Ny tråd Svara på tråd  [ 113 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nästa
 Inläggsrubrik: Vilken vända? Bioskydd / Smittskydd / P3 / Ebola
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 21:52
I praktiken är det antagligen bortkastade pengar och ansträngning eftersom man troligen dör om man blir smittad och kan smittas av en enda viruspartikel. Om man ändå hamnar i ett läge där man måste utsätta sig för smitta, vilket fåfängt försök att skydda sig kan i så fall vara värt att försöka?
Nu har jag fått lite svar och lägger tipsen här för lätt åtkomst:
Citera:
Halvmasker
Halvmasker är knappt bättre än ingen mask eftersom droppar i ögonen eller i skråmor smittar.
* Halvmask 150 kr http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbetskla ... 755-26350/ - Har provandats denna, känns helt ok. P3-filter 80 kr.
* Halvmask 250 kr http://www.jula.se/halvmask-advantage-200-906032
* Halvmask 395 kr http://www.esska.se/esska_se_s/Halvmask ... -1530.html
Visir och glasögon
Som sagt, helmask är det som möjligen gör nytta.
* Biltema 60 kr http://biltema.se/sv/Bygg/Arbetsklader- ... sir-26362/
* Med resårband 160 kr http://shop.vetgross.se/sv/skyddsvisir- ... rband.html
* 310 kr http://www.esska.se/esska_se_s/Uvex-sky ... 14170.html
* Ser seriöst ut, 310+ kr, frågan är om halvmasken ryms http://www.seton-sakerhet.se/skyddsskar ... visir.html
* Goggles med band bakom huvudet 207 kr http://www.grolls.se/sv/produkt/30143
Helmasker
* Helmask 1500 kr http://www.jula.se/helmask-advantage-3221-913038
* Helmask M90 950 kr http://www.tacgear.se/shop/viewArticle. ... leId=31873 - Har provandats denna, känns helt ok.
* Helmask M90, som ovan men med vattenslang och talmembran 1119 kr http://www.tacgear.se/shop/viewArticle. ... leId=31872
* Helmask Sundström SR 200 2290 kr http://www.skyddsprodukter.se/andningss ... -sr-200~1/
* Helmask Moldex storlek Small 1420 kr: http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... -p40473200
Glasögonhållare för helmask
* Till Sundström SR 200 kan man köpa glasögontillsats: http://www.srsafety.se/produkter/tillbe ... are-sr-341
* (?) Till Skyddsmask M90 lär man kunna köpa glasögontillsats, Synoptik har nämnts.
Filter skall vara av klass P3 eller kombination där P3 ingår för virusskydd.
* SR510 P3R partikelfilter för SR 100 / SR 200 95 kr http://www.bauhaus.se/partikelfilter-sr-510-p3.html
* M90 NBC-filter 381 224 kr http://www.tacgear.se/shop/viewArticle. ... 8&groupId=
* Till masker med standardgänga (40 mm) kan man köpa vilka standardfilter som helst.
Overaller
* 129 kr http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 0715705005 - tack Smuggas. :-)
* 174 kr, typ 4 - lämplig till mycket, http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 4311075004
* 200 kr, typ 3, http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 4319015004 tillverkarsida http://www.microgard.com/product25.asp?MYID=25
* 300 kr http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 4310110004
* 330 kr, typ 3, http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 5710131005 Tack Xamda.
* 25-pack engångsoveraller (oklassade) för besök på djurbesättningar, 530 kr, http://www.p-lindberg.se/p/engaangsoverall.aspx - tack Dweomer.
Handskar
* 12 par kraftigare latexhandskar 120 kr http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 0531464070 - tack Smuggas.
* Lägg till ett par vanliga vinylhandskar innanför.
* Biltema, 50 par 40 kr http://www.biltema.se/sv/Fritid/Jakt/Kl ... kar-38904/
* 50 par 70 kr https://www.hygienshoppen.se/engangshan ... 176-1.aspx
* Jula, 50 par 70 kr http://www.jula.se/vinylhandskar-50-par-903028
* Enligt informationen från Jämtlands läns landsting nedan skall nitrilhandskar användas.
Saneringsvätska
* Klorin - i närmsta Lidl t.ex.
* Virkon S http://www.granngarden.se/product/desin ... on-s-50-gr
Trycksprutor
* 5 l 99 kr http://www.jula.se/tryckspruta-5l-759005
* 5 l 150 kr http://www.bauhaus.se/tryckspruta-nsg-5 ... cgodILUALQ
* 5 l 300 kr http://www.jula.se/tryckspruta-5l-704032
* 16 l 400 kr http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... 6-l-45778/
Information
* Rutiner för omhändertagande av misstänkt ebolasmittade patienter, från Jämtlands läns landsting. (.docx-fil)
* Overall skall gå utanpå stövlarna (så att smittämnen inte rinner in).
* Overall ska gå innanför de tjocka yttre handskarna och utanför de inre tunna.
* Skarvar mellan overall och stövlar respektive handskar tejpas.
Klassning av masker:
EN136 is the European standard that covers the technical specifications for Full Face Masks. A full face respirator is defined as covering the eyes, nose, mouth and chin. The masks can be manufactured in natural rubber, EPDM or silicone rubber. There are three classes of Full Face Masks:
Class 1 Light duty and low maintenance
Class 2 General duty, with maintainable parts
Class 3 Heavy duty fire fighters
Tillägg:
Halvmasker med visir och tunna overaller är troligen rätt meningslöst, knappt bättre än inget skydd. Nästa problem är om man får virus på sig (på sitt skydd), hur sanerar man sig eller kommer ur skydden utan att utsätta sig eller andra för virus... Enda sättet att hantera det är i praktiken att inte komma i kontakt med det.
Ehhh... Då jag numer befinner mig bland dem som kallas 50+ kanske jag ska skylla på åldern, eller så är det bara att jag är allmänt vimsig och glömmer. Men som min gamla mattelärare sa: "Repetition är inlärningens moder.". Nog med ursäkter.
Ebolan skrämmer mig. Jag vill ha en P3 halvmask (eller helmask, men de är nog för dyra), en skyddsdräkt av billig sort (tänker mig en typ målaroverall) och visir. Alltså ett första enkelt skydd mot stänk när man rör sig ute bland allmänheten. Skulle en familjemedlem bli sjuk och kräva vård får det hanteras på annat sätt. :-g :cry:
Jag vet att det finns massor av trådar och massor av tips här, som så ofta när det finns mycket info blir det svårt att sortera och jag antar att några av er har välmotiverade förslag att komma med. Så, om någon känner sig manad önskar jag förslag på en 80/20-lösning för skydd mot stänk av kroppsvätskor (P3 halvmask, visir och skyddsoverall) - ett komplett kit för billig peng utan att vara rena leksaksgrejer.
/MulenDag
 Inläggsrubrik: Re: Vilken vända i ordningen? Bioskydd
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:05
militära regnkläder
huggarstövlar
diskhandskar
silvertape
visir och mask är svårt
men intregalhjälm + andningskydd :mrgreen:
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:12
grym skrev:
militära regnkläder
huggarstövlar
diskhandskar
silvertape
Sen då? Då du har stänkt ner dina skyddskläder med det som du inte vill ha i din kropp, hur gör du sen?
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:13
Nybyggt utedass!
Sundström SR100 halvmask, 400-500:- http://www.srsafety.se/produkter/halv-h ... 072-sr-100 , rekommenderar att du byter till delat bandställ!
SR510 P3R filter, 99:-/st. http://www.srsafety.se/produkter/filter ... r-510-p3-r , du behöver några stycken.
Goggles med band bakom huvudet t.ex. http://www.grolls.se/sv/produkt/30143
Skyddsdräkt, t.ex. http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 0715705005
Skyddshandskar, t.ex. http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 0531464070
Billigt? Tja, slå ut det på några år så.
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:20
Fin tips, tack
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:23
Det är bättre med helmask än halvmask och skyddsglasögon. Dom sitter inte bra.
Jag har själv några helmasker som jag tog reda på när firman jag jobbade på stängde ner.
Som jag förstår är Ebola-smittan inte luftburen. Då gäller det "bara" att undvika blodsmitta.
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:27
Tack! Jag har också kollat lite själv. Nån som vill ta bort något från nedanstående lista pga leksakskvalité?
Masker
Overaller
* 50 kr http://www.24.se/malaroverall--vit-2pac ... c-147.aspx
* 90 kr http://www.jula.se/vatsketat-overall-901174
Handskar
* 120 kr http://www.procurator.net/sv-se/klader- ... 0531464070 - tack Smuggas.
@Toker: Smittvägarna för Ebola är inte entydigt bestämda, ebola lär kunna smitta via blodblandade salivpartiklar som hostas ut, kanske...
/MulenDag
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:29
Så har jag också fattat det och därför har jag lite svårt att förstå människor som oroar sig just för Ebola. Det finns säkert många
andra bra skäl till att skaffa hazmat suit om man är oroligt lagd, men just Ebola anser jag vara ganska ointressant så länge den smittar via kontakt.
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:36
Visserligen OT men...
Möjligt så. Läs boken "The hot zone" och fatta sen ditt beslut. Jag har gärna lite marginaler, både för ebola och ev. andra smittor som kan vara luftburna. Sen har ju virus en fascinerande förmåga att mutera.
Eller: Jag oroar mig, jag vill ha skydd mot luftburen smitta. :P
/MulenDag
Edit: Lagt lista över hittills inkomna förslag i första inlägget.
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:39
Som jag förstod det är det alla kroppsvätskor som smittar. Kan mycket väl ha fel så någon som har bättre koll får gärna bringa lite klarhet.
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:42
Ett problem med dessa saker är att om man verkligen är orolig och vill skydda sig så räcker det ju knappast med att köpa grejorna och sedan lägga dem i förrådet,
för om vi säger att inkubationstiden t ex är 14 dagar så kan man mycket väl ha blivit smittad långt innan man får några symptom och då är det ju försent att börja
greja med helmasker, handskar etc.
Så alternativet man har är alltså att i princip alltid bära dessa saker till vardags när det pågår någonting som man kan känna oro över ute i världen, för med flyg kan dessa
saker spridas varsomhelst i princip hur enkelt som helst, så dyker det upp ett nytt virus i Kina så finns det kanske i Stockholm en vecka senare.
 Inläggsrubrik: Re: Vilken vända? Bioskydd / Smittskydd / P3 / Ebola
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:44
Tack för tipsen! Det blir snarast lite beställningar!
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 22:52
Korrekt, men det får hanteras "på annat sätt", utan att gå in närmare på det.
Det finns ju en möjlighet att jag befinner mig hemma under en längre ledighet när det börjar dyka upp rapporter om luftburen mutation av Ebola Zaire i Skandinavien på radion. I det läget buggar jag in och när jag tvingas ut tar jag mina 80/20-grejer och hoppas att det hjälper bättre än att gå runt naken med skrubbsår och bara fötter.
Förlåt, jag menar inte att vara spydig, jag menar bara att förklara att jag inte tror att jag kan skydda mig mot allt men att jag - med rimlig utrustning - kan bättra mina chanser om jag undkommer den initiala fasen. Eller med andra ord; jag räknar inte med att klara mig men jag vill öka sannolikheten, speciellt sannolikheten att klara familjen om vi kommer igenom utbrottet ok.
Dessutom vill jag att familjen får en sporslig chans att sanera bort mig när jag är en skinnsäck innehållande flytande Ebola utan att själva drabbas av det.
/MulenDag
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 23:03
Vad gäller ebola så är alla kroppsvätskor smittsamma. Det finns gott om andra mycket smittsamma sjukdomar som smittar på samma sätt. Dessutom, om man ändå lägger lite tid och pengar på detta, så kan man väl försöka få till skydd mot luftburen smitta och lite kemikalier.
Då behövs först och främst helmask. Sedan passar handskar enligt förslag och bra gummistövlar eller överdrag för att skydda skor. Jag skulle undvika målardräkten, som säkert skyddar en hel del, och gå på denna:
http://www.procurator.net/sv-se/klader-skydd/skydds-engangsklader/korttidsoveraller/korttidsoverall-tychem-c-standard-cha5-p40715710131005
Den är klassad för skydd mot biologisk smitta och dessutom skall den ha bra skydd mot många kemikalier. Den är lite dyrare och ganska gul... :D
Dessutom bör man nog lägga en del tankar kring sanering... När man återvänder efter sin utflykt i smittat område så måste man kunna spola av sig och byta om från och kassera alternativt rengöra skyddsutrustningen, om man utsatts för smitta/kemikalier. Av detta kommer också att man bör ha någon form av reserv.
Härligt med så många konkreta förslag på utrustning som dessutom går att införskaffa enkelt (om man har råd).
Credo Putin mentitur.
InläggPostat: mån 28 jul 2014, 23:10
Första inlägget uppdaterat.
För sanering: Klorin och tryckspruta.
Trycksprutor
Min lilla kunskap om Ebola kommer från Wikipedia, WHO, CDC, ECDC och boken "The hot zone"; jag väljer nog 16 l-sprutan.
