Ny tråd Svara på tråd  [ 33 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Nåt att kyla med?
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 11:14
Åkte regionaltåg från stockholm c till gävle igår och tåget hade trasig ventilation. Solen låg på. Mycket hett i vagnen med två våningar ochfönsterglas som är välvda upp mot taket. Sj-personalen bad om ursäkt och delade ut en förpackning ljummet vatten som bara gjorde att resenärerna svettades ännu mer. I ryggan hade jag eget vatten och som vanligt lite första hjälpen och basen för att kunna fixa mer värme, men inget för att hantera en situation då det är kyla som saknas. Som typ en liten fläkt. Som tur var fanns det lite reklammtrl att vifta med för viss luftcirkulation.
Efterlyser idéer och tips på smarta produkter för kylning att ta med i lilla resepacken nästa tågresa. Förutom fönsterkrossare alltså... :)
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
 Inläggsrubrik: Re: Nåt att kyla med?
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 11:34
Det går att kyla luften omkring sig genom att spraya ut en vattendimma, när vattnet förångas så tar det upp värme från luften och sänker temperaturen med någon eller några grader. En del äldre traktorer hade detta systemet för att sänka temperaturen i förarhytten. Det fungerar ju givetvis bara så länge luftfuktigheten är under 100%.
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 12:21
Enkelt att ta med överallt är typ dessa http://www.sportdoc.se/cold-pack-single ... UOwdNxLeUk
Funkar att kyla mer än bara skador med . Kyl en dryck , kyl dig själv osv . Finns även andra som är återbrukningsbara och i andra storlekar .
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 12:37
Gå till en välsorterad djuraffär med mycket hundartiklar:
https://www.hansesgarden.se/kylprodukter/kyldyna-sjalvkylande.html
Det finns nog många varianter och många priser. De är ofta tunga och tar rätt mycket plats om man ska bära med sig, så det är bra att se dem live först.
Såg just de här:-):
https://www.hansesgarden.se/for-mannisk ... ndana.html
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 13:21
Beroende på hur ivrig man är på att få kyla jämfört med hur mycket man vill sticka ut från mängden så kan man ju hälla det vatten man har på tröjan och/eller byxorna. Det svalkar rätt mycket när vattnet dunstar. Vill man kyla ännu mer så kan man fläkta med en tidning eller något.
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 14:08
Minifläkt, driven av iPhone:
https://www.kjell.com/se/sortiment/mobilt/gadgets/flaktar/linocell-miniflakt-med-lightning-kontakt-bla-p99025
Handfläkt, batteridriven:
https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/datortillbehor/usb-tillbehor/gadgets/rubicson-handflakt-p48079
Preparation is the difference between survival and statistics.
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 14:09
Jag brukar bära med mig en sånhär minifläkt, kopplas in direkt i telefonen :)
https://www.kjell.com/se/sortiment/mobi ... bla-p99025
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 14:31
liten fläkt, handduk och vatten, har man en solpanel som kan driva fläkten uderlättar det lite, sedan blöter man handduken och har den på kroppen och fläkten som hjälper till med att dunsta vattnet för kyla
eller, ta fram björkriset och klaga på att det inte är varmt nog och att dom borde ha kall öl i bastun med
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 15:54
Haha, björkriset var bra, jag satt faktiskt och övervägde att ta av mig skjortan och byxorna saunastyle men så svensk man är finns för många sociala hämningar när jag befann mig i en tågkupe. Hellre lida i tysthet än riskera pinsam stämning. Men det var verkligen hett och hade vi blivit stående på spåret hade äldre och barn fått det riktigt tufft.
Tack för alla bra tips. Ska skaffa en liten fläkt och även lägga till vettig coldpack i väskan.
Kylbandanan måste jag undersöka mer... :)
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 16:10
Varför inte bara en enkel solfjäder som inte behöver ström? :hm:
http://www.lightinthebox.com/sv/c/solfj ... ApH18P8HAQ
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 18:28
Word! En blöt T-shirt räcker långt! När en närstående fick nån slags värmeslag utomlands stoppade vi in henne med kläderna på i en dusch och sen fick hon sitta i skuggan där det fläktade lite. Var straxt piggelin igen. Själv kör jag ofta wet T-shirt när det blir för varmt. Snyggt också, man får visa magrutan. :mrgreen:
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 19:36
Haha :D magrutan - epic!
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 20:18
Kan man äta myror?
Eftersom man kanske inte vill vara totalt genömblöt bland andra så torde en bra lösning vara sprayflaska (som nån redan nämnde) med vatten så man kan blöta ner skjortan så där lagom. Och sen spraya på mera när skjortan torkat.
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 20:57
Javisst, eller så tar man av, blöter ned, vrider ur och tar på sig. :D
InläggPostat: fre 16 jun 2017, 22:39
En pappershandduk från SJ-toaletten + deras odrickbara vatten från deras handfat på den och så lägg på pannan/nacken.
En såndär USB-fläkt drainar ju dina kommunikationsmöjligheter för varje varv den går.
Viktigt att man går snabbt på toaletten när tåget fastnar. Efter en stund låser de toaletterna för de blir fulla.
