Recension The Scrubba – bärbar tvättmaskin
https://swedishsurvivalist.egetforum.se/recension-the-scrubba-barbar-tvattmaskin-t12421.html
Sida 1 av 2
Författare:  Zombie [ tis 05 sep 2017, 00:19 ]
Inläggsrubrik:  Recension The Scrubba – bärbar tvättmaskin
Jag fick problem med tvättmaskinen så jag köpte en av de här BARA för er skull, så att ni ska få en ordentlig recension ;-):
https://www.coolstuff.se/The-Scrubba-Barbar-Tvattmaskin
https://thescrubba.com/
Den är praktisk och fungerar bra men jag stötte på en del problem som jag inte hade väntat mig.
Fördelar:
Går fort att tvätta.
Tar liten plats och väger praktiskt taget ingenting.
Bra till småtvätt.
Fungerar även som torrsäck.
Nackdelar:
Tar bara mindre volymer.
Ska bara användas upp till 50 grader Celsius.
Går knappast undvika att den sprider litet vatten omkring sig.
Besvärligt att skölja.
Tvätten blir inte centrifugerad, så den är blöt.
Ja, den ska torka avig annars börjar det visst lukta.
Dyr.
Jag bor i ensamhushåll och har alltid haft ambitionen att fylla tvättmaskinen. Tvättar när tvättkorgen är full, när jag har fått ihop till en maskin, eller när jag har fått slut på någon sorts kläder och verkligen måste tvätta – vilket som inträffar först. Tvättar allt i anvisad temperatur första gången och kollar så att det inte färgar av sig. När det är gjort tvättar jag oftast i 40 grader, utom sänglinne och underkläder som jag tycker behöver tvättas i 60 grader. Tvättar bara filtar och mattor och liknande speciella saker i 30 grader. Mörka strumpor tvättar jag oftast för hand, det är inte värt besväret att se till att de inte färgar av sig med tanke på hur fort de slits ut. (Köper hellre ljusa strumpor där det inte är ett problem…)
Handhavande
Instruktionerna på själva säcken är faktiskt riktigt bra även om jag inte begrep dem till en början. T-shirt + kalsong + ett par strumpor blir bra med den vattenhöjd som visas (ca 5 liter). 2 T-shirt + 2 kalsonger + 2 par strumpor tar den större vattenmängden. Och man måste vända ”låset” 4 ggr, annars läcker den vatten.
Säcken blir varm så jag tror inte man kan hantera den om den går så mycket över 50 grader. Dessutom finns det alltid en risk att man tappar taget och får vatten över sig. Det är ju ok om det är hanterlig värme, men inte om man skållar sig på kuppen.
Jag tror att piggarna biter bra. Jag använder jämt en gammal sliten handduk som har varit tunnsliten länge. Den följer med i varje tvätt och så använder jag den på nytt. Den har inte sett insidan av en garderob på flera år. (Den blev litet missfärgad vid en tvätt så jag tänkte slita ut den definitivt.) Men nu med Scrubba tycks den slitas fortare.
Jag har inköpt en termometer och har funnit att vad jag trodde var så där 30 grader vid handtvätt är betydligt varmare. 30 grader är knappt ljummet ens.
Nu är det ju inte riktigt samma sak som vid ordentlig SHTF men jag har gjort en hel del erfarenheter i alla fall. Eftersom jag har varmt rinnande vatten och avlopp använder jag det. Man måste hålla säcken med en hand och jag kan inte kontrollera temperaturen om jag spolar direkt ur duschslangen, så jag spolar vatten i en hink och mäter så att temperaturen blir lagom. Det är lätt att komma upp till 40 och kanske 55 grader. Men det ska inte vara över 50, och då blir det också för hett för att vara fullt hanterligt. Man kan inte hälla ur hinken utan att spilla, så jag lägger i tvätten och öser vatten med ett halvlitersmått och räknar dem efter hand innan jag häller i tvättmedlet. Täck helst tvätten, men inte så mycket mer. 10 liter är litet för mycket. Man måste ha plats att rulla ihop ”låset”, och det fungerar bättre om det blir litet skvalpmån när man har tömt ur luften.
Jag har en dålig arm så det är väldigt praktiskt att lägga säcken på badrumsgolvet och sätta mig på toalettlocket och sköta själva skrubbandet med barfota fötter. Det blir litet blött när man tömmer ur luften och tvättmedel lär inte vara bra för huden så jag tvättar av fötterna efteråt. Man måste tömma ur luften ordentligt, annars kan man inte skrubba. Då blir det bara en stinn säck som rullar omkring.
Jag tömmer ut vattnet i toaletten när jag är klar. Det är åbäkigt att skölja, så jag fyller den till hälften direkt ur duschen och trampar litet lätt på säcken några gånger så att vatten pressas igenom själva tyget och tömmer sedan i toaletten. Sedan lägger jag lagom mycket av tvätten i tvättstället och sköljer i flera vatten.
Då är tvätten rejält blöt. Jag har problem med en hand så det är tungt och blött att vrida ur ordentligt. Och även om jag bara vrider ur litet lätt så blir tvätten skrynklig, mycket värre än när den kommer ur tvättmaskinen. Strykning vill jag undvika. Så här sommartid är det nog bäst om man hänger tvätten ovriden över badkaret så får den droppa fritt. Sedan hänger jag ut skjortor och T-shirtar på en galge när det slutat droppa, det är speciellt bra om det är blåsigt. Då behövs ingen strykning utan man är fullt presentabel ändå. (Jag gillar flanellskjortor :-).)
Jag har tvättat ett påslakan och det verkade bli rent, men det var smidigare tvätta bara ett lakan. Det var mer lagom volym. Speciellt när jag skulle skölja det. Det går bra att tvätta ett par jeans. Smidigt att kasta med en T-shirt om man har litet småsaker som ska tvättas. Det blir ju små tvättar så det torkar ganska fort om man inte är rädd för skrynklor utan kan vrida ur ordentligt. Däremot tycker jag att det är svårt att släthänga.
Jag ångrar inte mitt köp och är ganska nöjd. Den är bra om man har litet småsaker som man vill tvätta ofta och givetvis på resa, men har sina begränsningar i fråga om större volymer. Att man inte kan tvätta i 60 grader är ett problem. Vet inte riktigt om jag borde minska ambitionsnivån eller blötlägga i 60 grader i tvättstället, så får eventuella bakterier en omgång i alla fall.
Författare:  pre [ tis 05 sep 2017, 01:59 ]
Inläggsrubrik:  Re: Recension The Scrubba – bärbar tvättmaskin
Jag tvättar inte i 60 grader någonsin. Väldigt få bakterier dör väl i 60 grader ändå? Ser inte poängen.
Författare:  öTzi [ tis 05 sep 2017, 06:28 ]
Tack för en fantastiskt recension, har en nedpackad i min stridsäck tillsammans med tvättmedel. Jag är ute efter främst att tvätta strumpor och underkläder.
Författare:  James Bonde [ tis 05 sep 2017, 07:21 ]
Intressant pryl. Stort tack för den utförliga recensionen.
Författare:  Mustasch [ tis 05 sep 2017, 09:02 ]
Haha, tack för recensionen! Jag har dock alltid undrat varför man inte bara tvättar för hand, om man nu inte har någon tvättmaskin? När jag i min ungdom var utbytesstudent i Tyskland tvättade jag under ett års tid all min tvätt, inkl skjortor, lakan, handdukar, i ett litet handfat, och det var inga som helst problem. Vilka fördelar skulle en manuell tvättmaskin ha om man jämför med handtvätt? Känns som ett helt verklighetsfrämmande amerikanskt prepper-påfund... ;)
Författare:  pre [ tis 05 sep 2017, 15:34 ]
För att: du får eksem och det tar lång tid och mycket arbete om du har småbarn.
Författare:  Zombie [ ons 06 sep 2017, 02:54 ]
Lätt smutsad tvätt kan väl gå an, men om man försöker skrubba ett lakan i ett handfat blir det blött överallt..
Författare:  Zombie [ ons 06 sep 2017, 03:02 ]
Citat från Grummes kulörtvätt-förpackning: "Tips: Sänk tvättemperaturen för att skona miljön men tvätta sängkläder i lägst 60 grader om du har kvalsterallergi."
Jag har inte kollat ordentligt, men jag tror att jag gladeligen badar i 40-gradigt vatten. Men definitivt inte i 60 grader.
Författare:  Palle500 [ ons 06 sep 2017, 07:29 ]
@Zombie Tackar för en utförlig och bra test.
60 grader har inte med bakterier att göra utan beror på tvättmedlet.
Förr så behövdes 60 grader för att få rent, men dagens tvättmedel behöver endast 40 grader för att rengöra bättre än vad 60 grader gjorde förr.
30 graders gränsen behövs för vissa kläder då dom kan bli skrynkliga och krympa vid högre temperaturer. Klassiskt är ju yllekläder.
Författare:  Zombie [ fre 08 sep 2017, 01:21 ]
Vad menar du med förr? När jag började tvätta själv var det 90 grader på sänglinnet men jag hade ett påslakan som bara var på 60 grader, så så småningom tvättade jag allt sänglinne i 60 grader och det gick lika bra.
Då för tiden var det 60 grader på de flesta bomullskläder och när jag väl tvättat i 60 grader och kollat så att det inte färgade av sig så tvättade jag dem i 60 eller 40 grader efter hur det det passade med övrigt som skulle tvättas. Dock inte underkläder som jag tycker kan behöva 60 grader av hygieniska skäl.
Dessutom har jag läst att tvättmedlen är mindre effektiva nuförtiden pga miljöskäl.
Författare:  pre [ fre 08 sep 2017, 14:50 ]
Okej, men varför skulle det bli bättre av 60 grader? Har du någon fakta som faktiskt backar upp det?
Författare:  Aftersearch [ fre 08 sep 2017, 15:55 ]
pre skrev:
Det krävs 50 grader eller högre under en viss tid för att många bakterier ska dö. Gäller både vid tvätt och dricksvatten. Sjukhus har generellt rutiner att tvätta sängkläder och underkläder i 70 grader.
https://www.miljoskaraborg.se/Bostadsmi ... ledningar/
http://www.akademiska.se/Global/DAT/Kli ... C3%A4d.pdf
Författare:  mrlowrisk [ fre 08 sep 2017, 16:27 ]
Intressant timing då jag precis hämtat en sån från brevlådan. Hade helt missat din recension. Malmö Outdoor Ab har den billigaste om någon skall handla.
Min tanke var mest för resor så man slipper ha med sig så mycket kläder men kan ju vara praktisk i andra situationer. Bra recension!
Vad jag minns har vår Mieletvättmaskin ett "60" gradersprogram som inte är 60 grader utan bara förlänger tiden tvätten håller på med en lägre temperatur.
Författare:  pre [ fre 08 sep 2017, 17:00 ]
Din andra länk sa endast ( av det jag hittade där iaf)
"Bör hålla minst 70° C i minst 10 minuter för att avlägsna minst 99% av mikroorganismerna."
Första sa:
" Om vattentemperaturen är mer än 50°C dör bakterien efter några timmar, är temperaturen över 70°C så dör bakterien på mindre än 1 minut."
Gäller då endast legionella.
Då är min högre-nivå-fråga: Varför tvättar man kläder, vad är syftena? Simpelt är det väl att bli av med fläckar och lukt. Men är bakterier faktiskt en relevant faktor?
Författare:  Aftersearch [ fre 08 sep 2017, 17:21 ]
Första sa:
Det stämmer.
Ja på underkläder samlas potentiellt gott om bakterier, beroende på hur hygienen sköts. Vid hantering av dessa underkläder kan bakterierna överföras till händer och därefter vidare. Ju högre koncentration av bakterier desto större spridningsrisk.
Har du ett alternativ som säger att man inte bör tvätta tex underkläder så delge gärna.
