Ny tråd Svara på tråd  [ 2 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Konvertera batteridrivna saker till USB
InläggPostat: mån 18 jul 2016, 16:44
Tänkte tipsa om att man enkelt kan slakta en gammal USB-kabel och använda ström från den. Röd kabel är + och svart är -. Grön och vit är data och kan klippas bort.
Jag hade en apparat som åt upp 3 st LR14 batterier på nolltid och tröttnade på att köpa nya för dyra pengar (apparaten vägrade dessutom ta laddningsbara batterier för spänningen blev för låg). Ett nytt LR14 batteri ligger på 1,61 V (3*1,61=4,83) så spänningsdiffen mot USB (5V) var under 0,2 V så nu kör den från en billig USB nödladdare jag fick som reklam som jag kan ladda upp igen. Det gick att dra en snygg USB kabel ut genom apparaten så det ser ut som den var byggd för det från början. :)
Jag virade bara runt kablarna runt batterihållaren och tvinnade ihop dem. Man skulle ha kunnat löda också men jag ville inte förstöra batterihållaren.
 Inläggsrubrik: Re: Konvertera batteridrivna saker till USB
InläggPostat: mån 18 jul 2016, 17:59
man kan göra fejkbatterier av 9mm hylsor
fördel är att man kan trycka ut tändhatten lite så det passar batterihållare som har polaritetsskydd
på 9mm hylsan kan man löd fast kablen, och man behöver en träbit för att få rätt längd på det hela
har annvänt det för att kunna ladda större batterier än vad man ska få plats med i dom kapacitetstestande laddarna
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
