Elförsörjning/ups/batteridrift hemma https://swedishsurvivalist.egetforum.se/elforsorjning-ups-batteridrift-hemma-t13633.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | fällkniv [ mån 05 aug 2019, 11:16 ] |
Inläggsrubrik: | Elförsörjning/ups/batteridrift hemma |
Funderat på att bygga en liten reservkraftsanläggning hemma. Tänker mig några bil/fritids-batterier, inverter/converter, koppla till hemmets elcentral osv. Hur gör man? Vad behöver man? Hur gör man inte? Någon med kunskap/erfarenheter? |
Författare: | fällkniv [ tis 06 aug 2019, 10:19 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Elförsörjning/ups/batteridrift hemma |
Ok, ja elcentralen kanske man ska låta vara, men såg en reservkraftsomkopplare man hade imellan men kanske är overkill. En tanke vore typ att isåfall skaffa adekvata batterier med avseende på urladdning och sen en inverter man kan dra skarvsladd ifrån typ. Skulle det vara vettigt? Typ 3-4 batterier, sen en inverter och att man kopplar en typ ctek-laddare till historien som laddar när ström finns, alternativt eller också en solcell? |
Författare: | reboot [ tis 06 aug 2019, 14:11 ] |
Jo reservkraftsomkopplaren är nog avsedd för ett stort elverk, som kan driva allt inklusive brödrost och elspis och 3-fas också. I det andra forumet håller ’Xsive’ på och bygga en bauta-batteribank modell hiskligt större, men avser nog fortfarande inte att koppla in den mot elcentralen. https://preppad.se/viewtopic.php?f=80&t=352 Din nya tanke verkar mycket bättre och klart genomförbart. Precis som du skriver och kan sen byggas ut lite hur man vill avseende laddningsförfarande och batterikapacitet. Kan dimensioneras för att med en sinus-inverter på t.ex. 600-1000W driva kyl & frys plus lite andra ’nödvändiga’ 230V-prylar. Men förbered de grejor som enkelt går att driva direkt från 12Volten, då det alltid blir mer förluster att gå via 230V omformaren. Kan sen, förutom från solpaneler, även nödladdas med startkablar från bilen eller via laddagregat från ett litet elverk, då solen inte skiner. Då DC-uttaget på elverken inte brukar ge så mycket laddström (normalt 8-10A), så måste en kompetent laddare på 40-60A, som är kopplad till 230Volten på elverket behöva användas. Också att beakta, att då ett elverk normalt lämnar sinusvåg ut, så bör man använda en kraftig laddare med switchad nätdel som har effektfaktor-reglering på mer än 0,9 så att sinusvågen blir jämt belastad och förlusterna och bränsleförbrukningen i elverket minskar. Så en laddare med stor fet transformator och likriktare är inte en så lyckad lösning för elverkdrift. Den här är inte idealisk, https://www.elv.de/schaltnetzteil-sps-9400.html då man måste övervaka laddningen av batteribanken manuellt, men jag funderar på en sån ändå, då den förutom att den går att ladda batterierna med upp till 40A från generatorn, även kan användas för att driva andra större 12V (13,8V)-grejor typ större kommunikationsradio och bilstereo, när det finns ström i vägguttaget. Finns i en 60A-variant också för drygt 2-tusen....SPS-9600 |
Författare: | fällkniv [ ons 07 aug 2019, 10:14 ] |
Hur mycket batterikapacitet skulle vara lämpligt för att kunna köra kyl/frys å lite annat. Spis ugn å micro kan man va utan. Men hålla mat ok samt lite belysning och ladda lite mobiler å sånt? Har ju med tid att göra såklart. Men säg ett strömavbrott på ett par dagar är det rimligt? |
Författare: | fällkniv [ ons 07 aug 2019, 10:15 ] |
Tack för väldigt bra svar hittills också! |
Författare: | reboot [ tor 08 aug 2019, 00:54 ] |
fällkniv skrev: Hur mycket batterikapacitet skulle vara lämpligt för att kunna köra kyl/frys å lite annat. Spis ugn å micro kan man va utan. Men hålla mat ok samt lite belysning och ladda lite mobiler å sånt? Har ju med tid att göra såklart. Men säg ett strömavbrott på ett par dagar är det rimligt? Det här har väl diskuterats rätt mycket här på forumet och i det andra, så du får leta lite där också! Ett fulladdat 12V 100 Ah AGM-batteri (kostar c:a 2000:-) som jag har i min batterilåda och som laddas ur till 50% ger 0,6KWh. Med en verkningsgrad på 80% i 230V-invertern har du då 0,5KWh/batteri att använda utan att ladda. En äkta sinusinverter behövs för att kompressormotorn ska gå bra, så en 600W borde räcka för startströmmen också i en kyl/frys. Har du en modern kyl/frys med ”inverter-teknik”, räcker det med en 230V 300W-inverter med ”modifierad sinus”, då motorn i ett sånt drivs av likriktad DC-spänning och går med låg kontinuerlig förbrukning. En normalstor snål kyl/frys drar c:a 0,8-1KWh/dygn. Så att köra den kyl/frysen i 2dygn, behövs 2KWh, alltså 4st såna 100Ah batterier i parallell. Då räcker det också att ladda lite telefoner och annat småkrafs, samt ett par LED-lampor. Sen måste du stänga av eller ladda/hoppas elen är tillbaka. Annars förstörs batterierna snabbt. Invertern ska du inte köpa för stor, för den drar tomgångsström hela tiden, även när kompressorn i skåpet inte går. Kolla i databladet för invertern. Har du redan kylskåp & frys, så ta reda på vad dom drar per dygn och räkna själv! Det finns även små billiga el-mätare att sätta på en sladdosa, för att under en viss tid t.ex. en vecka mäta med de apparater/kylar du planerar att använda ikopplade och sen dela med 7 och räkna ut dygnsförbrukningen. Det kan du ju börja med innan du köper något annat! Då jag inser att du inte är så tekniskt kunnig, så kommer jag inte längre än så här och du måste lära lite mer själv om du ska lyckas med det här projektet. Minst 3 olika sätt att ladda dina batterier om strömmen inte kommer tillbaka inom 2 dagar är det första som sen ska planeras. T.ex. elverk, solpaneler, eller via startsladdar från bilen....... Det är det som är Serious Prepping, Att alltid ha plan A och sen plan B & C färdiga att falla tillbaka på om plan A resp. B falerar. |
Författare: | mr.morti [ tis 13 aug 2019, 08:23 ] |
Detta borde vara det du söker. Jag letar precis som du. Finns det inte något liknande detta att köpa i Sverige? https://inergytek.com/collections/kits/ ... -storm-kit . Finns en del tester på YT och de flesta verkar väldigt nöjda. |
Författare: | Bokmalen [ tis 13 aug 2019, 12:27 ] |
Beror ju på hur mycket du är beredd att investera. det finns en hel del att hitta hos de som säljer saker till husbilar, båtar och fritidsstugor. T.ex: https://www.legoelektronik.se/sortiment ... h-agm.html |
