 Inläggsrubrik: Apricoat - skaljacka; preppervänlig ?
InläggPostat: lör 19 aug 2017, 19:04
Det är dags för en ny softshell/skaljacka & jag spanar bl.a på den här kickstartern.
https://www.kickstarter.com/projects/21 ... ce=TRS_116
Tankar & synpunkter ?
Gillar alla fickor att stoppa ner EDC sakerna i.
Priset är inte heller farligt jämfört med en märkesjacka.
 Inläggsrubrik: Re: Apricoat - skaljacka; preppervänlig ?
InläggPostat: lör 19 aug 2017, 20:04
Skärmskyddsmäklare
Den såg ju inte alls dum ut...
Gillar det "grå" utseendet, massor av fickor och ett säkerhetsankare(!), eller hur man nu ska översätta det.
Vill gärna ha en sådan, hur funkar det där med kickstarter, man betalar och köper sig det som ska kickstartas, eller..?
InläggPostat: lör 19 aug 2017, 23:15
Hur funkar det där med kickstarter, man betalar och köper sig det som ska kickstartas, eller..?
Kort sammanfattat, man bokar en jacka i det här fallet & när kickstarten redan är klar dras det från kort/betalning vid leverans.
InläggPostat: lör 19 aug 2017, 23:37
Om du ska skaffa en ny jacka. Greja en smock. Det är tält, ryggsäck och jacka i ett. Den där jackan tar väl eld bara den får en gnista på sig:)
InläggPostat: sön 20 aug 2017, 04:25
Vad är en smock?
Brandfarlig? Denna jacka har ju inbyggd brandsläckare i form av vätskesystem :-)
InläggPostat: sön 20 aug 2017, 06:58
Vad är en smock?
Blev också nyfiken så jag var tvungen att googla. Exempel på smock nedan:
https://www.fjallraven.se/smock-no-1
InläggPostat: sön 20 aug 2017, 11:30
Den verkar schyst, men jag har köpstopp på jackkor. Passar nästan alla.
InläggPostat: sön 20 aug 2017, 12:58
Allt verkar ju ofta fantastiskt när man läser reklamen på kickstarter, "Varför finns inte denna produkten redan och varför har jag inte köpt en?".
Men enda som var unikt med jackan var väl den uppblåsbara huvan som kan användas som kudde?
Resten var fickor, jag har redan en skaljacka med fickor... :)
Iofs ingen dum idé att sälja prylarna som är designade för fickorna samtidigt som t.ex batteribank och camel-pack.
InläggPostat: sön 20 aug 2017, 13:09
Ingen skogsgrön variant?!?
Vill inte ha! :x
InläggPostat: mån 21 aug 2017, 22:10
Kan man äta myror?
Omnivore skrev:
Palle500 skrev:
Vad är en smock?
Himla vilket pris för Fjällräven-smocken. :surprised:
Jag köpte denna (äkta brittiska) för bara 50 eur, ca. Blir väl 500 svenska kronor.
Två enorma fickor (under bröstfickorna) på båda sidor om dragkedjan, från midjesömmen upp till axelsömmen.
Insidan:
InläggPostat: mån 21 aug 2017, 22:22
Ett funktionellt prepperplagg att införskaffa är denna anorak, T&P Moen från ITAB. Bra möjligheter till förvaring i smarta fickor. Funktionellt genomtänkt och humant pris. Du blir så förtjust i den att du kommer att använda den ofta, så köp 2 st. så du har en i reserv!
https://itaboutdoor.se/t-p-moen-anorak- ... gKRDfD_BwE
-George Orwell.
InläggPostat: mån 21 aug 2017, 23:58
Vad exakt är en smock? Vad gör den speciellt?
Vad gör denna speciell? och varför ska man ha den framför andra jackor?
InläggPostat: tis 22 aug 2017, 00:21
Kan man äta myror?
En smock är en lössittande jacka av tunt, vindtät tyg, med stora fickor. Genom att variera antal klädlager man bär under är den anpassbar till olika temperaturer. Stora fickor gör att man kan få med sej det mest essentiella vad man behöver (mat och ammunition) för att överleva några dar utan att nödvändigtvis ha tillgång till ryggsäck/väska. Med hjälp av bälte runt midjan kan man även lassa en hel del in under jackan mot kroppen.
Läs mera on smocken: http://soldiersystems.net/2011/11/20/the-smock/
InläggPostat: tis 22 aug 2017, 00:31
Den är genomtänkt med möjlighet att öppna den från armvecken ner till midjan för maximal ventilation. På ena sidan kan du dessutom öppna den hela vägen så att den blir lättare att ta av och på. Som de flesta andra anoraker så har den framtill, en stor magficka, två värmefickor och en bröstficka. Samtliga med dragkedjor. Dessutom finns en stor ryggficka. Där förvarar jag en regnponcho med lina och tältspik för att dubblas som tarp, en Bacho Lapplandersåg samt ett sittunderlag. Detta är inget som stör även om man bär en ryggsäck! Huvan kan rullas ihop och fästas och blir då en krage. Huvan har dessutom ett resårsnodd som man kan spänna så att huvan inte åker ner över ögonen. Den sitter löst utan att vara "byllsig" och man får plas med en rejäl tjocktröja under. Tyget är en poplinväv (bomull/polyesterblandning) om än inte med samma kvalitet som G1000. Men det som gör denna anorak så outstanding, är priset. Du hittar ingen annan motsvarande anorak till det priset! ...och av den anledningen så köper man en extra! :up: :up: :up:
Jag tror jag ska lägga upp lite bilder på den och vad jag bär med mig i den.
-George Orwell.
InläggPostat: tis 22 aug 2017, 05:48
Jag håller med föregående talare. Ett otroligt prisvärt plagg.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
