Mmm... Sanningen är ju den (som du säkert vet...) att vi har typ tre steg här, steg ett, 0,x till kanske 3 sekunder (est) steg2, ca 30 sekunder...
Sedan börjar det bli verkligt svårt att hitta "vattentäta" lösningar med längre fördröjning som är realistiska.
Min tanke med att posta detdär var att påvisa möjligheter med egna inovationer om man träffar rätt kan skapa tankevurpor även för professionella låsöppnare då man ofta börjar med de metoder man känner till ger snabbast resultat på den typ av lås man antar att det rör sig om, innan man börjar kombinera olika metoder hej vilt... typ...
Hans badkarskedja spöade ju i princip alla dedär superspejsade låsen (inklusive ormnycklarna och det) med hästlängder.
Hårdmetall av den typ man tex belägger skären på stenkrossar och liknande med kan man nog köpa några extra sekunder mot en rondell.
Dock var det dyrt som knark när jag kollade upp det... Annars är den ju enkel att applicera med en vanlig TIG eller pinne, vet inte om det går på en låsbygel dock utan att förstöra härdningen. Dock nöter man igenom även det ganska snart med en modern vinkelslip. Men gör man som vanligt med en stor rondell är det som att köra på en sten på en jämn motorväg typ...
Annars är det väl elektroniska kombinationslås och en skyddslåda av tjockt stål över det hela jag kommer på... Alternativt lösningar typ kontainerlås.
Jag använder just nu ett kraftigt slaglås med en helsvetsad skyddskåpa av jag tror 6-8 mm över det i stängt läge.
Det (kontainerlåsen (välj de grövre) samt boxarna) är väl de mest realistiska av billigare lösningar som inte kräver ingrepp i konstruktionen som jag kommer på just nu...
Håller med om att detta är skitsvårt.
