Batterier till mobilen https://swedishsurvivalist.egetforum.se/batterier-till-mobilen-t12253.html |
Sida 1 av 2 |
Författare: | Dweomer [ fre 07 jul 2017, 12:45 ] |
Inläggsrubrik: | Batterier till mobilen |
Är det någon vits med att ha ett eller annat extra batteri hemma till mobilen ? Behöver inhandla ett nu för det jag har funkar bara i nån usel timme . |
Författare: | paratus [ fre 07 jul 2017, 13:06 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Batterier till mobilen |
Dweomer skrev: Är det någon vits med att ha ett eller annat extra batteri hemma till mobilen ? Behöver inhandla ett nu för det jag har funkar bara i nån usel timme . Min erfarenhet är att när/om man behöver byta igen, så är telefonen för gammal ändå, bättre att ha ett externt batteri med usbuttag att ladda telefonen med. |
Författare: | Dweomer [ fre 07 jul 2017, 13:12 ] |
Gillar inte köp och släng samhället så en telefon är inte för gammal innan den slutar att fungera på riktigt . Dessutom ser min framtid ut så att jag kommer att gå off-grid . Så ett bra batteri plus powerbanks kommer att behövas i alla fall . |
Författare: | Nikenik [ fre 07 jul 2017, 13:18 ] |
Om det är en smartphone är det inte säkert att batteriet är dåligt utan kan vara att det ligger massa med malware och energislukande appar i bakgrunden som drar på batteriet. |
Författare: | Dweomer [ fre 07 jul 2017, 13:31 ] |
En äldre android med internet men utan alla appar . Vet att batteriet är kasst och telefonen är från ca 2006 . |
Författare: | rjuallined [ fre 07 jul 2017, 14:33 ] |
Om din batteritid är en timme (och den var längre när mobilen var ny) så borde du absolut köpa ett nytt. Ibland går det också att få tag på passande batterier med fler mAh. |
Författare: | Tank [ fre 07 jul 2017, 15:23 ] |
Ja, speciellt om det är en äldre som man verkligen kan byta batteriet på. Då skulle jag köpa ett nytt och ett extra som får ligga cold-stand-by utan att brytas. Och köp i så fall om möjligt från en leverantör som vet att det är rätt kapacitet etc så att du inte får ett kina-sand-batteri... Jag har en gammal Ericsson T39 med totalt 4 accar som fortfarande är ok där jag roterar accarna med jämna mellanrum så att det håller sig ok. //Tank |
Författare: | grym [ fre 07 jul 2017, 17:16 ] |
batterier kan spontandö, om man kan hitta extra batteri för rimlig peng så ha en liggandes |
Författare: | mrlowrisk [ fre 07 jul 2017, 19:41 ] |
Jag är nog inne på paratus linje att när det är dags att byta igen så är ditt "extra extra batteri" trasigt för det inte har använts och troligen är din mobil 6+ år och jätteseg. Nytt batteri är OK om du kan klämma ur några år till ur telefonen. Sen är bra power banks lösningen för extra juice därutöver. Sen är det smart om man har flera likadana mobiler i familjen så kan man byta reservdelar mellan om det kniper. |
Författare: | Dweomer [ fre 07 jul 2017, 19:56 ] |
Om en mobil har ett batteri som är så dåligt att det måste vara inkopplat till laddare hela tiden hur länge håller powerbanken då innan den är tömd och måste laddas ? Jag behöver åka långt innan jag kan ladda powerbanken och gör nog inte resan mer än ett par gånger i månaden . |
Författare: | Palle500 [ fre 07 jul 2017, 21:29 ] |
Nytt batteri is da shit! Allt annat är bara att skapa värme! |
Författare: | oldie [ fre 07 jul 2017, 22:02 ] |
Fundera på solceller för att ladda powerbanken, om du bara ska köra en mobil klarar det sig även vintertid utan att bli varken dyrt eller otympligt. (Om du inte flyttar alltför långt norrut ) |
Författare: | takiman [ fre 07 jul 2017, 22:11 ] |
Du har två alternativ. 1) byt batteri 2) köp ny lur Byta batteri är billigare, men luren är fortfarande 11 år gammal (kanske dags att uppgradera) Köpa ny innebär att du uppgraderar paketet men är betydligt dyrare än batteri... inget av alternativen är något upprivande beslut. |
Författare: | Dweomer [ fre 07 jul 2017, 22:28 ] |
Långt norrut flyttar jag inte men däremot ut i skogen i en liten skogshuggarstuga på 24m2 . Den ligger på norrsidan av ett berg så sol har jag bara på eftermiddagarna som är nåt att räkna med . Håller på att gräva fram kallkällan 1 meter utanför altanen . 10 meter från huset rinner en å och en bäck ännu närmare . Jorden är lerig alltså inte ren skogsmark utan odlingsbar bara det blir röjt runt om . Totala markarealen är på över 1 500 000m2 så finns utrymme att röra sig på . Nu ska stugan städas då ingen bott där på länge . En vedspis ska in på något sätt . Fixas behöver det då tapeterna hänger i hörnen osv . Stor altan efter hela långsidan på huset där man kan få fina dagar . Ett fd stall ska inredas till snickarbod . Men jag får inte upp dörren ! Finns det någon som har ett tips på hur man öppnar en dörr där halva nyckeln sitter kvar i låset ? Kommer att köpa på mig några batterier till mobilen och några powerpack . Har ju lite solpaneler men behöver en regulator till dem . |
Författare: | grym [ fre 07 jul 2017, 22:37 ] |
låset, beror på typ, men om det inte är normalt som man kan ta så in via ett fönster, det finns en del metoder där om det är relativt vanliga fönster tyvärr är det rimligt att ha en två tre mobiler i bruksorning , man vet inte när dom dör och en beg mobil kostar inte mycket, eller en nya kina ett allternativ om än fult är att om batteriet går sönder så rensar man innehållet och annvänder den som adapter och sedan har 18650 på utsidan, då kan man verkligen ha batteritid på det |
