Ny tråd Svara på tråd  [ 37 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Biltema 155 MHz jaktradio funktionstestad
InläggPostat: mån 06 okt 2014, 19:44
Köpte några biltema 155 MHz jaktradio för 900 kr/st. Nu har jag packat upp, laddat och funktionstestat dem.
Först lite bilder:
Kartongen
Kartongen öppnad
Medföljande delar och en storleksjämförelse
Dålig bild :oops: vänster sida
Dålig bild :hm: höger sida
Redo för användning
Den känns liten och kompakt, är IP67-klassad, man kan koppla örsnäcka och mikrofon eller sån kombinerad högtalare och mic (följer inte med, vet inte var man får tag i dem). De uttagen sitter bakom en lucka som skruvas fast i radion. För den som vill veta mer om radions funktioner och möjligheter hänvisar jag till biltema-länken ovan, där finns manualen att läsa (bläddra ned lite på sidan).
Jag har funktionstestat den såtillvida att en person befann sig inomhus och en annan drygt 1,5 km därifrån bakom varierat kuperad terräng (kullar och skog som skymmer sikten) och det fungerade bra. Näst lägsta inställningen på brusreduceringen (lägst över noll brusreducering) reducerar för mycket. Man får slå av brusreduceringen helt när förhållandena blir sämre, trots att personen jag talade med hördes klart och tydligt med endast lite brus klippte brusreduceringen bort kommunikationen vid några tillfällen trots att båda sände med "hög effekt".
Jag har inte gjort mer än att packa upp den, ladda den, slå på den, sänka brusreduceringen och stänga av den mycket irriterande röst som "berättar" allt man gör (kanalbyte etc.). I det läget har den 20 kanaler och kanalscanning. Det finns massa andra finesser också (se manualen) som jag inte brytt mig om.
Jag har inte badat den eller slängt den i backen eller haft den länge, detta är bara lite kompletterande info om nån vill ha en billig radio som är enkel att hantera.
/MulenDag
 Inläggsrubrik: Re: Biltema 155 MHz jaktradio funktionstestad
InläggPostat: mån 06 okt 2014, 21:18
Ser ut att vara en Puxing 578.
Till den kan man köpa en programmeringskabel så man slipper göra all inmatning på radion.
InläggPostat: mån 06 okt 2014, 21:40
:D Fascinerande att kunna identifiera den på utseendet! :shock: :)
Det förklarar varför det står PX 578 när jag slår på den.
Då finns det en del tillbehör att köpa för den som är sugen, jag googlade lite snabbt:
* Tillbehör http://www.rakom.se/produkter/handappar ... 4-mhz.html
* Manual till den som är märkt "Puxing": http://www.rakom.se/shop/ws13/38513/art ... 2_1406.pdf
Kan det vara så att man begränsat just de som brandats "Biltema" på något sätt?
InläggPostat: mån 06 okt 2014, 21:54
Fredag
Teoretiskt sett så kan det vara att de inte passerat någon kvalitetskontroll eller så har Biltema helt enkelt sagt att vi köper xxxx antal om ni brandar dem till oss och vi får dem för detta priset.
Edit: alternativ 2 är ju lite Biltemas grej så det känns mest troligt.
InläggPostat: mån 06 okt 2014, 22:07
Noterar att jag inte bläddrat tillräckligt långt ned på Biltemas sida. där finns ju skogsantenn för 50 kr st. Bör väl öka räckvidden något?
Vet inte om det är feltryck i de olika manualerna men Biltemamodellen har inte en larmknapp uppepå utan en knapp som startar kanalscanning (kanske programmerat så åt Biltema?) vidare sägs Puxing original ha upp till 128 kanallägen och levereras med jaktkanalerna samt jaktkanalerna med pilotton medan Biltemavarianten verkar levereras med 20 olika frekvenser och har enligt manualen plats för max 28 kanaler (gissar feltryck på kanalantalet).
Jaja... 8) De funkar i alla fall. :)
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 02:06
Mycket intressant och tack för din funktionstest! :D
Nu åker jag på att utöka radioförrådet med ett par av dessa!
Kommer att bli populärt... :notme:
Credo Putin mentitur.
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 08:48
Om man jämför, stämmer detta?
+Kommer förprogrammerad med jaktkanaler.
+Vattentät.
+Enkel utan en massa knappar.
+Enkelt att köpa på Biltema.
-Kostar 3-4 ggr så mycket som en UV-5R.
-Kan skickas efter från Kina för 600:-.
-Bara ett band,155MHz, ingen PMR.
-Sämre batteri än UV-5R.
-Färre tillbehör.
-Enkel utan en massa knappar.
Snabbt och smidigt att handla på Biltema, och man slipper programmera. Annars ser jag inte att det skulle vara ett särskilt bra alternativ. Har jag missat något?
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 09:23
Biltema's radio är vatentätt och man är igång redan idag. Kan förstå att det är lätt för flesta att undvika programmeringen. Men annars håller jag med Skogsbonden.
Jag älskar programmeringen...det är det som har varit mest givande för mig att förstå hur det egentligen funkar. Att sedan köpa 10 olika antenner och jämföra har varit guld värt. Mängden av tillbehör är avgörande för mig.
Off topic: när jag jobbade som dörrvakt hade jag en UHF dipol på ryggen, på utsidan av skyddsvästen, då kunde jag utan problem prata med andra vakterna inne i klubben. Det jag vill säga är att KISS är att föredra men att ha lite annat vid sidan är inte fel det heller.
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 13:49
+Vattentät.
-Färre tillbehör.
Inte för att jag har varken en UV-5R eller Biltemas radio, men hur fick du det till att Biltemas radio var 3-4 ggr så dyr som UV-5R? Den kostar 895:- och du har garanti och leverans omedelbart, till skillnad från riskerna med en beställning från Kina?
Jag vet ingenting om varken den ena eller andra radion, men Biltemas förefaller som ett enkelt och stabilt alternativ när man bara vill ha något som snabbt och enkelt kan fås att fungera...
Får kika på båda, det ena behöver ju inte utesluta det andra. :D
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 13:53
uv-5r ungefär 280 kr med frakt hit
tror det är så att den "exakta" kopian kostar ca 600 kr hit
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 13:57
Luktar inte fotogenkök illa?
Hur lång är den teoretiska räckvidden?
För övrigt: Mycket bra initiativ med denna recension! Mer sånt åt folket! :up:
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 14:10
5w, ungefär synhåll på platt mark/sjö
med 25w och höga antenner kan man komma ex från gotland till estlands ytterdel ca 15 mil
(sjövhf)
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 14:21
@Grym - Tack för förtydligandet!
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 15:32
Det jag ser som största fördelen med denna radio är att den är så enkel. Går att sätta i händerna på i stort sett vem som helst och de drabbas inte av panik och ångest över hur komplicerad den verkar och hur den fungerar. Bara välja kanal och sända.
Exempelvis UV-5R är mycket mer komplicerad, vilket är både en fördel och nackdel. Kräver att man programmerar och förbereder lite för att få lika lätt att hantera. Jag har sett till att knappsatsen på alla mina UV-5R är låsta vid påslag och A=JAKT1 och B=PMR1 är aktivt vid uppstart, med visning av kanalnamnen. Gör att radion kanske kan förväntas fungera omedelbart vid ett krisläge, utan instruktioner. Med 10-20 minuter under lugna omständigheter kan man *kanske* visa hur man låser upp och byter kanal och startar scanner på UV-5R, men det klarar man knappast med en ny användare under en pågående kris.
InläggPostat: tis 07 okt 2014, 15:36
Det är ju lite så jag tänker kring Biltemas burk. Det är för kommunikation inom familjen och till andra i närområdet jag vill ha en på jaktfrekvenser och då måste det vara enkelt. Jag har övat familjen i de bärbara 27 MHz-burkar jag har och de fungerar fint för familjen nu. Alla vet hur man gör och alla vet vilken kanal som är "Hem" och vilken som är "Xamuce".
