Riktigt bra blyackumulatorladdare?
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/riktigt-bra-blyackumulatorladdare-t10263.html
Författare:  mrlowrisk [ fre 11 mar 2016, 18:53 ]
Inläggsrubrik:  Riktigt bra blyackumulatorladdare?
Tänkte investera i en bättre laddare till bilbatteriet och då jag hört lite om att det finns nya som kan regenerera batterierna så låter det som en intressant finess. Jag har bara precis börjat researcha så det finns säkert dem här som kan hjälpa mig på traven.
Lite features jag gärna skulle se:
- 12/24 V (har en gräsklipparrobot som går på 2*12V)
- Regenerering
- Ställa om för olika strömstyrkor
- Mätare så man ser hur mycket laddning batteriet tar och vilken spänning.
Finns säkert mer jag missat.
Tänkte köpa ett större AGM batteri som reserv på sikt. Vet inte om AGM kräver annan laddning mot vanliga fritidsbatterier?
Så lite uppslag och idéer skulle emottagas tacksamt.
Författare:  grym [ fre 11 mar 2016, 19:07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Riktigt bra blyackumulatorladdare?
du måste tyvärr ställa floating voltage efter dom batterier du ska ladda
ex 13,82 till 13,84 vid 20 grader
den skall vara helt rippelfri vid underhållsladdning
sedan bör man ha möjlighet till relativ snabb laddning, 1/5 c
sedan ingen backström
regeerering är tveksamt om det funkar, jag har provat massor av sorter och några få kan funka lite
men, du kan ta en enkel switchad modul från ebay på lagom A
ställa in den med en bra multimeter, läs bra och kontrollerad, den ska visa rätt på 0.02v som sämt i det området
när du har underhållsladdat batteriet så den är garanterat fullt, så finjustera spänningen efter dom batterier du har
Författare:  Swedala [ fre 11 mar 2016, 20:02 ]
Utan att ha kollat dina features i detalj rekommendera jag ändå att kolla på Tystors laddare. Bra kvalitet och snabb support som svarar på svenska, värt en del tycker jag.
Swedala
Författare:  R8N [ lör 12 mar 2016, 05:53 ]
Ett AGM-batteri är väl inte i samma behov av regenerering. Vad menas med det egentligen? Avsulfatering och avskiktning?
En del AGM-batterier med rent bly tål mycket höga laddströmmar. Exempelvis så anger inte Optima någon övre gräns så länge man håller koll på temperaturen. Ett alternativ till AGM är LiFePo4-batterier. De har fördelen med lång hållbarhet och liten vikt. Ett litiumbatteri dubbla energiinnehållet och minst dubbla livslängden till fyra gånger priset. Litiumbatterier har hög laddtålighet på strömmar upp till 3C eller mer.
Jag tror Ctek gör bland de bättre laddarna på marknaden. Troligtvis de dyraste också. Hade inte sagt nej till att äga en verkstadsladdare MXTS 70.
http://ctek.se/se/sv/chargers/MXTS%2070%2050
Författare:  grym [ lör 12 mar 2016, 09:08 ]
regenerering ska slö sönder sulfatiseringen, det som kan ha lite effekt är en makapär som ker kort mycket höga strömspikar
Författare:  Exodus [ lör 12 mar 2016, 11:56 ]
Victron Energy har rekonditioneringsladdning som alternativ i flera av sina laddare.
Väl i klass med C-tek eller bättre. Används i många installationer i husbilar och båtar
Exempelvis deras Blue Power med många inställningsmöjligheter och för olika batterityper
https://www.victronenergy.se/upload/documents/Datasheet-Blue-Power-Battery-Charger-IP22-180-265-VAC-SE.pdf
http://www.voltpower.se/fi/batteriladdare/victron/blue-power-ip22/blue-power-ip22-charger-1230-3.html
