 Inläggsrubrik: Rengörning av vätskeblåsa?
InläggPostat: tor 07 sep 2017, 22:18
Tänkte börja använda en vätskeblåsa och har lagt en beställning på en CamelBak Mil Spec Antidote 3l (100oz) Short. Verkar vara många som gillar märket och modellen.
Avstod ifrån att köpa på mig diverse borstar och särskilda rengöringsmedel till den. Min tanke är att man borde klara sig med att efter användning skölja ur den med varmt vatten och sedan torka ur den med en ren handduk samt hänga upp den utan att stänga till den. Öppna ventilen på slangen och hänga upp även den med ventilen nedåt efter sköljning. Bitventilen kan behöva lite mer så där varmt vatten och kanske lite diskmedel. Om man använt annat än enbart vatten i blåsan borde en mild koncentration av maskindiskmedel i pulverform löst i varmt vatten samt lite kontakttid följt av flera sköljningar kunna fungera. Även på liknande sätt köra detta igenom slangen och bitmunstycket.
Ni som redan använder vätskeblåsor, hur gör ni med rengöringen?
 Inläggsrubrik: Re: Rengörning av vätskeblåsa?
InläggPostat: fre 08 sep 2017, 06:59
Jag har några olika modeller.
Rengöringen är lite olika.
En del skall endast sköljas ur och lufttorka. Inget kem eller mekanisk rengöring. Min source funkar så.
På mina andra kör jag som du säger med endast ursköljning men kompletterar med lite diskmedel och varmt vatten ibland och kanske en gång per år även lite lätt med borste. Jag har endast vatten i dem och inget annat.
Bitmunstycken tas av och diskas lätt.
Alla förvaras precis som du säger öppna för att lufta ur dem.
Innan användning sköljer jag ur dem och sen är de good to go. :up:
Min äldsta camelback har passerat 15 år och funkar fint fortfarande :)
