dåliga tänder, titan eller lös
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/daliga-tander-titan-eller-los-t13023.html
Författare:  slasken [ sön 22 apr 2018, 20:26 ]
Inläggsrubrik:  dåliga tänder, titan eller lös
funderar på vad man borde göra om man har dåliga tänder
att i ett skit i fläckten scenario få dom lagade årligen är ingen utväg, ine på allvar i varjefall
speciellt när det kommer mycket farhågor om att inflamtioner i tänder sprider sig lätt i kroppen och ger andra bekymmer
så allternativen
ren gom lära sig hantera köttkvarnen för kebab köttet, det smakar förhoppningsvis bra ändå
ren gom och få löständer gjorda, lär vara en del bekymmer
morsan fick det tidigt, på den tiden rensade dom utan pardon och löständer var allmänt accepterat
ren gom och fräsa jaws löständer i rostfritt :twisted:
börja byta ut mot titaninskruvade saker, lär vara nyckfullt med
vad säger ni?
Författare:  Dweomer [ sön 22 apr 2018, 21:22 ]
Inläggsrubrik:  Re: dåliga tänder, titan eller lös
När man blir äldre så förändras käkbenet och blir porösare så problem med titanskruvar som börjar lossna kan nog bli ett stort problem när tandvård inte går att få tag i . Dessutom om en tand skadas spricker så finns en ingång i benet från skruven .
Så ser nog lösa löständer som säkrare och lär man sig att gjuta i materialet eller liknande så kan man fixa lite småfel , sedan ha mycket snögg i lager .
Att vara helt utan tänder är nog mindre problem än att ha gluggar här och var när det gäller att tugga/mala maten . En kille jag kände på 70-80-talet hade dragit ut alla tänder redan i 30-års åldern men åt allt hur bra som helst . Segt helt kött , hårt knäckebröd , äpplen osv osv . Så skulle inte vara rädd för det heller
Författare:  Zombie [ sön 22 apr 2018, 23:25 ]
Har man löständer kan man ju använda dem så länge de håller och sedan köra tandlöst.
Men jag skulle nog inte dra ut tänder förrän jag måste. Det är ju inte sagt att man alltid har tillgång till lättäten mat. Och inga av de tänder som jag har dragit har gett upphov till några infektioner.
Och jag tog ut en besvärlig sticka med tänderna en gång. Den var ovanligt tjock och satt illa till på höger tumme så jag vågade inte ta till kniven med vänster hand.
Författare:  Omnivore [ mån 23 apr 2018, 07:47 ]
Dweomer skrev:
...Att vara helt utan tänder är nog mindre problem än att ha gluggar här och var när det gäller att tugga/mala maten . En kille jag kände på 70-80-talet hade dragit ut alla tänder redan i 30-års åldern men åt allt hur bra som helst . Segt helt kött , hårt knäckebröd , äpplen osv osv . Så skulle inte vara rädd för det heller
Jag kände också en sådan (i Stockholm). Alltid propert klädd i tredelad kostym. Tuff som dynamit och med ett härligt ekenstugg. Hade varit boxare i weltervikt vad jag hört. Stod i dörren till Cat Ballou tillsammans med kumpanen "Elaka Onkel". Var två skitar hög men hoppade upp en halv meter för att slå buset på käften om det behövdes. Samma kille?
Författare:  Phiphler [ lör 28 apr 2018, 17:40 ]
Urbefolkningar och människor innan modern tid fick inte problem med tänderna på det sättet som vi får idag, använde tänderna som verktyg och åt grövre saker så slits tänderna snabbare än karies hinner utvecklas.
Titanskruvar fungerar alldeles utmärkt även i benet på mycket gamla människor, vart har du fått den skrönan ifrån att det inte skulle fungera? Däremot är det säkraste att ha några skruvar per käke som sedan lösgommen kan "knäppa på", om vi talar om lätt att hålla rent osv.
Lär dig att sköta dina tänder, ät den sortens mat som du förväntar dig ha tillgång till i en SHTF situation. Om du minskat ditt intag av socker så minskar populationen av syraproducerande bakterier i munnen. Tycker absolut inte att du ska extrahera tänder preventivt, tänk på att akryltänderna i en lösgom slits och behöver bytas ut även de.
Författare:  Tomtemor1 [ ons 29 maj 2019, 17:39 ]
Jag skulle välja löständer då, det är en del problem med titan, troligtvis ”barnsjukdomar” men ändå https://www.tandlakartidningen.se/arkiv ... lammation/
Nu såg jag hur gammal detta var, var inne och titta på sjukvård och glömde de när jag kom tillbaka, är oftast inne på aktiva tråder
