Tips: USB Volt, Ampere, mAh mätare https://swedishsurvivalist.egetforum.se/tips-usb-volt-ampere-mah-matare-t10649.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | mrlowrisk [ sön 12 jun 2016, 20:28 ] |
Inläggsrubrik: | Tips: USB Volt, Ampere, mAh mätare |
Tänkte tipsa om denna pryl. http://www.ebay.com/itm/161993560066 Fick den för ett par dagar sedan och har mätt nödbatterier och hur mycket olika apparater jag använder drar att ladda upp. Intressant att se hur mycket mina USB-solceller kan leverera och hur mycket saker de kan driva. Lite synd att den inte mäter Watt då spänningen fluktuerar en del så blir mAh lite snett. Men ändå en viss indikator. Beställde en till faktiskt. 30 kr inklusive frakt. Man undrar hur de kan få ihop det. |
Författare: | grym [ sön 12 jun 2016, 20:37 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Tips: USB Volt, Ampere, mAh mätare |
intressant, ska nog köpa enb, och jag håller med, undras hur dom får ihop det. suck |
Författare: | hammar [ sön 12 jun 2016, 21:01 ] |
har en likadan men köpte också ett justerbart motstånd för att kunna testa hur mycket man får ut vid olika belastningar. om en nätaddapter kan ge 5V 2A på papret så kanske det bara blir 5,1V 0,7A eller 4,3V 1,8A i verkligheten vilket betyder att vissa saker inte kan laddas som man har tänkt sig. man kan också se vad den verkliga kapaciteten är på batteribank genom att ha en viss belastning tills batteriet tar slut. usb mätaren ovanför sparar mätvärdet tills nästa gång den får ström. http://www.ebay.com/itm/Adjustable-USB- ... SwvUlWrxbg |
Författare: | Norrorten [ mån 13 jun 2016, 19:51 ] |
mrlowrisk skrev: Tänkte tipsa om denna pryl. http://www.ebay.com/itm/161993560066 Fick den för ett par dagar sedan och har mätt nödbatterier och hur mycket olika apparater jag använder drar att ladda upp. Intressant att se hur mycket mina USB-solceller kan leverera och hur mycket saker de kan driva. Lite synd att den inte mäter Watt då spänningen fluktuerar en del så blir mAh lite snett. Men ändå en viss indikator. Beställde en till faktiskt. 30 kr inklusive frakt. Man undrar hur de kan få ihop det. Det verkar som de slutat skicka till Sverige... Sent from my iPhone using Tapatalk |
Författare: | Exodus [ mån 13 jun 2016, 20:06 ] |
Norrorten skrev: Det verkar som de slutat skicka till Sverige... Sent from my iPhone using Tapatalk Finns från Ali som skickar hit: Edit: Fanns billigare så bytte länk 2,37USD http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-LCD-Micro-USB-Voltage-Current-Detector-Tester-Charger-Capacity-Meter-for-Smartphone-Mobile-Power/32661888715.html?spm=2114.30010308.8.30.ueJmDX |
Författare: | Tank [ mån 13 jun 2016, 20:40 ] |
Hittade här och beställde: http://www.ebay.com/itm/141478241264 //Tank |
