Utvecklingen var:
Stocksåg (ofta tvåmans)
Timmersvans (enmans)
Bågsåg (en- eller tvåmans)
Motorsåg (en- eller tvåmans, idag enmans eller på maskin)
När det gäller handsågarna så förbättrades stålet successivt så man kunde göra lättare och tunnare sågar. Utvecklingen nådde sin höjdpunkt med den tunna och smala bågsågen med hög spänning i en stålbåge. Det blev lätt att såga! Och bladen gick att byta!
Det finns fortfarande gott om utmärkta bågsågar att köpa. Och sågblad, dock typiskt tandspetshärdade. Lite slit och släng, men du kan slita läääänge om du ser till att hålla rost och grus borta. Hugg gärna bort bark innan du sätter an sågen. Ha med olja för att torka av och rostskydda.
Bahco gör fina bågsågar. Välj blad för färskt trä!
Bahco 15-36-23 är deras största - 910 mm spännvidd.
https://www.bahco.com/sv-se/p/professio ... -ac-da-8c/Bågsåg är också bra för att kapa liggande timmer. Exempelvis för ved.
Bahco gör också en timmersåg som liknar en fogsvans. Ej tandspetshärdad.
https://www.bahco.com/sv-se/p/timber-sa ... -71-65-d7/Kombinera med yxa för fällhugg och kilar.
Sedan går det också att skicka efter timmersvansar och stocksågar från USA eller Canada. Det var vanligt att skicka efter sin såg från USA på 1800-talet innan svensk tillverkning kom igång. Sök på "crosscut saw". Finns även tillverkning i UK.
http://www.flinn-garlick-saws.co.uk/aca ... -SAWS.htmlDet kan vara vettigt att ha en (måttligt stor) bågsåg och handskar liggande i bilen om man ofta kör på småvägar i skog. Tar mindre plats än en motorsåg. Väger lite. Gör att man kan röja bort mindre vindfällen och komma vidare.
