 Inläggsrubrik: "Onödig" prepping, men bra under tiden
InläggPostat: sön 18 feb 2018, 08:34
Läste just i beredskapstråden att någon skaffat larm vilket skulle vara bra i nuläget men oanvändbart efter ordentlig SHTF, vilket fick mig att tänka.
Vad är bra i nuläget men värdelöst när SHTF väl har inträffad? Vad är mer tillfälligt nyttigt?
Matförråd och campingutrustning går bort för det är givetvis mycket bra vid SHTF. Senaste trasiga modejeansen går bort för de är dragiga och har inget preppervärde i nuläget heller.
 Inläggsrubrik: Re: "Onödig" prepping, men bra under tiden
InläggPostat: sön 18 feb 2018, 10:00
Strömkrävande saker som det fortfarande finns mekaniska varianter av. Kanske kan solceller och eget vindkraftverk på tomten avhjälpa en del.
Kaffekvarn ==> mekanisk dito. Zassenhaus är bra.
Köttkvarn ==> som ovan. Kolla på loppisar.
Dammsugare ==> sopborste + skyffel
Om det är slut med Internet så går alla appar och uppkopplade saker bort.
InläggPostat: sön 18 feb 2018, 10:43
Alltså vid riktig shtf och PAW går ju allt modern, el beroende teknik bort. Det tror jag skulle vara ett dråpslag rent moraliskt/fattningsmässigt för den generation som är uppvuxen med telefonen i handen. Det vore nog nästan som att bli blinda och döva för dem. Där kan vi nog snacka om neuroser ett bra tag.
Böcker som innehåller kunskap för överlevnad på kort, mellan och lång sikt kommer att vara guld värda. Verktyg som fungerar utan drivmedel blir också värdefulla.
Tillfälligt nyttigt är ju att ha tillgång till fordon och drivmedel för att snabbt kunna samla in just ovan eller komplettera det man redan har. Med andra ord fylla på med verktyg, böcker etc. På sikt sedan när bränslet tar slut är ju fordonen värdelösa.
Samma sak med motorsågar etc. bra i början. Värdelöst efter ett tag.
Know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy or yourself, you will succumb in every battle
