Införskaffade inför förra vintern Snowline Chainsen PRO
Inte billiga, närmare 500kr, eller lätta, 410gr, men de levererar!
Gick omkull för några år sedan och slet sönder rotationskuffen i axeln
samt slet av en sena i axeln. 5 titthål för operationen och fixa kuffen
och avslitna senan plus amputering av en annan sena för att minska
belastningen i framtiden på axeln p.g.a. att rotationskuffen var så söndersliten,
10 månaders sjukskrivning så när jag började köra på Norrland igen så ville jag
inte ta någon chans. Ingen risk att halka på is i fortsättningen. Ligger på heltid
I min chaufförsväska.
Riktigt rejäla broddar för tuffa underlag
Snowline Spikes Chainsen Pro är rejäla broddar när du behöver riktigt bra grepp. De funkar mycket väl för vandring, terränglöpning, stavgång, snöröjning, skogsbruk och jakt.
Spikarna i härdat stål är en cm långa och ger säkert grepp på isiga underlag och packad snö. Designen med gummi gör att de är enkla att använda och passar på olika typer av skor, både löparskor och vinterkängor. De är testade ner till -60°C, så du kan verkligen lita på dem.
Broddarna levereras i en praktisk packpåse med plastclip.
