Marulk skrev:
nesiloP skrev:
Fransk tvåmanna tält är sånt jag använder, bästa tältet för enskild person vill jag säga!
http://www.varusteleka.com/pictures/23920e.jpghttp://www.varusteleka.com/en/product/f ... used/23920Köpte mitt från sverige fast exakt samma pris ang frakt/produkt ! passa på att köp!
( du kan även öppna längst sidorna längst ner i tältet för att ventilera eller att kika ut lite diskret. Jag har haft min i snöstorm och den stod fast som ett berg, men min hade inget tillhörande tarp så jag nöjde mig med en 2x2m pressening och det funkade bra!
Hur är vattentätheten på dom där tälten?
Tyget på tältet är tätt, vindtätt och regtätt på ett vilkor, att du själv behandlar tyget med impregnering mot vatten. Min hade kvar lite impregnering på vissa ställen och då klarade den sig bra, men min var lite sliten på vissa ställen och där började det droppa in, och det var endast där. Jag minns att det regnade non-stop i ca 5 timmar men jag lyckades hålla mig torr genom att flytta på mig lite.
Tältet SKA skickas med tillhörande tarp som gör den helt vattentät, om du kollar på bilden, det är tarpen du ser på toppen, men min saknade detta tillbehör och jag köpte istället en vanlig pressening.
Tältbotten är något slags gummi/plast liknande som funkar kanon. Min har ca 5st små nålhål i varje kant, jag kan tänka mig att det är för att vatten ska rinna ut där igenom, om det sker någon olycka där inne?
Tältet har två öppningar, kanon för att vädra ut det. Tältet blir oehört varmt på sommaren, en hel del varmluft stannar kvar för att det är så vindtätt. -
- Varje långsida har "fönster öppningar" som sträcker sig längst hela sidan, nästan längst ner och är försedd med myggnät och man öppnar/stänger den med hjälp av velcro. Väldigt mysigt må jag säga och man ser vad som försigår där ute.
Tältet var ägnat åt Franska militären under ca 1970-2000 talet och de användes rejält, för det mesta i öknen. Det finns även en i sandfärg.
Jag hade min ute i snö-oväder förra året, jag var ute ca 1 vecka och jag märkte att tältet klarade det helt fantastiskt. Destu mera snö som föll på tältet, destu varmare och tystare blev det.
Hade dessa tälten varit mer tillgängliga så hade jag utan tvekan köpt några till och testa sätta ihop några tält, som en tunnel
http://www.youtube.com/watch?v=HKPV8ScyA8o Här har du en video på den Franska tvåmanna tältet.
