Ny tråd Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Större bultsax
InläggPostat: tis 22 jan 2019, 17:35
Äger en liten modell, men ska utöka med en större.
Nån som testat Biltemas?
https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000016809
Tänkte i så fall på 42 tummaren.
Verkar vara låg härdningsgrad. Hrc 58. Men å andra sidan verkar inte andra ha hårdare heller.
Finns ju i alla prisklasser från nån hundring till 15000:- om man vill kosta på sig.
 Inläggsrubrik: Re: Större bultsax
InläggPostat: tis 22 jan 2019, 17:49
Nu svarar jag inte på frågan men jag har funderat på hur mycket hänglås som kan tänkas användas idag egentligen förutom till gymskåp? Stängsel kan ju behöva klippas ned men till de behöver man inte den överjävligaste bultsaxen. Värstingarna är sköna att ha när man behöver dom men tar stor plats, är tunga och kostar många pesetas.
InläggPostat: tis 22 jan 2019, 18:13
Helt klart kostar kvalitetsgrejor. Fyndade en gammal raritet bultsax med 900 mm skänklar förra sommaren. Bacho lite slitet i käftarna men lyckades klippa 12 mm armeringsjärn med den. Pris 50 kr på loppis :D
Inser oxå att jag inte svarar på Ts fråga men tidigare köpt lågbudget varianter modell mindre som oftast blivit en flopp.
Har börjat tänka lite tvärtom i ditt resonemang. En bultsax är kanske inte fel o ha.... Visst kraftavbitare duger till stängsel osv.... Men när man behöver passera något som kräver större kraft o inte vill nyttja en ev vinkelkap med batteridrift pga opsäk... Så kan en duktig bultsax vara Guld värd :mrgreen: Inte meningen o stjäla Ts Nickname..... :notme:
InläggPostat: tis 22 jan 2019, 19:17
Oftast på vägbommar så hänger det klass 3-4 hänglås min 12 seghärdad bygel, båda bygeländarna låsta. Detta lås klipper du inte med en bultsax från Biltema, troligen inte heller med en Bacho sax.
Det som troligen händer är att käftarna på biltema saxen deformeras av låsbygeln, ev spricker stora bitar loss om den är för härdad.
Köp en mindre sax som komplementeras med batteridriven vinkelslip, ev vanlig 230VAC om du har ett elaggregat med dig.
Kan fungera med kolsyresläckare som kyler ned låsbygeln så den blir spröd sen slår du av den med en slägghammare. Fast jag tror dagen stål klarar nedfrysningstricket.
Vägbommar angriper man nog enklat med ordentlig rörkap eller bågfil, det är ju endast låset som är av härdat specialstål, resten är blötjärn.
Edit
Ofta är vägbommar dåligt säkrade på gångjärnssidan, kan vara en fastsvetsad kättinglänk, bara att kapa med bågfilen och lyfta av bommen med lite våld.
Som någon redan skrivit i tråden så ser man nästan aldrig hänglås längre utom på bodar och vägbommar och när det gäller bodar är en kofot bättre. Många hänger på ett klass 3 lås men resten av låsanordningen är underdimensionerad.
Vill man ha loss wirelås och kättingar till båtar så klarar en rimlig bultsax dessa om det inte är en klass 3 kedja.
InläggPostat: tis 22 jan 2019, 20:02
Edit
Ett stort problem om man nu ser till möjligheten att forcera hinder typ bommar är att oftast är hänglåsen inhägnade av en "kista" just för att försvåra intrång med hjälp av bultsax/kolsyra osv...
Så där håller jag med om att ett sätt o passera om det är rundprofil på bommen kan vara en rörkniv eller rörkap som du benämner dem. Börjar vi prata om fyrkantsprofiler så är det i värsta fall bågfil eller ännu hellre vinkelkap eller skärbrännaren/gas.
Som synes är det mkt utrustning som kan behövas för att forcera allahanda ting.
Får mig att tänka på en sådan Wictorenix kniv som har allt men ändå inte....
Fyller man bilen med allt som tänkas behöva för att nå målet kanske man missar något annat... ;)
InläggPostat: tis 22 jan 2019, 23:27
Nja målet med resan är själva resan, heter det ju.
En del bommar har tvålåslösningar för att kunna öppna med två nyckelgrupper eller olika kombinationer (slipper distribuera koden till alla som har behörighet).
Då kan tex vägsamfälligheten hänga dit ett billigt lås av ren snålhet och detta lås är enkelt att forcera.
Kan hålla med om kättingar, men dom brukar tappa sin energi rätt fort vid brott.
InläggPostat: fre 25 jan 2019, 08:26
Edit
Skickat från min iPad med Tapatalk
Sällan studsar en termos.
InläggPostat: sön 27 jan 2019, 16:27
har en bacho 24" (600mm) funkar jätte bra till att klippa mjukare saker.
Är man rädd om grejorna så bör man inte klippa stora lås då det blir permanenta skador på saxens käftar. Jag bukar köra med vinkelslip om det ska kapas lås, har en 230mm fet no name kap samt en blå Bosch 125mm 18v, med bra 1mm skiva tar den lätt vilket lås som helst.
InläggPostat: ons 30 jan 2019, 20:26
Har vinkelslip, tigersåg samt bandsåg på batteri. Men vill ojärna ha de liggandes i bilen hela tiden.
Bandsågen är sjukt snabb att kapa med.
Men fråga är om käftarna är för dåliga på Biltemas bultsax.
InläggPostat: ons 30 jan 2019, 21:50
Inte utan min morakniv...
klass tre eller bättre lås är inte rimliga att klippa upp, vanliga bultsaxar håller inte, eller kanske några få gånger
gissar att biltemas är ok, kanske mer variation på härdningen, men dom är till för ex armeringsarbete och inte i forumets inriktning
har några bultsaxar och två är beg med märken i , dom tål helt enkelt inte så mycket
https://preppad.se
