Ny tråd Svara på tråd  [ 40 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Vedeldad elgenerator
InläggPostat: ons 15 aug 2018, 16:54
Börjar få trångt i skafferiet
Denna väcker ganska kraftiga måste-ha känslor
https://www.inresol.se/products/inresol-v2-6-trx
Stirlingmotor med 5 kW el och resten ut i radiatorerna.
Lämplig för vinterbruk när solceller inte riktigt funkar och det är kallt ute.
Winter is coming
 Inläggsrubrik: Re: Vedeldad elgenerator
InläggPostat: ons 15 aug 2018, 23:12
Låter för bra för att vara sant! Vilket är sanningen.
Den har varit uppe här i andra trådar. Men tyvärr så verkar dom aldrig komma till skott och sälja dom samt att någon har praktiskt fått prova, köpt den och berättat om sina erfarenheter.
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 00:43
Dom funkar absolut.
Har sett en i drift.
Sen får man vattenburen värme som bieffekt också.
Men dom kostar en rejäl slant. Kanske uppåt 90-100 tusen.
Men privatpersoner är kanske inte huvudsakligen deras primära marknad tror jag.
Men dom verkar ha lite svårt att komma igång arr tillverka i volym. Hoppas det löser sig snart. Bra produkt!
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 01:06
Undrar varför man aldrig får se eldstaden...
De borde gå ihop med någon tillverkare av vedpannor. Och kombinera vedpanna och elverk.
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 03:04
Jo helt klart funkar kombon med Stirlingmotorer och elgeneratorer (De funkar att driva U-båtar med ) men som EssBe noterar så undrar även jag varför man aldrig får se en bild av brännaren/eldningspannan? och varför har den inte blivit den säljsucce man kan förvänta sig? Något lurt är det. Det är en så stor villhöverfaktor på denna maskin att priset inte spelar någon roll.
-George Orwell.
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 03:36
...och varför finns inga videoklipp på maskinen?
-George Orwell.
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 05:52
Sök på tuben
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 05:54
Den är för dyr i inköp . Finns fler filmer än den ovan på brännaren . Bla filmer från tillverkaren . Och de säljer inte till hushåll i första hand utan industri mm
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 06:33
Menade inte att den inte fungerar.
Utan syftade på alla de problem och nackdelar som andra redan skrivit. Samt att en 200 årig uppfinning fortfarande inte blivit kommersiellt gångbar.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor
Ubåtarnas stirlingmotorer är inte vedeldade utan går på batterier i uläge och diesel i ytläge.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/A26_(ub%C3%A5t)
Tror inte man bara lassar in en bunt vedklampar i maskinen och sen tittar på tv och käkar popcorn som då drivs från generatorn.
För vår del så tror jag mera på en modern ångmaskin som driver en lågvarvs generator som sen ger el via en inverter, eller laddar en batteribank.
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 07:47
Konservprovsmakare
Ser som sagt intressant ut men det är misstänkt att den inte har visats upp på bredare front.
Det är många utmaningar med Stirlingmotorer som ger lite mer effekt än de små som man driver med ett värmeljus...
Kolvtätnignar, termisk utmattning, stora temperaturgradienter på små sträckor...
gissar att det funkar som prototyp, ett tag i alla fall men att det sen blir svårt när man ska skala upp och gå ut till kund.
Saab/kockums ubåtar med Stirlingmotor går för övrigt på lågsvavlig diesel och flytande syre.
Stirlingmotorn driver en generator som förser den vanliga diesel elektriska drivlinan med ström.
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 10:20
Har för mig att någon sa att den skulle kosta runt 80.000kr i grund.
Lite väl dyrt för en normalsvensson. :hm:
Håller med om att en enkel ångmaskin med generator och accpack skulle vara intressant.
Då får man både ström och varmvatten.
Märkligt på ett sätt att det inte finns någon sådan som är framtagen till utvecklingsländerna.
Skulle varit fint att haft i stugan i skogen. Bara fylla på vatten, starta pannan och sen elda på.
Kanske en pelletsvariant med skruv och automatsotning så puttrar den själv i flera dagar utan tillsyn...
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 11:06
Den är betydligt dyrare bara brännaren utan kringutrustningen kostar en bit över 100 000 kronor . Har haft kontakt med dem och också fått inbjudan att delta på visningar då jag inte bor så lågt bort .
Har ett mail med kostnadsuppgiften för några år tillbaks men vet inte vart det tagit vägen :smack:
InläggPostat: fre 17 aug 2018, 14:43
Inte utan min morakniv...
dom funkar, men som det är nu är det för dyrt och jag skulle gärna vilja se en lcc kalkyl från praktisk drift
hur många timmar dom tål och vilka kostnader och service som det behövs under den tiden
detta är klart intressant
en liten villa kan vinterid behöva 5-10kwvärme
om man eldar pellets (lättare att få konternuerlig jämn effekt på brännaen)
och kan få ut 25% el = 5 kw värme +2.5kw el och att man kan sälja på enkelt sätt så finns det en nisch för det, speciellt om elpriset är högt
men mellan tummen och pekfingret skulle den vara hälften så dyr och garanterat klara 30,000 timmars drift utan service för att det ska vara i rimligt härad
dels är den så komplicerad att man inte kan göra något själv på den, läs plocka ner och laga utan bekymmer
https://preppad.se
InläggPostat: fre 17 aug 2018, 16:35
Fick en offert för ett par år sen men var inte färdigutvecklat då. Vill minnas runt 120 tusen. Sen dess har jag inte kollat i detalj om hänt något
Problemet är att du inte kunde köra den som du vill Slasken. Den behövde köras med mycket värmeeffekt för att ge bra el. Vill minnas 15-20kW värme för 5kW el. Den behöver hög temp för bra verkningsgrad. Samtidigt skulle inte vattnet hållas för varmt.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
InläggPostat: fre 17 aug 2018, 16:56
då är det mer åt flerfamilshus eller liknande som är intressant,
jag skulle helst vilja ha något som käkar pellets och ger 2kw värme och 1kw el en sådan kan man ha som basvärmare en lång tid om åter, men där är även problemet att det blir för litet för vettig pelletsbränning
https://preppad.se
Användare som besöker denna kategori: MSN [Bot] och 1 gäst
