 Inläggsrubrik: Motorsåg
InläggPostat: tis 03 okt 2017, 20:54
Hej,
skulle vilja ha tips på en bra motorsåg för enklare kapning och kvistning.
Ingen jättemaskin snarare mindre och smidig. Men lättstartad!
Naturligtvis för hobby bruk men gärna bra kvalitet och med service möjligheter.
Tacksam för tips!
Läraktig och nyfiken
 Inläggsrubrik: Re: Motorsåg
InläggPostat: tis 03 okt 2017, 21:07
begagnad stihl 021, 024, MS240, MS200, MS192C
begagnad husqvarna 339xp, 346xp
är mina tips...
InläggPostat: tis 03 okt 2017, 21:18
Här är en tråd om motorsågar motorsagen-vilken-och-varfor-t7774.html
En till tråd post152323.html
Val av kedja post151775.html
Själv har jag en Jonsered modell stor som jag inte kommer ihåg modellen på. Gammal, med 15" svärd och 1,5 mm kedja. Den tar sig igenom nästan vad som helst utan att sacka. Den är tung och jobbig att jobba med. Jag har också en Husqvarna 435e https://www.maskinklippet.se/motorsagar ... varna-435e på vilken det sitter 13" svärd och 1,3 mm kedja. Den är lättjobbad men blir man ambitiös och ger sig på grova trän eller ska såga grövre ved på vedbacken är den för klen.
Att jag kör Husqvarna/Jonsered beror på att det är lättast att få service på den och de Stihl jag provat har inte varit så mycket bättre att det är värt sämre serviceutbud.
/MulenDag
InläggPostat: tis 03 okt 2017, 21:41
Köpte stihls absolut minsta såg då jag nästan aldrig fäller hela träd. Smidig och lätt. Men det funkar att fälla 30cm träd.
InläggPostat: tis 03 okt 2017, 22:46
Har kollat in Stihls MS 193 för ca.3300:-
Men finns en lättare variant som är 500-ing dyrare, 100:-/hektot …...
InläggPostat: tis 03 okt 2017, 23:06
Fattar jag rätt så har den sågen specialsvärd och specialkedja med bara 1,1 mm spårbredd (bredden på den del av kedjan som går ned i svärdet). Såna grejer kan vara svårare att få tag i. "Vanliga" sågbutiker brukar ha 1,3 och 1,5 mm spårbredd. Jag kan tänka mig att specialgrejer dessutom är dyrare än normalprylar. Men den såg ju fin ut. :)
InläggPostat: ons 04 okt 2017, 00:15
Alltså motorsåg är ju nödvändigt framför allt för en "hillbillyprepper" som jag själv. Nu har jag ju en redan men nu slog mig tanken att driva en elmotorsåg på vedbacken samtidigt som man laddade fritidsbatterierna? Varför ha flera bensindrivna motorer om man bara kan ha ett enda bensindrivet elkraftverk och koppla in elverktyg till denna?
-George Orwell.
InläggPostat: ons 04 okt 2017, 06:24
Håller med. På vedbacken är det ingen idé att bränna bensin om det finns el.
Men vedbacken är bara en del av jobbet. Förr eller senare måsta nån ut i skogen och hämta ved till vedbacken. Gör man det själv behöver man nåt bensindrivet. Betalar man nån annan att göra jobbet så slipper man den biten.
Det finns motorsåg med lithiumbatteri men de är dyra och inte så kraftiga. https://www.youtube.com/watch?v=o_wQoH8bVzM
Jag vill passa på att ge en varning för att köpa de billigaste jonseredsågarna som säljs lite varstans. Plasten är lite mörkare röd än de svenska sågarna. Det brukar stå "made in USA" på dem. Om jag minns rätt så är modellbeteckninen i stil med cs2134/cs2138. Det ryktas om att de är Poulan-sågar som fått jonsered-brandning. Flera av mina bekanta har haft problem.
Edit:
Bild Bild Jonsered CS2138 vs Poulan Pro
InläggPostat: ons 04 okt 2017, 13:21
Börjar få trångt i skafferiet
För sporadisk användning kan jag tänka mig att elmotor står sig bättre än tvåtaktare.
Winter is coming
InläggPostat: ons 04 okt 2017, 23:05
mycket svårt att välja saker här
jag har valt min väg, men vill ha lite grövre och tyngre
skulle jag välja lättare hadde jag kollat runt efter en husqvarna 42 eller 242 i gott skick
eller några stycken
plockat på mig reservdelar och sedan haft en såg som funkar bra
dom nyare har massa skit i sig, elektronik som är onödigt krånglig
en del av husqvarnas 300 serier var inte bra, så dom skippar jag
42 var bondesåg, en som var ok att ha som slit och släng på bonneriet, tålig och ok, och som klarade veden för en villa under 5-10år innan den behövde renoveras
lättmekad och inga riktiga dumheter
enklare sågar, njee, plastvevhus, träskruvar för att hålla iop saker, man kan inte plocka isär dom mer än någon gång sedan är plasten slut där man skruvar i skruven,
svåra val, finns säkert motsvarande från stihl med, men dom har jag inte koll på
kompisen vart skogsarbetare under många år, där fick dom jobba och bekänna hur bra dom var
det är den sortens erfarenheter jag gärna tar till mig ;)
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 00:57
Vad tror ni on detta: http://www.höglandskompaniet.se/nya-motorsags-satser-husqvarna-154/896-0
Finns även modell 254
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 11:32
Prisvärt. Bra kvalitet om man inte ska använda sågen yrkesmässigt då den då kan framstå som lite ålderdomlig. Som preppkit: +1.
Nöd bryter lag.
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 19:22
She was a girl of impeccable taste!
Kör en 5 år gammal Husqvarna e-series 440 TrioBrake som aldrig strulat det minsta. Startar lätt och går som en klocka, trots att den ibland legat oanvänd i över ett år. Är grymt imponerad då jag med fasa minns alla gamla bensindrivna gräsklippare mm. som alltid var helt hopplösa att få igång då de stått ett över vintern :lol:
Varken lättast eller billigast dock, skulle nog vara lika nöjd med en 435. Gillar dock TrioBrake'n även om jag (tack och lov) aldrig behövt den i skarpt läge. Gick motorsågskurs för 6 år sedan och instruktören var stor förespråkare för den, trots att han hört många gamla gubbar muttra att "den är väl ivägen hela tiden". Har aldrig upplevt att den är ivägen, tvärtom underlättar det att kunna slå till kedjebromsen med högerhanden ibland då man förflyttar sig, vilket innebär att man arbetar säkrare. Och säkerhet känner jag är A och O när det gäller motorsåg, särskilt i ett SHTF-scenario.
Rekommenderar definitivt alla er som sysslar med motorsågning, även om det bara är sporadiskt, att gå en kurs och ta motorsågskort. Grymt lärorikt och kul! Man blir mycket bekvämare och tryggare med sågen, vilket både gör det hela roligare och det gör även att man kan arbeta mer ergonomiskt och effektivt. Minns inte vad det kostade, men man fick iaf en rätt saftig rabatt när det var dags att handla grejer efter avslutad kurs.
När jag ändå är inne på dethär med motorsågning, och framförallt för oss som mest hobbysågar: När jag var ung och dum köpte jag ett par riktiga sågbrallor. Inget fel med dem (förutom att de blir jävligt varma framtill på sommaren och iskalla baktill på vintern :lol: ), men det är grym osmidigt när man hobbysågar i trädgården, längs åkrarna och liknande. Har tänkt många gånger att ett par sågskyddsholkar (dvs. sågskyddsbyxor som är öppna baktill och som man enkelt spänner fast utanpå sina vanliga byxor) hade varit så mycket trevligare! Värst är när man håller på med mindre träd (typ hassel, al, etc) och vill växla mellan att såga och att släpa iväg det man sågat... varmt framtill, kallt baktill, tjockt och klumpigt att röra sig i... rant over, hör själv att jag verkligen borde göra slag i saken och skaffa ett par holkar som man kan ta på och av vid behov :lol:
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 21:12
om gamla husqvarna, en ordentlig varning, man ska kunna få tag i slitdelar och reservdelar, av dom gamla så var det 55'an som är den som är gammal och har reservdelar, och innan dess 42 /242, dom äldre är saker som är utgångna i praktiken
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 22:20
Min gamla 242 må leva på övertid.... Men vilken slitvarg! Har som vedsåg /beskärningssåg en trevlig Stihl som ofta används av arborister.
