 Inläggsrubrik: Diesel i Feurhand 276
InläggPostat: ons 26 apr 2017, 19:17
Är det en Twinkie?
Under ett par dagar har jag testat att använda diesel från bensinmacken till min Feurhand 276 fotogenlampa, istället för "lysfotogen"(tändvätska från Dollarstore).
Fördelar:
Billigt, 15kr/l istället för 20kr/l
Lättillgängligt, finns på alla mackar
Nackdelar
Brinner något "gulare" känns det som
Kladdigt, spill torkar inte. Allt blir flottigt
Glaset sotar igen, märkbart på bara 2st tankar
Jag kommer nog att använda tändvätskan, men om det vill sig illa så går det faktiskt med diesel också! Veken verkade inte brinna upp snabbare, och tanken räckte ungefär lika länge som med fotogen.
- "AURIBUS TENEO LUPUM"
 Inläggsrubrik: Re: Diesel i Feurhand 276
InläggPostat: ons 26 apr 2017, 20:17
är det vanlig mack så är det rme i, prova istället miljödiesel utan rme
InläggPostat: tor 27 apr 2017, 07:17
Är det en Twinkie?
Jag funderar på att testa att blanda egen "fotogen", 50% bensin och 50% diesel, för att se om det fungerar. De som har gamla jordbruksredskap som behöver motorfotogen har jag för mig brukar göra så.
InläggPostat: tor 27 apr 2017, 17:00
Det där med 50/50 bensin och diesel är nog lite lurigt. Att ha någonting med så låg flampunkt som bensin i en fotogenlykta kan aldrig vara bra.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: tor 27 apr 2017, 17:36
En mix jag har använt personligen (dock i utomhuslyktor) är 75% diesel och 25% bensin, brinner länge och väl. Har inte märkt någon direkt försämring av min lykta, som påtalat sotar det lite mer men det är ju inget som världen går under för.
~*+*~ Cum autem potentia operativa, propter potestas altum calcibus! ~*+*~
- Ms. 379
InläggPostat: fre 28 apr 2017, 07:16
Är det en Twinkie?
Sot och diesel var inte helt lätt att få bort från lampan :/ Som ni skriver är det klokt att använda lampan utomhus, särskilt om man använder diesel eller tändvätska. För inomhusbruk bör man nog använda "lysfotogen" eller "lampolja"(biltema säljer faktiskt både och idag...) eftersom dom är lågaromatiska(misstänker att det betyder att dom har mindre andel giftiga ämnen).
InläggPostat: fre 28 apr 2017, 14:41
Vad för nytta gör iblandningen av bensin i fotogenlampan? Jag ser bara en brandrisk i att använda bensin?
InläggPostat: fre 28 apr 2017, 14:50
Personligen upplever jag att elden brinner med en "varmare" låga med diesel/bensin blandning, men det kan vara så att det bara är jag. Hur som helst så anser jag att lågan blir mer trivsam, och det är därför jag använder den mixen.
- Ms. 379
InläggPostat: fre 28 apr 2017, 15:38
Gammaldags fotogen var en blandning av kolväten. Det framställdes genom "destillation" som inte var så exakt.
Numera "crackar" man olja och kan styra storleken på kolvätena mer exakt.
Man kan säga att i genomsnitt är det lika stora kolväten i gammal och ny fotogen, men gammal fotogen innehöll även fler mindre (mer lättflyktiga) kolväten. Och fler större. Förmodligen enligt en normal-fördelningskurva. För ny fotogen är toppen på kurvan på samma plats, men kurvan är inte lika "bred".
Det gör att modern "fotogen" inte fungerar precis som gammal "riktig" fotogen gjorde. Exempelvis mer lättantändligt när det var "färskt". Genom att blanda flera olika kolväten (bensin/diesel mm) så kan man försöka efterlikna hur den gamla fotogenen var. Men det är nog inte helt enkelt.
InläggPostat: lör 29 apr 2017, 18:54
Aha, det är så det hänger ihop. Tack för förklaringen, Skogsbonde.
Till sommaren tänker jag mixtra lite med bränslet i några av mina veklampor, utomhus gör det ju inte så mycket om det luktar lite pyton. Förhoppningen är att jag ska kunna använda alla slattar och slurkar med diverse smörjoljor i lamporna istället för att lämna allt på återvinningsstationen. Dessa oljor är mycket tyngre än både lampolja och diesel, men en skvätt bensin kanske kan sätta piff på det hela.
InläggPostat: lör 29 apr 2017, 22:17
Är det spillolja från bilmotorer du tänker använda i lampor?
Jag tycker spilloljan luktar rätt mycket bensin nuförtiden när jag byter olja. Men det kan vara min trimmade turbomotor som kanske bryter ned oljan snabbare och släpper in mer bensin.
Kanske är det ganska bra att använda som bränsle ändå.
InläggPostat: sön 30 apr 2017, 08:36
Är det en Twinkie?
Fotogen har en flampunkt på 35-67grader står det på Wiki, Diesel brukar ligga över det. Förmodligen är det därför som diesel inte fungerar lika bra som fotogen i lampan.
Smörjolja har lite olika frampunkt beroende på hur mycket bensin som lösts i denna, men ny smörjolja har en flampunkt som är mycket högre än diesel och fotogen. Därför tror jag inte att fotogenlampan är lämplig att använda till smörjolja. Möjligen kan man prova att göra "ful-fotogen" genom att blanda den med något som har lägre flampunkt.
InläggPostat: sön 30 apr 2017, 12:02
Japp, och andra små slattar med det ena och det andra som står och skräpar i gömmorna. Jag inbillar mig att flampunkten inte är jättekritisk i en veklampa. Stearinljus fungerar som bekant och det finns klipp på Youtube när folk kör sina Fauerhand på olivolja. Hur skitig lampan blir med olika oljor återstår att se.
InläggPostat: sön 30 apr 2017, 12:15
Är det en Twinkie?
Det är värt ett försök att prova! Glaset är lätt att plocka av och göra rent, soten förvinner direkt med scotchbrite och spisrengörning.
InläggPostat: sön 30 apr 2017, 12:40
Det är lätt att diska glasen så den biten är jag inte orolig för.
