaffat dem.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 14:51
Om man vill ha yttre antenn till 155MHz så är utbudet stort, antenner för marin-vhf är nämligen utmärkta för detta, nästan alltid halvvågsantenner som inte behöver jordplan, utmärkta att ha på balkongräcket bl.a.
3-3-3 Radio plan.
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 14:52
Har ett antal Baofeng UV5R som klarar 155 MHz jaktradio kanalerna.
Även en liten wideband handhållen scanner som kan bevaka kanalerna.
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 23:24
Nykomling
Har en ren jaktradio på 155 MHz (Biltemas ProTracker) och en Baofeng uv b5 med dualband (136-170 och 400-470 MHz).
Extra batterier och skogsantenner.
Har även magnetfotsantenn.
Baofengradion har jag programmerat med marin nödfrekvens ifall telenätet skiter sig och vi behöver hjälp.
Har testat och får in Sweden Rescue utan problem.
Annars är det jaktkanalerna och PMR som dessa används för.
Kan laddas via 12 volt, fritidsbatteri med solcellsladdning.
Edit. Även Biltemas jaktradio går att programmera. Den ligger inom spannet 136-174 MHz.
