 Inläggsrubrik: Brunn
InläggPostat: sön 21 jul 2019, 23:14
En sekund efter det att strömmen slutat strömma i ledningarna (oberoende på strömbortfall av den ena eller andra anledningen) kommer inte brunnen ge vatten.
Är ganska intresserad vad ni har på lager för att kunna få upp vattnet i en 100 meters borrad brunn, grävd brunn eller en sådan söt handpump när det frusit till is och ingen har tömt systemen och ingen el finns att tillgå.
Hela filter och dunkar i garderoben och dricka ur poolen och annat, detta handlar om ett mera tekniskt perspektiv.
Måste finnas tusentals brunnar eller borrhål med friskt vatten som kommer bli obrukbara vid ett ev längre strömbortfall.
 Inläggsrubrik: Re: Brunn
InläggPostat: mån 22 jul 2019, 05:56
Brunnen slutar inte ge vatten för att elen är borta - det blir bara svårare att få upp vattnet.
Med grävd brunn räcker det med hink och rep för att få upp vatten.
Med en borrad brunn är det sgs. omöjligt att få upp vatten utan el.
InläggPostat: mån 22 jul 2019, 11:55
Jag bor på en äldre gård med grävd brunn.
Bland det första jag gjorde när jag flyttade in, för ca 20 år sedan, var att sätta dit en handpumpad gårdspump.
Handlade på Rinkaby Rör. Jag har naturligtvis även en elektrisk tryckreglerad pump.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/pump ... ump-nr-12/
Funkar fint. Kan behöva en skvätt varmt vatten vintertid för att gå att pumpa.
Inte bara bra vid elavbrott. Det är även en prydnad och en kul leksak för besökande barn sommartid när det är varmt. Jag har gjort några rännor av två brädor i V-form. Kul att använda tillsammans med bockar för att leda vatten runt om på gräsmattan. (Det gäller bara att undvika att det pumpas så att ytvatten rinner ner.)
InläggPostat: mån 22 jul 2019, 14:16
Skärmskyddsmäklare
Här lite tips om handpumpar/gårdspumpar, bl.a. såna som klarar mer än 10 m djup: http://handbok.alternativ.nu/Bygga_och_ ... %A5rdspump
Själv har jag grävd brunn med enfastpump och elverk hemma. Vid bol borrad brunn som blir värdelös vid strömavbrott. Har granne med grävd brunn, nära till sjövatten och en källa inom bekvämt promenadavstånd. Har övervägt att byta ut pumpen i den borrade brunnen mot en enfas så jag kan köra med elverk men det blir dyrt så jag avvaktar.
InläggPostat: mån 22 jul 2019, 14:55
Har ett mindre elverk som borde lösa uppgiften med lite mek.
InläggPostat: mån 22 jul 2019, 23:29
Tack. MYCKET intressant lösning och läsning.
Hade även frågor kring frysning eftersom det är kallt på vintern men de verkar besvarade redan. Hade tankar att man kunde konvertera med hjälp av en gammal gårdspump. Sen om det blir mycket pumpande för att få vatten, är det det eller åkarbrasor..
Konverterar man befintlig ledning dvs slag enl http://handbok.alternativ.nu/Bygga_och_ ... %A5rdspump punkt 2?
InläggPostat: tis 23 jul 2019, 13:35
Lejonpumpen har jag tipsat om många gånger tidigare men det finns pumpar som går ännu djupare. Tänk på alla borrhål i afrika och indien med enbart handpump. Tekniken finns. De handpumparna är dessutom mer lättpumpade an de gamla gårdspumparna
InläggPostat: ons 24 jul 2019, 08:37
Har en fatpump i lager som borde fungera för att få upp vatten från min grävda brunn. Finns inledningsvis även ett trefas elverk.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
"Det kan gå bra"
InläggPostat: fre 26 jul 2019, 01:14
Måste ha missat de posterna?
Skulle det bli Emil i Lönneberga status kanske det kan vara bra att ha lite vetskap om pumpar. Vad är det för pumpar som antagligen är billigare eftersom vi pratar lite lägre inkomster som pumpar från ett djupare djup?
